RAM wird nicht komplett erkannt!
Danke für die Antwort aber ich glaube mit den 3x2 GB stimmt etwas nicht. Wenn ich die 3x1GB rausbaue dann startet der PC nicht also er piept so komisch. Und wenn ich nur die 3x1GB einbaue dann geht alles ich glaub es ist irgendetwas mit der Ramtaktung. Wenn ich alle drinnen habe dann steht beim booten failed to overcklock RAM irgendwas. Dann werden alle automatsich auf 1066MHZ getaktet. Vielleicht muss ich etwas im BIOS einstellen oder so etwas
Du kannst es ja versuchen , in dem du die Battarie rausnimmst, und das Bios damit resetest :-D
Ich hab einfach den Stromschalter aus- und wieder angeschaltet. Jetzt werden die 9GB immer erkannt egal wie oft ich starte:-D. Trotzdem danke für die Antworten, wenn etwas passiert schreibe ich wieder
Ram wird nicht erkannt?
Hallo.
Ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut. Natürlich nicht einfach so, der User Phenom. aus diesem Forum hat mir sehr geholfen.
Nun habe ich aber ein "Problem" entdeckt. Ich weiß nicht mal ob es wirklich eins ist, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe diesen Ram: (8GB)
Und dieses Mainboard: (Asus P8P67)
Nun zu meinem Problem; Windows zeigt mir, wie man auf dem Bild sieht, an, dass nur 4 GB Ram installiert sind. Das verstehe ich nicht. Ich habe beide "Plättchen" installiert und eben noch einmal überprüft ob alles sitzt - meiner Meinung nach passt alles.
Da ich den Mugen2 als CPU-Kühler montiert habe, sind 2 Ram-Steckplätze behindert, so dass ich die zwei äußeren Plätze, die mit Dimm_B1 und Dimm_B2 benannt sind, benutzen musste. Liegt hier das Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Philip.
Hallo.
Philip.
Genau ... endweder den Ram vor dem Lüfter einbauen ... oder mit eisenSäge den Lüfter Passig sägen 😉
Versuchs mal nach Handbuch zum Board:
1 Riegel >>Slot A2
2 Riegel >>Slot A2+B2
4 Riegel >> alle Slots
Auf Seite 2-5 sind so schöne Bildchen, vielleicht will dein Board es so.
Jetzt geht garnichts mehr
Hallo.
Jetzt geht garnichts mehr!
Ich wollte nun zuerst die vom Hersteller des Mainboards empfohlene Konfiguration testen. Ich habe also einen der Ram-Riegel aus dem schwarzen in den blauen Steckplatz getan. Dies war nicht ganz leicht, auch wurde der Ram-Riegel von dem CPU-Lüfter Mugen2 berührt. Ist das schlimm? Naja, jedenfalls habe ich dann den PC angemacht. Erst schien alles okay, doch dann ist mir aufgefallen, dass die Mem-OK LED am Mainboard rot schien (das ist nicht normal oder?), außerdem ging der PC kurz nach erstem Schub der Lüfter wieder aus, dann aber wieder an. Trotzdem - kein Bild am Bildschirm.
2. Test; 1 Ram Riegel herausgenommen (natürlich bei ausgeschaltetem PC), angemacht, wieder das gleiche Problem.
Anderen Ram-Riegel - selbes Problem.
3. Test; Mit jedem Ram-Riegel noch einmal einen anderen Steckplatz ausprobiert - klappt auch nicht.
Mir ist noch was aufgefallen; Am Anfang, als beide Ram-Riegel noch drin waren, gab es am Anfang noch ein Brummen. Es ist kurz nachdem ich den PC angemacht habe losgegangen, aber auch direkt wieder ausgegangen. Bei späteren Tests nicht mehr.
Ich hoffe ihr habt noch ein paar Tipps. (Schreibe jetzt von meinem Laptop.)
Danke.
Ich hab da auch keinen richtigen Plan, würde mich aber so durchkämpfen:
Das Brummen könnte was mit Netzspannung zu tun haben oder von einem Lüfter kommen. Beim Wechsel des BIOS in einen "sicheren Modus" laufen die Lüfter kurz an, um nach ein paar Sekunden Stillstand zu starten (macht zumindest mein 775er Asrock-Board, wenn ich was Falsches im BIOS eingestellt habe)
Hast du am Board einen Piepser dran, so ein kleiner Piezolautsprecher meist ein schwarzer Zylinder 1cm Durchmesser, 1cm hoch, sollte wenn du von hinten auf Maus+Tastaturanschluß guckst, in der rechten, hinteren Ecke des Boards angesteckt sein, wo auch FrontLEDs und Schalter angesteckt sind (im MoBo-Layout an der Nr.11, Panel).
