PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 36 > pc stürzt immer ab
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 24.08.2011, 10:11
crysis2 zocker
Standard
pc stürzt immer ab
ich hab mir nen neuen pc gekauft und zum 2. windows draufgemacht da viele ddl`s gefehlt hatten
amd x3 450
4gb kingston
gigabyte geforce gtx 460 ti
as rock 770 extreme 3
ich habe die beim mainboard mitgelieferten treiber alle installiert Windows 7 64-bit draufgemacht
nvidia treiber 280.26 draufgemacht directx 9.0c runtergeladen
ist sehr langsam und der pc bleibt immer hängen wenn ich ghost recon avanted warfither zu spielen versuche und stürzt ab und startet neu auch im internet bleibt er immer hägen un stürzt ab auch bei spielen mit schlechter grafik bleibt er hängen und stürzt ab ( die spiele hatten aber bisher immer funktioniert).
was funktioniert da nnicht ?? bitte schnell antworten
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 24.08.2011, 10:18
Benutzerbild von R32
R32
Standard
Welches Netzteil verwendest du?
Genaues Modell bitte
Alt 24.08.2011, 10:19
crysis2 zocker
Standard
cougar a 450w
Alt 24.08.2011, 10:25
R32
Standard
Ok, daran liegts schonmal nicht, Netzteil ist gut.
Hast du alle Kabel richtig angeschlossen? Stecken auch alle wirklich fest?
Insbesondere CPU versorgung, und Strom der Grafikkarte?
Alt 24.08.2011, 10:27
crysis2 zocker
Standard
alles funktionierte schonmal abba ich hab windows neu draufgemacht jetzt gehts nit mehr
Alt 24.08.2011, 10:31
R32
Standard
Ok, also der PC funktionierte mit der Hardware einwandfrei, und macht erst seit der Windows Installation Probleme?
Was sagen denn die Tmeperaturen unter Last?
Alt 24.08.2011, 10:36
crysis2 zocker
Standard
hardware einwandfrei seit treiber installation und system installarion problame
cpu 24-28,4
gpu 37
hdd 32-33
system 37
auxiliary 82-124 hat abba au mal -3,4 angezeigt
Alt 24.08.2011, 10:38
R32
Standard
Das sind aber sicherlich keine Last Temperaturen
Du musst dir die Temperaturen bei Auslastung anschauen, nicht idle auf dem Desktop.
Lade dir mal Memtest, und überprüfe den Arbeitsspeicher zusätzlich.
Alt 24.08.2011, 10:49
crysis2 zocker
Standard
last temperaturen find ich nit
memtest steht keine temperatur
Geändert von crysis2 zocker (24.08.2011 um 10:49 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 24.08.2011, 11:01
Benutzerbild von mrburnz
mrburnz
Standard
die last Temperaturen siehst du auch erst dann wenn du ein spiel oder prim95 anmachst ^^...
memtest zeigt keine Temperaturen an, weil das programm fehler im ram sucht ;-]
Alt 24.08.2011, 11:03
crysis2 zocker
Standard
ok memtest läuft noch aber ich kann kein spiel anmache weil pc sofort abstürzt
Alt 24.08.2011, 11:23
Benutzerbild von Markus1990
Markus1990
Standard
Lade dir mal das Programm Prime95 herunter.
Dadurch kann man den Prozessor voll auslasten. Wärend du Prime95 laufen hast, kannst du dann die Temperatur deines Systems unter Last auslesen, dazu benötigst du aber wieder ein anderes Programm wie z.B. coretemp.
Alt 24.08.2011, 11:39
crysis2 zocker
Standard
memtest läuft seit halber stunde also prime 95 runterlade wenn memtest fertig is und wo find ich last oder kann ich auch open hardware monitor verwende???
memtest fertig was jetzt??
h
Geändert von crysis2 zocker (24.08.2011 um 11:39 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Markus1990
Standard
Ja das kannst du auch verwenden!
