Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Sockel 775 Clevo D9T (macht der P4 HT Probleme?)
  1. #1
    Avatar von BassDrive
    BassDrive Dauerkarten-Besitzer
    Registriert seit
    17.12.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    1.816
    Danksagungen
    85
    Standard Sockel 775 Clevo D9T (macht der P4 HT Probleme?)
    Hallo
    seit einer Woche besitze ich einen Clevo D9T
    Anfangs konnte ich noch mit ihm Arbeiten und Spiele spielen, seit kurzem schaltet das Ding aber einfach ab, zuerst blinken noch 3 LEDs (caps rollen, num) und dann schaltet er ab
    selbst nach 1 Stunde abkühlen schaltet das Ding sofort wieder ab...
    nach einer Nacht Pause läuft das Ding dann 30min....
    mir fiel auf, dass Der Kühler sofort extrem heiß wird
    woran kann das liegen, dass er einfach abschaltet? Ist es möglich dass Die CPU defekt ist (abzw aus irgendeinem Grund viel zu warm wird) aber trotzdem funktioniert?
    aber wieso kommt das Problem dann einfach aus dem nichts und läuft die ersten Tage noch sauber?
    an der Graka liegts nicht, der Lüfter ist ok, aber die Graka bleibt kühl genug sodass der Lüfter beim Booten garnicht erst angehen muss.
    Zahlt es sich aus eine neue CPU zu holen?
    Sockel 775
    derzeit ist ein P4 HT 3,4GHZ - fsb 800 mhz drin
    könntet ihr mir da etwas empfehlen?
    hab da ein paar gefunden, weiß aber nicht wie das mit dem FSB ist:
    http://www.willhaben.at/iad/kaufen-u...?adId=29694360
    http://www.willhaben.at/iad/kaufen-u...?adId=30644201
    http://www.willhaben.at/iad/kaufen-u...?adId=30229460
    http://www.willhaben.at/iad/kaufen-u...?adId=29708300
    edit:
    wenn, diese 3 LEDs angehen dann sofort, noch bevor der Boot-Screen da ist oder die Lüfter laufen...
    mir kommts so vor, als würde diese Art von Schutzschaltung völlig unabhängig vom System arbeiten...
    Geändert von BassDrive (01.10.2011 um 10:46 Uhr)
  2. #2
    Avatar von eraser4400
    eraser4400 Stammbesatzung
    Registriert seit
    11.10.2009
    Beiträge
    4.412
    Danksagungen
    649
    Standard
    Erst mal die Kühlpaste erneuern und schauen ob der Kühlkörper auch wirklich plan aufliegt...
  3. #3
    Registriert seit
    17.12.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    1.816
    Danksagungen
    85
    Standard
    hab ich schon
    der Vorbesitzer hat nicht gepsart und ziemlich rumgesaut... hab dann die CPU abgewischt (am Kühlkörper selbst ist noch etwas drauf) und dann wieder zusammen gebaut
    der Kühllörper selbst wird ja auch sehr warm/heiß
    mich wunderts nur, wieso der Laptop genau jetzt rum spinnt...
    nachdem mir das Teilwieder die 3 LEDs entegengeworfen hat, hab ich das Deckel runter geknallt und das Ding in den Kühlschrank geschmissen..
    nach 20 min gabs am start KEINERLEI Probleme, das Ding fuhr ohne Probleme hoch, kurz nachdem die Lüfter zugeschaltet haben und 2 min Win7 lief gings von Vorne los...
    Liegts nun an der CPU? darf ich einfach irgendeine Sockel 775 verbauen?
    was mich etwas wundert ist, dass die WarnLEDs auch sofort angehen, nachdem der Laptop 15min abgekühlt ist und sich der Kühlkörper Handwarm anfühlt und die Lüfter noch nicht zuschalten
    aber es muss ein Thermisches Problem sein, denn nach der Kühltour imd Kühlschrank gings ja wieder (zumindest ein paar min)
    Geändert von BassDrive (01.10.2011 um 11:55 Uhr)
  4. #4
    Avatar von nVidiaFan
    nVidiaFan Fortgeschrittener Benutzer
    Registriert seit
    08.02.2011
    Ort
    Tettau/Kleintettau (irgendwo im nirgendwo:D)
    Beiträge
    1.391
    Danksagungen
    120
    Standard
    Darfst nur eine schwächere CPU verbauen, da das Kühlsystem des Books nur auf die Ausgelegt ist.
