GästeFrage
Beim Starten meines PC folgt die Meldung: CPU fan damaged, check the connector and restart the computer..., daher meine Frage, wie kann man dieses Problem lösen und was eine allfällige Reparatur kosten würde?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
Bei dem für den Lüfter vorgesehen Platz müsste, sowas dranstehen , sitz der auch wirklich sicher?? Falls ja mal bitte abnehmen und neu drauf stecken. Evtl. sauber machen, aber nicht mit nem nassen Tuch und auch lieber mit einem elektrisch nicht leitfähigen.Soweit ich das beurteilen kann, sind alle Stecker am richtigen Platz.
Der Pc lässt sich aber nur mehr bis zu dieser Warnmeldung hochfaren, deswegen kann ich die Temp mit den Programmen nicht testen und auch die genauen Hardware Komponenten nicht wiedergeben.
Es gab schon länger Probleme, da oftmals der Bildschirm einfach gefreezed wurde und ich nichtmal mehr die Maus bewegen konnte und den PC per Knopdruck runterfahren hab müssen.
