PC nach 2-3 sek aus
Moin!
Ich hab ein Problem mit meinem AMD Athlon..
Wennn ich ihn starte geht er nach ca 2 Sekunden aus.. nach ca 10x starten fährt er 3-5 Sekunden hoch und geht aus und nach ca 30x fährt er komplett hoch... woran kann das liegen? ich habe heut mein PC komplett gesäubert und alle stecker überprüft..
bitte helft mir :(
Das gleiche habe ich auch....​
Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit meinem PC und suche hier hilfe =)
Wenn ich meinen PC einschalte läuft er an, aber er kommt nicht über den Piepston um dann normal zu starten.
Das macht er dann 2-30mal und wenn er über den Piepston kommt läuft alles als wenn nix wäre =)
Bin etwas verwirrt^^ kennt dieses problem jemand oder könnte mir sagen wie ich das wegbekomme​
Sytem: Windows XP​
Netzteil
Hersteller be quite
Straight Power Dual Rail 500w​
Motherboard
Hersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produkt P35-DS4​
Prozessor mit einem Scythe Infinity Cooler
Hersteller Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600
Externer Takt 266 MHz
Maximaler Takt 4000 MHz
Aktueller Takt 2400 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.3 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Socket 775​
Speicher - Corsair XMS2
Bauform (Form Factor) DIMM
Größe 2048
Geschwindigkeit 800 MHz
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort A1
Bankort Bank2/3​
Grafikprozessor
Grafikkarte ATI Radeon X850 XT (R480)
GPU Codename R480 (PCI Express x16 1002 / 5D52, Rev 00)
GPU Takt 520 MHz (Original: 520 MHz)
Speichertakt 540 MHz (Original: 540 MHz) [/b]​
Ich habe den Verdacht das es von meinem Scyhte Infinity kommt.
Im übertriebenen Sinn hängt er nach unten und wirklich stramm sitzt er durch diese Pushpins auch nicht auf dem CPU.
Nach einem Anruf bei Scythe in Hamburg sagten Sie, ich soll mal die Pushpins prüfen ob sich einer gelöst hat.
C2D6600@3Ghz bei 58° ist mir etwas zu warm im Leerlauf (normales Surfen).
Und das er durch das "runterhängen" auf ein Teil beim Board drückt das er diese Startprobleme verursacht.
Was denkt Ihr?
Greetz​
Kann sein, muss aber nicht. Ich tippe eher auf das MoBo, da der An/Aus Bug ja diesbezüglich schon bekannt ist!
