TexasRitter
Hallo Pc-Masters,
Da hier Bestimmt auch Elektriker anwesend sind, schreibe ich mal mein Problem hier rein.
Also wir sollten heute in der Berufsschule 4 Verriegelungsschaltungen, nach bestimmten Kriterien, zeichnen.
3 gingen ohne Probleme da ich in diesen Bereich eignl. sehr fit bin.
Jetzt sollten wir von den 4 Schaltungen 3 aufbauen (Herr Lehrer, hat gesagt welche er will)
Die erste lief wie geschmiert.So noch 3 Schaltungen übrig zum aussuchen 2 davon komplett.
Welche nimmt man nun?
Richtig die unfertige sollte ich dann machen.Ging nicht (Was für ein Wunder:wtf
Die 3 durfte ich nicht mehr aufbauen 1 von 3 = Note 5 setzen.
Jetzt habe ich ihn angebettelt, dass ich sie bis Morgen bauen könnte.
Er sagte zwar nein, aber das ist so einer der sagt morgen dann hönisch "ja" im Unglauben das ich das könnte.
So nun die Aufgabe:
Hier eine kleine Skizze
Ich soll eine Folgeschaltung (siehe Bild) bauen .
Die Folgeschaltung soll so aussehen das Q2 nur anspringt wenn Q1 an ist und Q3 wenn Q2 an ist. Bis hier hin ist es noch recht simpel.
Jetzt Kommt das große ABER:
Die 3 Schütze sollen nur rückwärts ausschaltbar sein.
Das heisst, dass Q2 erst ausgehen darf wenn Q3 aus ist und Q1 nur wenn Q2 bereits ausgeschaltet ist.
Und genau da habe ich schon den ganzen Tag keine Idee.
Wahrscheinlich ist die Lösung recht simpel aber ich komme echt nicht drauf.
Habt ihr vieleicht ein paar Denkanstösse?
Oder gar gleich eine Komplette Zeichnung ?
Benutzen darf ich nur das was in meiner Skizze zu sehen ist.
Bin dankbar für jede Idee.
Ps: Hatte greade einen Geistesblitz. Hier:
Kann das so funktionieren? Bin greade noch völlig stoned vom input der Schule.
MfG
TexasRitter
So nun die Aufgabe:
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
MfG
TexasRitter