Es gibt keine eigene Anzeige für Last!
Es kommt nur darauf an, in welchem Betriebszustand sich dein System befindet, während du die Temperatur ausliest.
Die "Idle-Temperatur" ist die Temperatur des jeweiligen Bauteiles wenn sich das System im Leerlauf (Desktop) befindet.
Die "Last-Temperatur" ist die Temperatur wenn das Sysem ausgelastet ist.
Das heißt, um die Last-Temperatur deines Prozessors auszulesen, musst die ihn auslasten (mit Prime 95).
Ich hoffe ich habe das jetzt etwas verständlicher erklärt ;-)
Edit:
Mit Memtest kenne ich mich nicht wirklich aus, das habe ich zum Glück noch nie benötigt.
Aber ich glaube, dass es irgendwelche Fehlermeldungen anzeigen sollte, sofern der Arbeitsspeicher defekt ist. Mehr weiß ich leider auch nicht, sorry.
Geändert von Markus1990 (24.08.2011 um 11:43 Uhr).
Alt 24.08.2011, 12:12
crysis2 zocker
Standard
kanns sein das einer der treiber den pc so lahm macht??
zwischen 44 un 53 grad wird er heiß
Geändert von crysis2 zocker (24.08.2011 um 12:12 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 25.08.2011, 00:20
sigi_der_erste
Standard
SATA-Datenkabel der Festplatte mal ausbauen und umgedreht wieder rein oder ein anderes ? - Schlechter Kontakt oder Stecker nicht richtig festgesteckt
Hab vor 3 Wochen auf diese Weise einem XP-Rechner "Beine" gemacht. Die Idee kam, weil die Datenträgerprüfung nach etwa 1 Stunde noch nicht fertig war.
Alt 25.08.2011, 16:57
Benutzerbild von Simlog
Simlog
Standard
Wenn du die richtigen draufgemacht hast nicht.
Temperaturen sind normal.
Wie heiß wird denn die Grafikkarte wenn du spielst ? (Kannst du mit GPUz auslesen)
Alt 26.08.2011, 00:52
Benutzerbild von nVidiaFan
nVidiaFan
Standard
Ehm ja, nach so einem Vortrag wird dein Beitrag gelöscht & Account gebannt würd ich mal sagen, da hier du offentsichtlich das Kiddy bist. Jetz mal zum Thema, schonmal probiert die Treiber KOMPLETT runterzuhauen und neu drauf zu machen, bzw ältere Version probiert?
Alt 26.08.2011, 09:08
Simlog
Standard
Zitat:
Er hat doch schon Windows neu installiert oder ? Und mehr Treiber kann man ja nicht entfernen .
Alt 26.08.2011, 16:09
nVidiaFan
Standard
Vielleicht mal mit anderer Grafikkarte probieren wenn noch eine da ist..? Ist ja alles Möglich.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
PC stürzt ab - Bluescreen kleen Hardware Allgemein 6 23.09.2011 18:44
Pc stürzt beim Spielen nach 10 sek bis 2 min ab! CPU beschädigt ? Yianna Prozessoren 3 08.06.2011 19:25
PC stürzt bei Spielen ab. Qschiss Betriebssysteme 8 04.04.2011 20:34
Pc stürzt immer ab Advanced Hardware Allgemein 15 04.02.2011 09:18
Pc stürzt ab (Bluescreen) Gt-Kingz Hardware Allgemein 2 22.10.2010 23:22
PC stürzt beim Versuch Filme abzuspielen ab horas29 Betriebssysteme 8 13.11.2008 01:15
Pc stürzt ab! cbass71 Betriebssysteme 17 22.07.2007 12:42
PC stürzt in unregelmäßigen Abständen ab Heimdall Hardware Allgemein 12 29.04.2007 13:05
Stellt eure PCs zur schau :D bolef2k Case-Modding 43 02.03.2006 13:11
Sie betrachten gerade: pc stürzt immer ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
