da dieses Forum sehr groß ist, hoffe ich das ich hier Hilfe bekomme
Und zwar habe ich ein Problem.
Vor einem Jahr habe ich mir bei einem Computershop namens Je-Computer,
einen PC zusammenstellen lassen.
Leider hatte ich da noch nicht soviel Ahnung von der Materie
Leider habe ich jetzt ein Problem, eigentlich sollte es ein Gamer PC sein aber ok.
Das Problem ist, das ich in meinem PC 2x2GB DDR2-RAM (Elite-800) von der Firma Team Group habe.
Nun wollte ich mein ASUS P5Q Mainboard ausschöpfen und weitere 4GB kaufen.
Es ist schon eine längere Geschichte mit dem Ram
Ich hatte mal versucht einen einzelnen Riegel dazuzukaufen.
Das ich 6GB habe, aber der Speicher ist nicht zueinander Kompatibel,
wenn 3 Riegel gleichzeitig laufen.
Auch einzeln geht es nicht, nur wenn sie zu zweit im Dual Channel modus laufen.
Sehr sehr merkwürdig :wtf:
Na etlichen Umtauschaktionen und einem blöden Warengutschein,
ging ich nochmal dorthin und habe gefragt wie es denn mit 4GB aussieht.
Sprich insgesammt 8GB Ram.
Dann wäre das ganze ja wieder im Dualchannel modus und müsste wieder gehen.
Da meinte der Typ, ja das wird auch gehen und blabla.
Dann hat er den Speicher geholt.
Nur ist es nicht das gleiche Modell gewesen sondern der heißt Value-800.
Er meinte dann, das wäre genau das gleiche und nur das Design, Heatpipe etc wäre anders aber die Timings sind EXAKT die gleichen
Und ich habe extra gefragt ob die denn auch zusammen laufen,
da meine 2 Riegel ja Elite-800 heißen und jajaja alles geht ich soll einfach nur
im Bios die Frequenz Manuell auf 800MHZ stellen und ggf. ein Bios Update machen (Was ich bissher noch nicht getan habe da ich nicht weiß WIE)
Nun denn, Speicher verbaut alles drinn und pc gestartet.
Soweit so gut, Speicher erkannt, ab ins Bios umgestellt und abgespeichert.
Dann ein PC neustart und das wars.
Durch das umschalten auf 800MHZ würgt der PC bei jedem Start kurz ab
und fährt nach ein paar sekunden weiter hoch (wieso weshalb warum).
Bis 15 Minuten konnte ich nichts ungewöhnliches bemerken, aber da ist
doch nach 15 Minuten tatsächlich meien Festplatte kaputt gegangen.
Somit war weiteres testen nicht mehr möglich.
So und nun habe ich nochmal versuchen wollen die Riegel reinzustecken und den PC anzuschalten.
Merkwürdigerweise ist es so, das ich auf einmal kein Bild mehr habe.
Auf merhmaliges starten hilft nicht.
Also Speicher wieder raus genommen und siehe da mein PC läuft einwandfrei. :fuchtel:
Was kann ich also noch tun?
Liegt es einfach daran, das es 2 Elite-800 und 2 Value-800 Riegel sind,
oder liegt es daran, das die Riegel überhaupt nicht kompatibel sind
und das diese blöde TeamGroup Speicher immer nu rmit 2 Riegeln gehen.
Denn als Antwort auf eine nette Email an TeamGroup erfuhr ich:
Thanks for your kindly mail.
If you want to work full loading in your motherboard, we can’t provide any promise for four modules working under a motherboard at the same time.
That because our products weren't been tested under that condition before entering the market.
But in normal condition, if you choice as follow product Elite (2G*2 DDR II 800_TEDD2048M800HC5),we believe that can work on Asus P5Q.
Of course, if you buy them in separated time, the two different sets of module also can not be confirmed working under a board. It’s easy getting compatibility problem. Maybe you need to return the shop for testing them first. That will be a better choice.
Best Regards
Bios update?,falsche module?
Was kann ich jetzt noch tun?
Auf einen weiteren Warengutschein im Wert von 30€ hab eich KEINE Lust
System Details:
Vista ultimate 64-bit
Intel core2duo E8400
4gb ddr2 ram (im moment)
Asus p5q
ati hd 4870x2
650 watt dark power pro
Liebe Grüße
System64 :fresse:
Best Regards
System Details:
Asus p5q
ati hd 4870x2
Liebe Grüße
System64 :fresse:
