[HowTo] Grafikkarten übertakten mit selbstgemachtem BIOS
Baron
Moderator
HowTo – GrafikkartenOC mit selbstgemachtem Bios
(am Beispiel einer Nvidia GeForce 8800 GTS)
Inhalt:
1.Einleitung
2.Das wird benötigt
3.Wie setzt sich der Takt (GPU / Shader / Ram) der 8800GTS zusammen
4.Vorbereiten des eigentlichen Übertakten (mit Hilfe des AtiTools)
5.Erstellen des neuen Bios mit NiBiTor
6.Das entgültige „Flashen“
7.Ein paar Worte zur Abrundung
1.Einleitung:
Warum sollte man seine Grafikkarte übertakten, indem man ein anderes Bios aufspielt anstatt das ganze per Software zu machen?
Nun es gibt sicherlich einige denen es nicht so gut gefällt, wenn die Karte nur mit einem Programm übertaktet ist und die ganzen Einstellungen ohne das Tool – wie z.B. ATITool, Rivatuner, etc.. - nicht angewendet werden. Auch bei einer Neuinstallation des Betriebssystems oder beim Einbau der Grafikkarte in einen anderen Rechner würden diese Einstellungen verloren gehen. Bei der Biosvariante sind alle gewählten Taktraten fest auf der Karte „integriert“ und werden dadurch dauerhaft angewandt.
Ein weiterer Aspekt der für die OC-Methode per Biosflash spricht ist, dass unter Windows Vista die gängigen Programme nicht funktionieren. Ein Übertakten ist deshalb nicht möglich. Da das Bios jedoch Softwareunabhängig ist, funktioniert es auch unter dem neuen Betriebssystem aus dem Hause Microsoft.
Natürlich birgt diese Variante auch Gefahren – so kann beispielsweise ein Fehler beim Flashvorgang dazu führen, dass man die Grafikkarte nicht mehr nutzen kann. Das heißt natürlich nicht dass man seine teure Pixelschleuder gleich auf'n Acker kicken kann, sondern es besteht die Möglichkeit mit Hilfe einer PCI-Grafikkarte (nicht PCI-Express) das originale wieder zurückzuflashen.
2.Das wird benötigt:
-Grafikkarte von Nvidia
-Das Tool „NiBiTor“ in der neuesten Version 3.3:
-Das Tool „NVFlash“:
-Diskettenlaufwerk + Diskette
-außerdem empfehlenswert: AtiTool Vorabtesten der Taktraten und Überwachung der Temperaturen (nur unter Windows XP – Überwachung nur bei Grafikkarten mit Temperatursensor möglich):
3.Wie setzt sich der Takt (GPU / Shader / Ram) der 8800GTS zusammen:
Die normalen Taktraten einer 8800GTS sind GPU:513MHz / Shader:1188MHz / Ram:798MHz
GPU- und Shadertakt hängen indirekt miteinander zusammen: Der Grafikprozessor wird schrittweise übertaktet. Alle 27MHz erhöht sich der Shader automatisch um 2*27Mhz also um 54MHz. Daraus lassen sich auch die „krummen“ Mhz-Zahlen von GPU und Shader erklären. Der Prozessortakt ist immer ein Vielfaches von 27 und der Shadertakt ein Vielfaches von 54. Trotzdem sind sie nicht direkt proportional zueinander (d.h. Shadertakt=GPU-Takt*2=falsch), da man den Shader auch unabhängig von der GPU erhöhen kann. (umgekehrt ist dies nicht möglich). Es ergibt sich also folgende Formel um den Takt zu berechnen:
GPU-Takt*2 + X*54 = Shadertakt
(X = Anzahl der Schritte um die der Shader zusätzlich erhöht wurde)
Bei den Standardwerten sieht das ganze also so aus:
GPU: 513MHz/27MHz = 19
Shader: 1188MHz/54MHz = 22
Formel: 513MHz*2 + X*54MHz = 1188MHz
X = 3
Der Shader ist also 3 Schritte höher getaktet als die GPU.
Warum die viele Theorie – ich will doch endlich übertakten? 🙂 - Man kann sich so später anhand der gewünschten GPU-Taktrate den verhältnismäßig passenden Shadertakt ausrechnen und man kann sagen „wieder was gelernt“.