Vielleicht mal ohne RAM und ohne Graka starten. Piepst da was, wenn ja - wie? Was machen die LEDs auf dem Board? Das gleiche dann nur mit RAM, nur mit Graka, mit RAM und Graka. Was die Pieps-Töne bedeuten, muß ich auch jedesmal mit google suchen.
ÄÄÄÄÄ-Moment!
Wenn die RAM-LED leuchtet (Entschuldigung, die Übersetzung aus dem Handbuch war google - direkt auf der google-Seite neben der Sucheingabe die Sprachtools):
"Installieren der DIMMs, die nicht mit der Hauptplatine kann System-Boot-Fehler führen, und die in der Nähe des MemOK DRAM_LED! Schalter leuchtet kontinuierlich. Halten Sie die MemOK! Schalter, bis die DRAM_LED beginnt zu blinken, um die automatische Speicher-Tuning für Kompatibilität erfolgreichen Start beginnen."
Ich hoffe, es sind ein paar Anregungen zur Fehlersuche
@hallo2000; Nein, leider habe ich kein anderes Mainboard mit dem ich testen könnte.
@sigi; Vielen Dank für deine Mühe. Vielleicht hast du auch schon den Thread in "Hardware-Allgemein" unter dem Namen "Rechner schaltet sich sofort wieder aus" schon gesehen, da ist jemand mit fast gleicher Hardware, und exakt gleichem Problem.
Das einzige was mir wirklich komisch vorkommt ist, dass mein PC ja lief, ich NUR den Ram raus und wieder rein gesteckt habe, und jetzt dieses massive Problem auftritt.
Den MemOk-Schalter kenne ich, ich habe auch schon drauf gedrückt, aber das nützt auch nichts. Zwar blinkt das Lämpchen anstatt dass es leuchtet, aber eine Besserung ist nicht festzustellen.
Ich denke ich werde das mal mit/ohne Graka etc versuchen, so wie du es beschrieben hast, obwohl ich ja wie gesagt nur den Ram ausgewechselt hatte... Naja.
Ich habe auch im Internet schon recherchiert, da gibt es viele Leute die einen Bootfehler mit dem Asus P8P67 Board haben. Nur, dass es bei denen so ist, dass der Rechner am Ende startet. (An-aus-an, jetzt ist er gestartet) Aber bei mir ist es ja wie gesagt so; An-aus-an, und nichts passiert. (Kein Bild am Monitor etc.) Das heißt ich kann auch nicht ins Bios um irgendwelche Einstellungen vorzunehmen.
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe.
Philip.
Hallo.
Grade ausprobiert; es piepst garnichts. Nicht ohne Graka und auch nicht ohne Ram.
Aber mir ist was anderes aufgefallen; Wenn garkein Ram drin ist dann geht der PC an, läuft dann aber für höchstens eine halbe Sekunde. Danach das bekannte; der PC geht aus, nach ca. 5 Sekunden wieder an und bleibt dann auch an (obwohl ich immer noch kein Bild am Monitor habe). Wenn Ram installiert ist, dauert es am Anfang 2 Sekunden, dann geht er aus und wieder an.
Was kann das sein? Langsam verzweifle ich 🙁
RAM wird nicht erkannt, Windows wird heruntergefahren.
Hallo!
Heute kamen meine neuen RAM Bausteineper Post.
Vorab noch mein System:
CPU: AMD Phenom ii x6 1090T, nicht overclocked
RAM: 2x2 GB Corsair Dominator. + Die nicht funktionierenden 2x2 GB Corsair Dominator.
Grafikkarte: HD 6970
Mainboard: ASUS Crosshair Formula IV (Maximaler Speicher: 16 GB)
Festplatte: 1 TB Samsung Syncmaser
OS: Windows 7 Home Premium
Meine PC Kenntnisse sind nicht gerade gut, ich bitte daher um Laienverständliche Antworten :fresse:
Ich hab die 2x2 GB in die noch freien Plätze gesteckt und den PC hochgefahren. Beim ersten Mal hat Windows nicht gestartet, der Bootvorgang hat sich immer wiederholt. Das lag daran dass ich die RAM-Blöcke nicht richtig eingesteckt habe. Beim zweiten Mal fuhr Windows hoch, ich kriegte aber sofort eine Meldung dass Windows Desktop[...] nicht funktioniere und nach einer Lösung gesucht wird. Ich wusste nicht was das ist, und da diese Dialoge eh meistens nur endlos nach einer Lösung suchen hab ich auf abbrechen gedrückt. Dann wollte ich schauen ob Windows die ganzen 8 GB erkennt. Ich hab als erstes Piriform Speccy geöffnet, aber da hat sich Windows aufgehangen und ich habe einen Bluescreen gekriegt. (Leider nicht fotografiert). Es wurde eine Problem mit dem Speicher festgestellt.