  5. #5
    Registriert seit
    17.12.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    1.816
    Danksagungen
    85
    Standard
    alles klar, der P4 HT war standart
    was könntest du mir denn da empfehlen?
    (hab ein paar Links im ersten Post)
    kannst mir auch gerne unabhängig davon CPUs empfehlen, würdest/ihr würdet mir total helfen
  6. #6
    Registriert seit
    08.02.2011
    Ort
    Beiträge
    1.391
    Danksagungen
    120
    Standard
    Das sind aber einige Desktop-CPU's dabei schau am besten mal hier nach,
  7. #7
    Registriert seit
    17.12.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    1.816
    Danksagungen
    85
    Standard
    im Book ist auch ein Desktop Pentium 4 verbaut, keine Hinweiße auf "Mobile"
    wird auch mit 5 Heatpipes und 2 Lüftern gekühlt
    ich schätze ich probiere mal den Pentuim D 820 aus
    der hat 2 Reale Kerne den selben FSB zwar nur 2,8GHZ aber für 10€ verhaut man nicht viel
  8. #8
    Registriert seit
    08.02.2011
    Ort
    Beiträge
    1.391
    Danksagungen
    120
    Standard
    Vielleicht kratzt er auch deswegen ab, schonmal daran gedacht?
  9. #9
    Registriert seit
    17.12.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    1.816
    Danksagungen
    85
    Standard
    der ist standart verbaut bei dem D9T gab sogar noch stärkere (3,6ghz 2mb Cache)
    http://apcmag.com/forum.htm?g=posts&m=773
    Zitat:
    "Desktop Prozessor"
    wäre den der D820 vergleichbar mit dem P4 HT (Leistung) wäre der besser in Sache Temp.-Entwicklung?
    edit:
    sehe gerade:
    http://ark.intel.com/products/27469/...Hz-800-MHz-FSB)
    TDP 115WAtt
    der D820: 95Watt
    hört sich soweit gut an
    so, das mit dem D820 wird wohl nix
    muss ich nur auf die TDP und den Sockel achten oder gibts da mehrere Dinge auf die ich achten sollte?
    Geändert von BassDrive (01.10.2011 um 13:12 Uhr)
  10. #10
    Registriert seit
    08.02.2011
    Ort
    Beiträge
    1.391
    Danksagungen
    120
    Standard
    Leistung, bzw Abwärme.
  11. #11
    Registriert seit
    11.10.2009
    Beiträge
    4.412
    Danksagungen
    649
    Standard
    Ich fürchte da wirst du Pech haben. Das Notebook-BIOS ist meist so sehr beschnitten, dass eine andere CPU-Generation nicht unterstützt wird.
  12. #12
    Registriert seit
    17.12.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    1.816
    Danksagungen
    85
    Standard
    da hast du vollkommen recht
    habe gestern bevor ich ich eine CPU kaufen wollte eine alte Dual Core 3.2GHZ bekommen (Sockel 775)
    bevor ich diese aber eingebaut habe, habe ich das Gerät OHNE CPU eingeschalten
    das Bios bzw der Screen kam NICHT es tat sich nichts, außer:
    dieses sch**ß 3 LEDs gingen wieder an und obwohl nichts am Laptop warm werden konnte, schaltete das Gerät ab...
    ist wohl das Mainboard defekt (obwohl es anfangs noch ging)
    schade.. das Gerät kommt wohl weg
    hab schon einen Ersatz gefunden
    ich danke euch für eure Hilfe
    lg
Um auf dieses Thema zu ANTWORTEN bitte sich zuerst » hier kostenlos registrieren!!
Ähnliche Themen
  1. Neuer Kühler Sockel 775
    Von sbam im Forum Luft- und Passivkühlung
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 16:29
  2. Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 08:51
  3. HT bei P4 funkt. nach Bios Update nicht mehr?
    Von IceTea im Forum Prozessoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 12:59
  4. P4 Prescott 3,2ghz HT übertakten ?
    Von BastlerP4 im Forum Overclocking
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 01:15
  5. sockel 775 passiv...welche cpu
    Von latenite im Forum Prozessoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 06:57
  6. (S-T) Sockel 775 ; 939 Mainboard und Cpu
    Von yusuf38 im Forum Gesuche
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 06:48
  7. Soll Pcm sich nochmal in DIablo 2 lod beweisen?
    Von Lecatron im Forum Rollenspiel
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 13:16