Der Ram ist von all dem vorherigen unbeeinflusst und lässt sich unabhängig einstellen.
Bevor man sich ein Overclocking-Bios erstellt sollte man zuerst ausprobieren, ob die Grafikkarte die gewünschten Einstellungen überhaupt verkraftet. Dazu kann man das im Abschnitt 2. bereits erwähnte AtiTool verwenden. Der Name des Programms täuscht, denn es ist sowohl für Ati- als auch für Nvidiakarten verwendbar. Es bietet die Möglichkeit den GPU- bzw Ram-Takt zu ändern und gleichzeitig die Temperatur zu überwachen. Die angestrebten Werte für dieses HowTo basieren auf denen einer übertakteten 8800 GTS Version von XFX : XFX GeForce 8800 GTS 560M Extreme. Ein kurzer Besuch bei Geizhals.at/de verrät, dass diese knapp 40€ mehr kostet als die Standardversion.
Die Extreme Version leistet folgendes: GPU: 560MHz (=567MHz, da 21*27MHz) / Ram: 850Mhz
Ich habe diese Werte gewählt, da sie (eigentl) mit jeder 8800GTS laufen.
1.Haken bei „Link sliders together“ - es ist also egal welchen der drei Core(=GPU)- bzw. Memory(=Ram)-Reglern man betätigt, es wird immer auf die anderen beiden übertrage. Das vereinfacht die Handhabung, da wir ja nur testen wollen ob unser gewünschter (3D-Performance)Takt denn auch stabil läuft.
2.Temperaturanzeige (nicht wundern falls eure Werte höher sind, da während ich dass hier schreibe die Balkontür offen ist!)
3.Regler zum Einstellen des GPU / Ram-Taktes
4.Hier kann man den Wert eintippen, allerdings wird er dann nur für den Bereich, in dem er eingetragen wurde übernommen. Da für und zur Zeit nur der 3D-Performance-Sektor von Bedeutung ist, müsste es also auch dort eingeben.
So sollte es dann ungefähr aussehen wenn man die Schieber in die entsprechende Stellung (hier wieder die Taktraten der Extreme Version) gebracht hat. Ich persönlich stelle lieber 1 oder 2 Mhz mehr ein, wie auf dem Screenshot gut zu erkennen ist.
Aus diesen Settings ergeben sich folgende reale Werte: GPU: 567MHz / Shader: 1296MHz
WICHTIG: SPIELT MIT DEN NEUEN EINSTELLUNGEN AM BESTEN MEHRERE STUNDEN EUER LIEBLINGSSPIEL (sollte schon etwas grafikaufwendiger sein) UND ACHTET DARAUF, DASS KEINE BILDFEHLER AUFTRETEN BZW. SICH DER PC AUFHÄNGT. ERST WENN ALLES EINWANDFREI FUNKTIONIERT KÖNNT IHR FORTFAHREN!
Als Alternative kann man auch mehrere male 3D-Mark laufen lassen, wobei beides natürlich am besten / sichersten ist.
Leider funktionieren AtiTool etc... unter Windows Vista (noch) nicht. Ich rate also dringend dazu die Grafikkarte in einem anderen PC, auf dem Windows XP läuft zu testen. Dies ist natürlich mit etwas mehr Aufwand verbunden, aber das Ergebnis ist ja immerhin etwas für die „Ewigkeit“ 🙂
Sobald das Programm runtergeladen, installiert und gestartet ist kanns auch schon losgehen.
Als erstes muss man das Bios seiner Grafikkarte auslesen.
„Tools -> Read BIOS -> Select Device...“ Das darauf folgende Fenster mit klick auf den Schalter „OK“ bestätigen.
Danach muss das Bios in NiBiTor eingelesen werden, um damit arbeiten zu können.
„Tools -> Read BIOS -> Read into NiBiTor“
Danach sollte es dann so aussehen.
(zur blauen 1: Ich habe als Hersteller (Vendor) Nvidia angegeben um das HowTo zu verallgemeinern. Ich empfehle allerdings, es bei der originalen Einstellung zu belassen, um späteren Komplikationen beim flashen des Bios vorzubeugen.)
