Wasserkühlung zusammen stellung so gut?
terrorhai
man, pack mindestens 1200er slippys rein!
Mit der lüftersteuerung kannste die nicht ausschalten!
Ist aber eh unnötig.
Und ich würd evtl über eine Laing nachdenken.
whitygoesmighty
kk also 1200 er...
laing ist dieser andere hersteller von den getunten eheim pumpen oder ? ist die laing denn besser ?
und würde die kühleistung ausreichen wenn ich die lüfter einfach abstelle ??
Re-fleX
wenn du genügend platz hast, nimm lieber die innovatek hpps+. die laings sind zwar leistungsstärker, aber auch deutlich lauter. ausserdem hat die hpps sowieso genügend power für dein kreislauf. eine laing lohnt sicht nur wenn man wenig platz hat oder einen sehr grossen restriktiven kreislauf hat.
und ja, ich würd dir die scythes mit 1200rpm empfehlen, da man sie wie gesagt runterregeln kannst und im sommer aufdrehen wenns nötig ist.
whitygoesmighty
ja dann hoffe ich mal das mein system kühl genug bleibt wenn ich die lüfter abschalte ich hab schon gesehen es giebt lüftersteuerungen mit denen mann die lüfter auch abschlaten kann per knopf druck und wenn nicht sollte es auch nicht so schwer sein das selber zu bauen 😀
ich bedanke mich schon mal achja und welche lüfter könnt ihr mir für mein netzteill empfehlen ??
whitygoesmighty
ja ne also ich will keine neues nezteill ich will da andere lüfter reinhaben das netzteill an sich ist spitze tagan ist ja eh einer der führenden hersteller ^^ mann ich hör mich schon an wie diese calgonit werbung (führenden waschmaschienen hersteller empfehlen calgon .... waschmarschienen leben lenger mit calgon) 😀😀😀 ps klick mal auf den link vom netzteill da stehen die masse von den lüftern usw..
whitygoesmighty
ah sehr nice das netzteill hat jedoch 2 lüfter .... der hintere 25 mm dick da kann ich ja denn Coolink SWiF-800 9 dB/A 1000 U/min ( 80x80x25mm ) nehmen nun brauch ich nur noch den für vorne der sollte die maße : 80x80x15
haben und auch sehr leise
die alten Lüfter :
Model: S0801512H
Size (mm): 80x80x15
Airflow (CFM): 27.2
Speed (RPM): 3000
Noise (dBA): 33.2
Model: S0802512HD
Size (mm): 80x80x25
Airflow (CFM):39.8
Speed (RPM): 3000
Noise (dBA): 32.6
viel zu laut :fuchtel: aber reichen die anderen lüfter aus ?? nicht das es zu heiss wird im netzteill...😕
Re-fleX
es könnte zu hitzeproblemen kommen... ich würd dir sonst die empfehlen, was aber immer noch viel leiser ist als die tagan lüfter
15mm:
die sind zwar hoerbar, aber ich denke auch deutlich leiser...
edit: da dein vater elektroniker ist, könntest du ihn frage ob er die spannung der 2 lüfter nicht einfach senken könnte..dann müsstest du nicht extra nochmal investieren
whitygoesmighty
vielen dank ich verkauf glaub ich das netzteill ich kenn nicht zufällig jemanden der das gebrauchen könnte ist wie neu original kartong und zubehör hab ich auch noch alles .... hat sehr viel leistung und wenn es nicht stört das mann die lüfter leise hören kann ist es perfect :coolblue:
kauf mir dann nen neues nur soviel geld hab ich im mom dann auch nicht vieleicht spar ich lieber erstma noch ein bischen ^^...
Re-fleX
bei einer grafikkarte sind 700watt eh überdiomensiert...zieht unnötig viel strom für nichts halt ^^
whitygoesmighty
ja danke hab aber auch 6 engine aufm board weiss nicht ob du das kennst ist sonne software die die leistungen je nach gebrauch anpasst derzeit fsb 340 mhz multi. 6x =2042 mhz volllast fsb 360 multi 10x 3602 mhz laut everest sidebar ^^... aber temp 46 ° idl geht garnicht.... vollast 48° raum temp 22-23 °
whitygoesmighty
nein leider noch nicht die extremen temp. sind wegen meinem boxed cpu kühler der lässt den so heiss werden kann ihn aber auch die ganze zeit auf 2000 umdrehungen laufen lassen denn hat die cpu nur noch 38° bzw 40°
terrorhai
Und dafür holst du dir ne Wakü?......
Ich mein, bei meinen 75° Kerntemperaturen ist das ja noch was anderes, aber bei 40.....
whitygoesmighty
joar die wollte ich schon immer mal haben ich mein wofür kaufen sich leute 3x gtx 280 1 gtx 295 reciht aus um crysis auf den hösten einstellungen zu spielen ...
schaut ja zu dem auch noch ganz gut aus 😀
vielen dank für deine zeit
whitygoesmighty
so ich hab noch eine letzte frage und zwar gibt es den cpu küher :
EK Water Blocks EK-Supreme Acetal
in 2 varianten mit plexiglass
und einmal ohne
untescheiden die beiden sich in der leistung und wenn ja wie doll ? finde den mit plexiglass schöner allerdings ist mir die leistung wichtiger ^^...
mcp
Leistung ist genau gleich. Ist ja nur ein anderes Material aus dem der Deckel jeweils gemacht ist. Die Form des Deckels ist genau gleich und macht daher keinen Unterschied.
whitygoesmighty
ok vielen danke 🙂 und hab ich eigentlich genug anschlüsse ??
10x
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4
4x
10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar
2 für radiator 2 für Grafikkühler 2 für cpu kühler und 2 reserve
4 winkel falls es irgendwo mal um die ecke gehen soll hm.. giebt es auch solche anschlüsse wo auf beiden seiten zum schlauch anschliessen ist ???
mcp
Es gibt , aber einfach nur mit 2 Seiten fürs Anschrauben kenn ich nicht.
Und ja die Anschlüsse reichen.
2 Punpe, 2 GPU, 2 CPU, 2 Radi, 2 AGB (falls du extra einen verwendest und der nicht an der Pumpe ist)
