Wie sieht Euer Rechner aus?
R32
@ chemiker
Sehr Schön, gefällt mir :-D
Einzig eine schöne Farbe dürfte noch rein. z.B eine Grüne oder Blaue Kathode.
Shrance!
Shrance! PC
Ich möchte Euch meinen PC vorstellen.
Hier nun einige Bilder...
Nun zur Hardware
Das Grundgehäuse ist ein Aerocool AeroEngine II
Verbaut ist:
Mainboard: Asus P5N32-E SLI
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3450mhz
CPU-Kühler: Zalman CNPS 9700
RAM: 4x1GB Kingston HyperX DDR2 800 CL3 @ 920mhz
Netzteil: CoolerMaster Real Power M850
Grafik: XFX 8800GTS XXX 640mb
Soundkarte: Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro
HDD1: 1x Western Digital WD2500AAKS 250 GB
HDD2: 1x Western Digital WD2500KS 250 GB
Laufwerk: LG GSA H55LR
Lüftersteuerung/Temperaturüberwachung/Cardreader: Aerocool PowerWatch
Zusatzdisplay: 5,25" Alphacool LCD 200x64
Hardware außerhalb des PCs:
Soundsystem: Logitech X-530
Tastatur: Saitek Cyborg
Maus: Logitech G9
TFT: Samsung SyncMaster 961BF
Modding:
Beleuchtung: 2x Kaltkathoden grün
Gehäuselüfter:
2x Nanoxia 1250 120mm am linken Seitenteil, 1x Nanoxia 1250 120mm hinten, 1x Aerocool Streamliner 140mm und 1x Aerocool Turbine Fan an Stelle der originalen Turbine, welche sich nur durch den Luftstrom des dahinter sitzenden 140mm Lüfter dreht
Um einen besseren Luftdurchfluss zu gewährleisten, wurde hinten und an der Front das Gehäuseblech mit den Löchern entfernt
Das Eigenbau Plexiglas-Seitenteil welches die 2 Nanoxia-Lüfter aufnimmt, wurde mit Hutmuttern befestigt, was zur besseren Optik beitragen soll.
Würde mich über Euer Feedback freuen!!😉
cartman89
Sieht echt geil aus.
Dieser Aerocool den du drin hast trüb ein bischen wegen der anderen Farbe.
A ja noch was hab irgendwie das gefühl das die hälfte aller PC's hier diese Noctua Lüfter in Giftgrün haben, ist der so gut? oder einfach wegen der optik?
seluso
@Srhance!:
Gefällt mir sehr gut dein System 🙂
Wobei der Zalman 9700NT nicht LED besser von der Optik gepasst hätte 😉
@mcp:
wie immer Top
mcp
@Srhance!:
@mcp:
wie immer Top
Vielen Dank🙂
Ist so ein Festplattenkäfig schon beim Kauf dabei?
Und ich sehe das andere Stromkabel (meist 4pin) nicht.
Ne die Festplattenbox muss man sich dazu kaufen. Ist eine IchBinLeise Box HDD 10.
Welches andere Stromkabel? Wofür?
horas29
Shrance!, wie lang ist denn die Kathode, die du seitlich des Laufwerksschachtes angebracht hast? Ich möchte nämlich auch noch ein oder zwei Kathoden in meinem Case unterbringen. Ich habe das ExtremEngine 3T, also dein Case ohne Plexiglasscheibe mit dem Monsterlüfter.
Shrance!
@ horas29
Das ist eine ganz normale 30cm Röhre von Sunbeam. Diese halte ich für die Besten. 😉
@ mcp
So eine HDD Box wirkt meiner Meinung nach aber nicht sehr kühlend. Die Lebensdauer erhöht sich da bestimmt nicht.:hmm:
Da würde ich meine jedenfalls nicht reinstecken.
mcp
@ mcp
Also meine HDD wird höchstens 38°C warm und man hört dadurch nichts mehr von ihr. Temperaturen um die 40°C sind für eine HDD am besten. Die brauchen einfach eine gewisse Temperatur.
Cutty
Meine Platte wird wenn es hochkommt etwa 28°C.Das is aber oberste Grenze normalerweise hat sie eine Temp von 25-26°C
cl4w
Wäre der CPU-Kühler sowie der hintere Gehäuselüfter gedreht wäre es mit Sicherheit wesentlich effektiver.
Die Kabel gehen sicher auch ordentlicher.
R32
Genau, den Hyper TX drehen. So wie er derzeit steht, bläßt er ja die ganze Warme Luft in das Gehäuse.
Drehst du ihn, kann dein Hinterer Gehäuselüfter diese direkt rausziehen 😉
Sofern du den Hinteren Lüfter drehst 😉
Ansonsten muss noch das hässliche IDE Kabel weg, ansonsten siehts doch schon ganz gut aus. 😉​
passi_fx
Banned
ich weiß xD ich vergess es immer und wen ich werend der pc ne stunde oder so läft aufmache am seitenfenster kommt mir ca 30°-40° entgegen^^
________________
hab ihn umgedreht
horas29
Das IDE-Kabel wird bald noch durch ein Rundkabel ersetzt.
Die Case-Rückseite, wo die nicht verwendeten Kabel "herumhängen".
Der Befestigungssockel für den CNPS 9700 auf dem CPU-Sockel.
Der neue E8400 freundet sich schon einmal mit dem CNPS 9700 an.