WICHTIG: BEVOR IRGENDWELCHE VERÄNDERUNGEN AM BIOS VORGENOMMEN WERDEN, SOLLTE DIE ORIGINALVERSION GESPEICHERT WERDEN!
(„File -> Save BIOS... -> unter beliebigem Namen abspeichern“ z.B. „oldbios.rom“)
In diesem Schritt werden die Einstellungen am Takt vorgenommen.
1.Haken bei „Change amount of active performance levels“
2.Auf „3“ Stellen
3.Hier wird nichts verändert
4.3D: Hier geben wir den Takt ein, den wir zuvor (siehe Abschnitt 4) ermittelt haben. (In diesem Beispiel wieder die Werte der XFX Extreme)
5.Thrtl: Hier die Standardtaktraten einer 8800 GTS eingeben.
6.2D: Sobald keine 3D-Anwendungen mehr laufen, taktet die Karte in den 2D-Modus herunter, was eine Leistungsaufnahmeverringerung von ca. 15-25 Watt zur folge haben kann. (In der Theorie funktioniert es ohne Probleme, in der Praxis sieht das ganze jedoch etwas anders aus: Unter WinXP funktioniert der 2D Modus solange, bis man eine 3D-Anwendung oder andere Programme wie z.B. Everest gestartet hat – d.h. die Karte taktet zwar in den 3D-Modus hoch, jedoch nicht mehr zurück. Unter Windows Vista funktioniert der 2D-Modus nur, wenn man das neue Design abschaltet und die Windows Classic Ansicht wählt. Dann funktioniert die Umschaltung zwischen 2D bzw 3D allerdings einwandfrei. - So verhält sich das ganze bei mir. Bei anderen Nutzern funktioniert es vll. auch in WinXP ohne Probleme.)
Als nächstes werden Einstellungen im Register „Temperatures“ (1.) vorgenommen. Die Fanspeedsettings können ohne Bedenken auf die Werte (siehe Screenshot – 2.) eingetragen werden.
Zuletzt noch ein nettes Feature von NiBiTor: man kann beim Booten einen kleinen Text anzeigen lassen.
1.Klick auf das Register „Boot Settings“
2.Haken bei „Display Boot Messages“
3.Text eingeben
4.Mit Klick auf „Apply“ bestätigen
WICHTIG: BEVOR IHR DAS NEUE BIOS GESPEICHERT WIRD, SOLLTEN ALLE EINSTELLUNGEN NOCHMALS AUF IHRE RICHTIGKEIT ÜBERPRÜFT WERDEN!
Danach das neue Bios als Datei abspeichern.
(„File -> Save BIOS... -> unter beliebigem Namen abspeichern“ z.B. „pcm.rom“)
Zuerst muss eine Dos-Bootdiskette erstellt werden. Dazu legt man eine Diskette ins Laufwerk und geht wie folgt vor:
Im „Arbeitsplatz“ -> Rechtsklick auf das Symbol des Diskettenlaufwerks -> „Formattieren“
In dem sich öffnenden Fenster:
1.Haken bei „MS-DOS Startdiskette erstellen“
2.Klick auf „Start“
Da Diskettelaufwerke nicht die allerschnellsten sind kann das ganze ein paar Minuten dauern. Den Fortschritt kann man in der Leiste verfolgen.
Anschließend werden noch alle weiteren notwendigen Dateien auf die Diskette kopiert:
1.Die nvFlash-ZIP-Datei auf die Diskette entpacken.
2.Das neue Bios auf die Diskette kopieren (in diesem HowTo: „pcm.rom“ Wichtig ist dabei auch, dass der Name der Biosdatei recht einfach gehalten wird, um folgende Schritte möglichst einfach zu gestalten.)
Jetzt muss der PC neu gestartet und von Diskette „gebootet“ werden. (Falls der Computer nicht von Diskette startet, sondern ganz normal Windows lädt, muss im Bios des Mainboards als erste „Bootdevice“ entweder „Floppy“ oder „Removable“ angegeben werden. Genaueres wird man dazu entweder auf PCMasters.de 🙂 oder im Handbuch des Boards finden.)
