Aquamark --Ergebnisse--
Kann das an Vista liegen dass die Punkte net so der brüller sind? :wtf:
8800GTX 5600+ 2GB G.Skill 800er RAM...
Die graka hat net mal annähernd angefangen hoch zu drehen, die war genauso wie im idle betrieb, CPU genauso. :/
Tja dann poste mal deine Einstellung auf was lief die Cpu,Graka und der Ram dann kann man was machen so nicht 😉
Dann hier ebenfalls mal meine neuen Werte:
E6700@3.6 + Asus P5K Del. + G.E.I.L. 2GB + 8800 GTX
@ Sn@ke
Mal schauen, was wir aus meinem System noch so rausholen.
Jetzt wäre ich laut der o.g. Liste bereits auf Platz 11.
Sys. siehe unten :rulez:
na dann will ich auch mal
E6600+EVGA nForce 680i SLI+GSkill 2GB GBNQ +7900 GTO@GTX
die läuft schon auf 3200Mhz mit luftkühlung.
ich kriege erst ende der woche meine wakü und mein peltierelement. dann werde ich weiter clocken.
Hier dann mal mein kläglicher Versuch, nachdem die CPU stabil auf 3.6 läuft:
193633 Punkte
E6700 + Asus P5K Del. + G.E.I.L. 2GB + 8800 GTX 648/1.05GHz
einmal liste aktuallisieren
blos komisch das ich nur 2 stelle schaffe da ich mehr cpu mehr gpu habe als der erste
e6850 3ghz@4ghz/ corsair dominator 8500 5-5-5-15/
zotac 8800gts 640 710/1100
189.242|Barus| E6850@ 4000mhz | 2x1gb DDR2 | GeForce 8800gts@ 710/1100
Du hast ja auch nur eine GTS, Cooper eine GTX
Die 710 Mhz CoreTakt bei deiner GTS kann ich aber nicht ganz glauben, wäre ein bisschen arg viel....
Kann sein, dass du eine Extrem gut gehende GTS hast, aber trotzdem...
zotac sind alle gut zu oc
glück bei graka pech bei cpu 🙁 nur 4ghz schlechten batch erwischt
weil 4ghz bei 1,55 andere haben 1,45 🙁 gibt soagr einige die mit 1,675 4,5 machen
axo graka hab ich noch nicht weiter getestet
es ging um diesen er hat wehniger wehniger gpu
1. 214.165 |Sn@ke | E6600@ 4015mhz | 2x1gb DDR2 | GeForce 8800gts@ 670/1050
Bei den 8800er gibts keinen Unterschied, die sind alle gleich, ob Asus Club3D oder Zotac.
Von 710 Mhz habe ich eben noch nie gehört, maxwas ich gehört habe sind 680 oder 690 Mhz
Da hast du wohl echt nen guten Fang gemacht.... 😀
Warum sollen 4 Ghz bitte schlecht sein ?
Ich glaube das ich mit meinem C2D E6420 ganz gut im Rennen liege 🙂
Wenn ich mal Zeit habe werde ich das letzte aus dem Ding rausholen :fresse:
Bei mir wollte der Benchmark nie wirklich, bekam immer eine Fehlermeldung wenn das Ergebniss komen sollte:hmm:
Hab das jetzt durch einen fix gefixed:fresse:
also 700Mhz core takt für ne GTS glaub ich erst wenn ich das sehe. Hast du ein screen? Ausserm müsstest du da nen arsch voll mehr punkten haben, bei deinen daten wenn die stimmen.