DAnn habe ich Windows im abgesicherten Modus hochgefahren, es wuden aber nur 6 anstatt 8 GB erkannt.
Ich hab jetzt die neuen 2x2 GB rausgenommen und warte solange auf eine Antwort.
Mit vielen freundlichen Grüßen!
P.S.: Der Text scheint mir beim überfliegen etwas unfreundlich geschrieben zu sein, ich bitte das zu übersehen, da ich keine Lust habe das noch zu überarbeiten. Ich bin gerade etwas gestresst, und daher nicht in Kuschellaune 😛
ich würde davon ausgehen das einer der neuen Riegel einen Defekt hat.Probiere die neuen Riegel doch mal einezeln.Soll heißen alle Riegel raus und erstmal nur einen von den neuen rein und starten.Genau das gleiche wiederhlost Du dann mit dem zweiten Riegel.Sollte er bei einem der neuen Riegel Probleme machen,so hast Du den defekten gefunden und kannst ihn umtauschen.
Aus dem Urlaub zurück.
Wenn ich nur die neuen einbaue werden alle 2x2gb erkannt.
Ich hab sie erst in die eine Speicherbank Farbe gesteckt (rot) und auch in der anderen (schwarz) werden insgesamt 4 GB erkannt.
RAM wird nicht erkannt: Bios einstellen?
Hallo, erst einmal ein großes Lob über den tollen sprachlichen Umgang miteinander hier!:-D
Jetzt zu meinem Problem:
Ich habe ein älteres System mit (2x512MB) und wollte gern den RAM aufrüsten (4x512MB), aber der neue RAM wird nicht erkannt. Am Bios Einstellungen vornehmen, will ich nur nach Rücksprache mit Profis. Ich kann bei "RAM Voltage" nur "auto", "high", "normal" oder "low" einstellen. Momentan sind die Einstellungen auf "auto".
Die Riegel, die nicht funktionieren sind von Qimonda
512MB, DDR400, CL3, ECC, Reg (PC3200R-30331-AO)
Ich habe verschiedene Zusammenstellungen probiert - keine funktioniert. Auch mit den alten und neuen Riegeln zusammenfährt der PC nicht hoch.
Habe ich die falschen Speicher gekauft?
Was kann/muss ich machen? (neuen PC kaufen scheidet aus...🙁)
Mein System (mit den alten Riegeln) habe ich als pdf (CPU-Z) angehängt, da ich das Ergebnis von CPU-Z nicht als Text einfügen wollte...
das problem dürfte am falschen ram liegen.
leider weis ich jetzt nicht welches mainboard du hast, das ist in dem anhang nicht so ersichtlich, wäre aber mal gut zu wissen.
die meisen normalen boards unterstützen kein ECC beim ram, das machen nur server mainboards.
und soweit wie ich das über google gefunden habe, sind dies Qimonda riegel nur für server gedacht
auserdem ist eine ram volbestückung eh meistens müll, da viele mainboards probleme haben, wenn alle ram slots belegt sind.
Mist! Dann versuche ich mal, die RAMs wieder loszuwerden.
Danke für die Antwort.
Die Datei habe ich mal wieder gelöscht, es sollen ja nicht unnötige Daten ins Netz...
Hey Leute,
ich hab hier zuhause noch rumliegen gehabt :
sowie :
letzteres war bereits auf DIESEM Mainboard :
installiert und lief auch gut..ist nur etwas wenig.
Ich habe nun den anderen RAM mit auf das Board geschmissen und eigtl. gedacht es müsste laufen, da sie beide auf 800mhZ laufen..nun erkennt der PC beim Hochfahren auch die 6GB, aber unter Windows zeigt er mir mit diverser Hardwareerkennungssoftware nur 3 GB an.
Wie kann das sein? Habt ihr Ideen dazu?
lg und besten Dank, Taran
welches betriebssystem hast du?
fals es eine 32bit version ist, ist es klar das nicht mehr als 3-3,5gb angezeigt.
fals du ein 64bit system hast, liegt es warscheinlich an den unterschiedlichen latenzen und spannungen die die unterschiedlichen rams benötigen
32bit systeme unterstützen nicht mehr wie 4gb, abgezogen wird da noch der video/grafikspeicher, so das man am ende was zwischen 3-3,5gb hat.
will man mehr als 4gb verwenden brauch man zwingend ein 64bit betriebssystem