1.nvflash „dateiname.rom“ eintippen (dateiname natürlich durch den Namen den man selbst gewählt hat ersetzten – hier: pcm)
Dann arbeitet das Laufwerk ein bisschen und es erscheint die Meldung (siehe Screenshot)
1.einfach mit einem Druck auf die Taste „Y“ bestätigen und warten bis der Biosupdatevorgang beendet ist. (bei englischem Tastaturlayout muss „Z“ gedrückt werden)
2.Diskette aus dem Laufwerk nehmen und Strg + Alt + Entf gleichzeitig drücken
Das Übertakten per Biosflash funktioniert nicht nur mit einer 8800 GTS, sondern mit vielen weiteren Grafikkarten aus dem Hause nVidia. Mein HowTo dient lediglich als Beispiel wie so etwas ablaufen könnte. Und nun viel Spaß und Erfolg beim nachmachen 🙂
WICHTIG: ICH ÜBERNEHME NATÜRLICH KEINERLEI HAFTUNG FALLS DOCH MAL ETWAS SCHIEFGEHEN SOLLTE. ÜBERTAKTEN BRINGT IMMER RISIKEN MIT SICH. AUSSERDEM VERLIERT MAN DURCH ÜBERTAKTEN JEGLICHEN ANSPRUCH AUF GARANTIE!
Sehr feine Geschichte son Modbios, hab ich garnicht gewusst dass man sowas machen kann 😉 How2 ist auch super geschrieben, ich konnte alles Prima nachvollziehen - top.
Gibts sone Methode auch für ATI Karten?
obs für ati auch genauso geht weiß ich nicht. bei meiner 9800se hab ich aber etwas gemacht das so in die richtung geht.
auf :
sucht man sich das bios passend zu seiner karte. ganz recht kann man entweder direkt runterladen oder auf "advanced" klicken. unter advanced kann man dann zb gleich andere taktraten eingeben. für meine 9800se hab ich mir das passende bios - von einer pro runtergeladen und die taktraten nach meinen wünschen verändert
ganz zufällig hab ich auch eine 88gts 😀 freut mich das es jetzt ein OC howto dafür gibt... auch wenn ich es NOCH nich brauche da meine cpu limitiert 😀
€: gibt es eigentlich einen bestimmten grund warum du ATI-Tool für nvid grakas benutzt? ich glaube hummer (bin mir nich mehr sicher) meinte für nvid grakas soll man rivatuner nehmen
ich benutze es weil ichs von der handhabung her am einfachsten finde. schön übersichtlich aber trotzdem alles wichtige auf einen blick. aber das is aufjedenfall geschmackssache. besser ists bestimmt auch nciht als die anderen
Moin,
da freu ich mich um so mehr das ich nächste Woche ne GTS bekomme.
Du sagtes man kann den Shadertakt auch unabhängig vom GPU Takt ändern, wie und wo macht man das?
PS.: Topp geschrieben, kapiert jedes Kind! Und sehr umfangreich. gefällt mir sehr
Daumen hoch. :bigok:
Schöne Arbeit, endlich auch was aus dem Overclocking Bereich.
Wirklich umfangreich, schöne Arbeit.
Freut mich dass es euch so gut gefällt 🙂
Moin,
also ein tool mit dem das geht kenne ich bis jetzt auch nciht. allerdings geht das eben per bios. du kannst ja zb den gpu takt auf 513 mhz lassen und den shadertakt einfach mal auf 1400 mhz per bios stellen. 1400/54= 25,9XXX dh wird also auf 1404=26x54 gerundet.
dann hast du praktisch folgende werte: gpu:513mhz und shader 1404mhz. wenn du dann zb den gpu takt per atitool erhöhst dann erhöht sich der shader takt anstatt von den ursprünglichen 1188mhz eben von 1404 mhz an
ich weiß des is alles so schwer zu schreiben und zu erklären. ich haba uch ewig rumprobiert bis ich draufgekommen bin wie das ganze jetzt von einander abhängt.
vll verstehe icha uch deine frage nicht ganz. aknnst sie ja nochmal anders stellen falls das jetzt nix gebracht hat^^
Moin,
habs heut mal versucht, da ich vorher immer mit einen Core takt von ca 660Mhz am ende war - shader dabei mit etwas über 1,5Ghz. Nunja ich stellte des shader mal auf 1400 im Bios, was ja X=7 ergibt.
