Thema: H100 Temps in Ordnung?
Ich habe seit heute eine H100 auf meinem i7 3770k laufen. Er wird im Idle 40°C, unter Volllast 70°C warm. (4,3ghz, 1,21V)
Ist das normal? Sollte er nicht kühler sein?
Evtl. ist ja was bei der WLP falsch gelaufen..
Sollte ich neu draufbauen?
Also 70° ist schon recht heiß. Zwar nicht kritisch, aber auf Dauer auch nicht gesund.
WLP mal checken, auch Lüfter checken und ob die Pumpe vernünftig arbeitet.
LG
RMG
was redest du 70° core temperatur ist ok ! bei 80 ist grenze! also ich hab ohne oc also @ stock max 60° bei gefühlten 30° raumtemperatur ;D. Ich vermute aber das die wlp etwas minderwertig ist ^^ hast du die standart lüfter drauf?
Zitat von
bf3_3amer
Nein, erstens 72°C sind max. zweitens hab ich die Enermax T.B. Silence drin. Hab aber auch die MX-2 WLP benutzt. Und die H100 rattert wenn ich meinen PC gerade stehen hab.
hmm beschreibe mal das "rattern" genauer, ist es sehr laut? sitzt das teil auch fest? hmm wahrscheinlich ist die pumpe hin wenns stark rattert. Wie hoch sind die temperaturen @ stock?
@stock keine Ahnung, hatte sofort hochgetaktet. Denke nicht das die Pumpe hin ist, es ist ein normales rattern halt, also nicht laut wie n Flieger aber halt schon hörbar.
ich denke das ist evtl normal .. könntest du evtl das ganze @ stock testen? nur um deine und meine temperaturen zu vergleichen
Zitat von
bf3_3amer
Denke das sowas wenig Sinn macht, da du einen Big Tower hast während ich alles in einem Mini Tower verbaut habe. Ich habe 5 intake, und 2 (H100) Lüfter die rausblasen. Ich denke, ich setze einfach die WLP morgen neu auf.
das rattern is normal, das hatte mein H60 und die jetzige H100 auch, bei mir hats geholfen die Pumpe nicht am MB anzuschliessen sondern über ne Lüftersteuerung und dann hab ich bei der H 60 und 100 die Drehzahlen der Pumpe um 100 - 200 reduziert und das rattern war weg.
Corsair kennt zwar das Prob tun aber nix gegen
Zitat von
shafty
Leider habe ich keine Lüftersteuerung im Moment, die kommt erst nächste Woche.
^^, ah so aber dann ists vorbei
Zitat von
Schlitzer
Was ist dann vorbei?
Das Rattern
ich denke mit der ghz ist die temp normal.
die ivy´s sollen ja zum teil nicht grad die kühlsten sein!
Zitat von
shafty
also ich hab die jetzt ganz normal an den strom angeschlossen? also hast du den 3 pin stecker an die lüftersteuerung und 4pin an strom?
Also der Molex stecker hab ich nicht am Netzteil angeschlossen, sondern hab ich an eine Lüfterstuerrung angestöpselt . Um die 11.9V und nicht 12.2V oder mehr einzufliessen zu lassen. Weil der Motor der Pumpe sich mit 2163 Rpm drehen würde und die Lauten Ratter geräusche hervorkommen.
Molexstecker von der pumpe anschließen
siehe Hier:
http://img0.billiger.de/t/qUEBPB1ZYH...chse-Molex.jpg
Und dann schließen an einer Lüfterstuerrung SCYTHE Kaze Q 4-Kanal 3.5 Lüftersteuerung hab ich in verwendung.
Siehe Hier:http://www.csv-direct.de/showimage.p...200&height=200
Jetzt Läuft die Pumpe mit ca 1863 Rpm und das Rattern hat ein Ende.
Auf Grund da die Lüfterstuerrung nun Wirklich 11.9 V oder ebend weniger einzustellen ist ist die Drehzahl der Pumpe zu regulieren. Ich hab die Lüftersteuerrung auf Max. gesetzt. und hab keine Probleme nd kein Rattern.
Zitat von
shafty
siehe Hier:
Siehe Hier:
Ist ja mal ein Hoffnungsschimmer. Ich habe die lamptron iwas Lüftersteuerung die mir caseking als wiedergutmachung gibt. Muss wohl die h100 einschicken falls das rattern nicht aufhört :/
Ja das einschicken, wär auch ne Möglichkeit, aber wennst ma im Google eingibst Corsair H100(od. auch die kleineren) ist es echt erstaunlich wieviele das Prob mit den rattern habe.
mich wundert halt nur das Corsair dagegen nix tut, denn wissen tuns die auch.
Und beim einschicken hast halt eventuell das Prob, wieder eine zu erwischen die rattert bei der Anzahl der Probleme
ich hab aber nur ne 3 pin lüftersteuerung? Oo
Ja mit den Molex Adapter, der hat auch nur 3pin, der andere ist ja meines wissens nur zu auslesen der drehzahlen der pumpe, also dr molex adapter sollte an die lüftersteuerng
Ähnliche Themen
Von chandra1234 im Forum Prozessoren
Antworten: 9
Letzter Beitrag: 28.08.2010, 19:33
Von Zwinke im Forum Mainboards
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 21.01.2009, 16:41
Von Zwinke im Forum Prozessoren
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 11.01.2009, 18:31
Von VirusX im Forum Overclocking
Antworten: 37
Letzter Beitrag: 07.09.2008, 21:19
Von H3tf!eld im Forum Prozessoren
Antworten: 6
Letzter Beitrag: 30.12.2006, 17:27
Stichworte
