Hallo
gestern ist mein Rechner zwei mal eingefroren und danach lies er sich nicht mehr starten.
D.H. Lüfter, Festplatte usw. starten, jedoch kein Bild und kein gewohnter Piep am Anfang.
Auch kein Zugriff auf Bios usw.
Nach einigen vergeblichen Versuchen, hab ich alles aus dem Gehäuse ausgebaut
und einzeln nacheinander angeschlossen, um die Fehlerquelle zu finden.
Anfangs machte das Mainboard keinen Piep, selbst wenn kein RAM verbaut war.
Nachdem ich mittels Jumper und Mainboard-Batterie das Mainboard, bzw. Bios mehrmals zurückgesetzt hatte,
kam wenigstens der Fehlercode, wenn kein RAM verbaut war.
Um Fehler vom RAM auszuschließen, habe ich alle möglichen Kombinationen ausprobiert
und auch anderen RAM verwendet. Letztlich ohne Erfolg.
Ich wollte schon alles hinschmeißen, habe dann aber einfach mal zum Test nochmal beide RAM in zwei andere
Slots (welche nie genutzt wurden) gesteckt und plötzlich liefs. Also vielleicht nur 2 von 4 Slots für RAM kaputt,
damit hätt ich ja leben können. Nun habe ich die Grafikkarte wieder eingebaut und nochmal getestet.
Folge: Wieder kein Bild und kein Ton. Grafikkarte wieder raus, und alles lief.
Mit einer anderen Grafikkarte, die definitiv nicht kaputt ist, da sie aus einem anderen, laufenden PC stammt,
das selbe Problem.
Betreibe nun meinen PC über die Onboard Grafikkarte, was aber keine Lösung ist, da ich mehr Power brauche.
Jetzt ist meiner Meinung nach der PCIe Slot kaputt. Was meint ihr dazu. Lieg ich richtig, dass mein Mainboard
den Geist aufgegeben hat, zumindest nur einzelne Komponenten? Oder doch eine andere Fehlerursache?
Habe auch schon an das Netzteil gedacht, konnte ich aber bis jetzt nicht testen.
Wie gesagt, ohne einer externen Grafikkarte läuft alles.
dechecker
Hier noch mein System:
- Mainboard: Asus M3N78-CM
- AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core 6000+ 3,00 GHz
- 4 GB DDR2 RAM (ich glaube 800er)
- Grafikkarte: GeForce9800 GT
- Onboard Grafikkarte: GeForce 8200
- Windows 7 Ultimate 64 Bit
- 2 Festplatten und ein DVD Laufwerk
das selbe Problem.
dechecker