513*2 + 7*54 = 1404Mhz
nun übertaktete ich das ganze und kam nun immerhin noch bis 621Mhz, was ein shadertakt von 1725Mhz ergab. Diese werte gab mir Rivatuner.
621*2 + 9*54 = 1728Mhz
Laut der rechung dürten es aber nur 1620Mhz sein. Der Multiplikator X hat sich so auf 9 erhört. da ich die Maximale Performance meiner Karte ausloten will werde ich nun noch einen schritt unter 1404Mhz gehen und es einmal mit dem Faktor X = 6 probieren. Ziel es den höhsten Shadertakt bei höchst möglichen Core takt zu ereichen.
Am ende werde ich dann einmal neue 3Dmark Werte nachreichen. mein derzeitiger rekord ohne Moding liegt bei 10013 Punkten. (685/1,5Ghz/2100)
EDIT:
Maximaler Shadertakt scheint jetzt so bei 1678Mhz zu sein. ( X=6 (1350Mhz)
werde nun einmal auf 5 runter gehen, das wären dann 1296Mhz.
EDIT 2:
Nach dem ausloten des Maximums bin ich nun bei 685 / 1728 / 1053, dabei bin ich auf 10192 Puntke gekommen. man kann also sagen dass das Moden des Shadertaktes gute 100-150 Puntke bringt. wie ich finde kein kein schlechtes Endergebniss, welches da noch schlummert
stellt sich natürlich jetzt die frage: woher dieser unerwartete sprung des shadertaktes kommt. - bis jetzt weiß ich es leider noch nicht. muss dazusagen, dass ich mit dem shader nie über 1600mhz gegangen bin. ich hab das bios ca 15 ma neu auf die grafikkarte aufgespielt und immer mit anderem shader / gpu takt um dahinter zu kommen wie der shader und gpu takt zusammenhängt und immer hats gepasst. und jetzt kommt der invalid und wirfts übern haufen 😀 - hat vll noch jmd ähnliche erfahrungen gemacht?
Moin,
hab da jetzt noch mal was probiert.
Standartshader ist bei 1296mhz.
stell ich nun im ATITool den GPU Takt auf 618Mhz komme ich auf eine feste GPU Core von 621Mhz und einen Shadertakt von 1566Mhz:​
Für Standardshadertakt 1296Mhz gilt so:
>618Mhz ATITool = 621mhz Real // 1566Mhz Shadertakt
gehe ich nun im ATITool mit der Core auf 631Mhz bleibt der Coretakt unverändert bei 621Mhz. Der Shadertakt hingegen geht auf 1620Mhz hoch.​
>631Mhz ATITool = 621mhz Real // 1620Mhz Shadertakt
Gehe ich nun im ATITool auf 640Mhz steigt die GPU Core auf 648Mhz. Der Shader hingegen bleibt bei 1620Mhz.
>640Mhz ATITool = 648mhz Real // 1620Mhz Shadertakt
Gehe ich nun im ATITool auf 653Mhz bleibt die GPU Core unverändert auf 648Mhz. Der Shader hingegen steigt auf 1674Mhz.​
>653Mhz ATITool = 648mhz Real // 1674Mhz Shadertakt
Gehe ich nun im ATITool auf 663Mhz steigt die GPU Core auf 675Mhz. Der Shader hingegen bleibt auf 1674Mhz.​
>663Mhz ATITool = 675mhz Real // 1674Mhz Shadertakt
Gehe ich nun im ATITool auf 671Mhz bleibt die GPU Core auf 675Mhz. Der Shader steigt auf 1728Mhz.​
>671Mhz ATITool = 675mhz Real // 1728Mhz Shadertakt
weitere Ergebnisse werden folgen
He Baron mit Boot-CD geht dein Bios Flash nicht oder?? Hab eine mit Nero erstellt aber wenn ich dann bei A:\ "nvflash oc.rom" eingebe findet er den Befehl nicht?! Ist wirklich ein Floppy nötig??
Greetz
nein geht auch mit bootcd .... allerdings funktioniert das dann nich mit dem A:\nvflash oc.rom - wenn du das neue bios auch auf die cd gebrannt hast musst die das A durch den buchstaben des cd-laufwerks ersetzen, indem die cd ist.
also angenommen dein cdlaufwerk hat den buchstaben "F" dann musst du halt F:\nvflash oc.rom eingeben. dann sollte es funktionieren
hmm es gibt ein problem mit den bildern?
Hallo
hm bei scheint es nicht zu funktionieren
ich hab das auf eine DVD-RW gebrannt weil ich kein floppy laufwerk mehr hab
doch er bootet zwar von der dvd doch nichts weiter ich kann nicht eingeben oder sonst da was?
weiß ein woran das liegen kann?
und ich wollt noch fragen ob es irgendwas bringt wenn man stats 6800le eine 7800 eingibt?
danke schon mahl im vorraus
servus,
hab mit begeisterung euren beitrag gelesen, zum selbsgemachten Mod BIOS.
ich hab mir alle Programme besorgt, doch ich stehe vor der ersten hürde:
Sobald ich in NiBiTor (version 3.4a) auf "Read Bios"-> "Select Device" Klicke,
erscheint die Meldung: "Cant Start Driver:1275" und ich kann nichts auswählen.
ich hab schon alles versucht, treibersignierung deaktiviert, als administrator ausführen, doch alles funktionier nicht :wall:
Ich hab das ganze internet durchstöbert, aber nichts dergleichen gefunden 🙁
ich brauche eure hilfe 🙁
system steht in meiner sig.
OS ist Vista 64 bit.
hmmm bin im moment leider auch etwas überfragt. hast du schinmal eine andere version von nibitor getestet? - nur ums mal zu testen. die 3.4a sollte normal mit vista funktionieren aber ein versuch von ner älteren version kann ja nie schaden. dann würde ich den graka treiber nochma komplett deinstallieren und auf nvidia.com nachschaun ob du den neuesten treiber hast und den einfach nochmal neu insatllieren.
ja das wäre das was ich mal versuchen würde - ansonsten fällt mir leider immoment auch nichts ein.
den grafiktreiber habe ich schon 3mal neu installiert, weil ich durch die ganzen übertaktungsversuche vom ATITool,RivaTuner und NTune den treiber irgendwie jedesmal zerschossen habe.
jedenfalls konnte ich kein spiel mehr starten, da windows immer "der grafiktreiber wurde nach einem fehler zurückgesetzt" gemacht hat.
ich konnte nur mit Ntune übertakten, die anderen programme haben immer übelste fehler verursacht.
hab schon version 3.3 ausprobiert, aber es ist genau das selbe.
hab mal den abgesicherten modus ausprobiert, ich bekomme dann nicht den fehlercode 1275, sondern 146..irgendwas. es erkennt meine grafikkarte trotzdem nicht.
ich versuch jetzt mal version 3.2, hoffe ihr habt noch mehr tipps! 🙂
EDIT:
Version 3.2 ist genau dasselbe.
hier mal ein Screenshot:
windows XP haste nicht zufällig noch auf der platte um es mal damit zu testen. NiBitor geht zwar unter vista - genau das gleich wie zb mit ATItool,welches sich auch unter vista starten lässt.
das problem liegt bei den vista treibern, die von den tools nicht erkannt werden. bin mir also ziemlich sicher dass es mit XP klappen würde.
ne, das müsste ich dann neu installieren 🙁 da hab ich keine lust zu.... was für ein schwachsinn, ich fange langsam an vista zu hassen.
EDIT:
gibts kein anderes programm womit man das machen kann?
ich hab keine lust nur wegen dem bios xp zu installieren.
moment....kann ich nicht virtual pc benutzen und das damit emulieren? müsste doch theoretisch gehen oder nicht?
moin,
es gibt noch eine möglichkeit! du musst die XP als virtuelles System installieren, dann kannst du das dort drin machen.
hab xp unter virtual pc installiert, problem ist aber, ich kann meine grafikkarte gar nicht einstellen. es wird eine virtuelle S3 Trio64 angezeigz 🙁
aaargh...
