Was ist besser Core 2 Duo oder p 4 2,66 Ghz
DerKenny
Hi Leute ich ha da mal eien ganz einfache frage
Wehr ist besser Core 2 Dup 6300 oder Ein p 4 mit 2,66 Ghz
Ich arbeite und Spiele Viel mit dem Rechner
???? Gibt es sogenante Core 2 Duo Programme die mann verwenden kann und die zwei krenen zu steruern oder zuz verwalten
Sag mal, hast Du die Board und VGA Treiber vergessen zu
installieren???😕 Anders kann ich mir das fast nicht erklären. Der C2D ist dem P4 überlegen. Was setzt Du als System ein??? Doch wohl XP mit SP2 oder irre ich mich? :hmm: Ein paar Infos zu Deinem System würden helft.
Was für Speicher PC667 od. PC800, welches Board und welche sonstigen Komponenten stecken in Deinem Gehäuse ???😕 Hast Du auch die Bios Einstellungen geprüft, ob CPU und Ram mit dem richtigen Takt bzw. der richtigen Latenz erkannt wurden?
Warum in alles in der Welt hast Du das Asrock genommen. Der AGP Port ist es nicht wert so genannt zu werden. Auch der PCI-E Port wird nicht mit der Anzahl Lanes angesprochen wie bei allen anderen "echten" PCI-E Boards. Auch wenn Du eine neue VGA mit PCI-E einbaust, wirst Du langsamer sein, wie z.B auf einem ASUS P5B ...
Das Board ist meines Erachtens nur eine Notlösung.
Dein Punkte Defizit liegt auf alle Fälle am Board. Der C2D sollte im 3D03 min 13K Punkte machen. Mit einer entsprechenden VGA z.B mit 7900 GS Chip und besser sogar noch mehr. Das der Onboard spinnt??? Kann ich so nicht kommentieren. Welche Fehler kommen denn so vor??? Ich kann zwar auch von meinem ASUS P5N-SLI mit C2D 6400@ 6600 von Sound Probs berichten (Soundaussetzer, Mic. funktionierte nicht, mal keinen Sound etc.), aber die habe ich durch div. bescheuerte Einstellungen im sogenannten Soundman Control Center beheben können (läuft auch nur mit den Org. Treiber von der ASUS CD einwandfrei). War schon davor, mir eine günstige PCI Soundkarte zu kaufen.
Also die sound probleme sind folgende
Es hört sich nicht flüssig an , als wäre der rechner überfordert oder so . Was aber normalerweise nicht seinkann wenn ich nur mp3`s laufen lasse .
Noch eine frage :
wie kann ich denn die kerne vetwalten oder geht das nicht denn einer ist immer auf 5-max.8% ausgelastet wehrend´der ander e auf 80 - 90 % läuft ???
P.S. ich werde mir dann wohl noch eine neue VGA uhnd ein anderes Bord zu legen !!!!
Was heisst nicht flüssig??? Hat das gute Stück aussetzter (wie Grafik ruckler)?
Wenn ja, liegt es an dem Treiber, den die Hardware geht oder geht nicht. Wenn der Lautsprecher aussetzter hat, kann das an der Buchse oder dem Stecker liegen. Teste das mal mit einem Kopfhöhrer. Könnte auch was bringen, wenn Du den Treiber mal deinstallierst, Kiste runter fährst, Onboard Sound im BIOS deaktivierst, Win hochfahrst und die Treiber Reste mit Regedit aus der Registrie rauswirfst. Auch alle Verzeichnisse auf der Platte solltest Du löschen. Dann das Ganze rückwärts. Bios- Onboard Sound aktivieren- Win hochfahren- Hardware erkennung abbrechen und Treiber von Hand installieren.
Die Kerne kanst Du eigendlich gar nicht verwalten, sondern im Taskmanager jedem Task nur "sagen", das er nur einen Kern nutzen soll. Sobald du den Task aber beendest oder Win neu startest. ist alles wieder hinfällig.
Alles kar dann werde ich das mal probieren ! Ihr habt mir schon weiter geholfen
Aber es wir wohl nicht an einem neuen Bord und einer neuen VGA vorbei führen ODER ???
EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :
Was beteutet eigendlich das GS Bei einer VGA und wo wauf muss mann achten wenn mann sich eine neue zulegen möchte
Sieht so aus. Als Board kann ich Dir aus eigener Erfahrung Asus (z.B. P5B oder ein passendes Gigabyte Board mit Íntel 965 Chip) ans Herz legen. Aber das ist eine Sache der Überzeugung und des Geldbeutels 🙄.
Nur beim Chipsatz würde ich keine Experimente mehr machen. Ich hatte das Problem mit einem NVidia Chipset für Intel. Bis das lief (z.B. hat das Board nicht jedes Ram vertragen), ich habe bestimmt 10 Jahre meines Lebens dabei geopfert. Von den grauen Haaren mal abgesehen.
Als VGA ist z.Zt. die Radeon x1950Pro für ca. 180.- Euros unschlagbar in der Preisklasse.
Zu Deiner Frage: die Bezeichnungen hinter der Zahl z.B. GF7900 GT od. GS bezeichnen die Unterart des Chips. Das 7900 steht für den Internen Aufbau, der Zusatz bezieht sich auf z.B. die Anzahl der Pipelines, Shaderunits etc. bla, bla. Die GT / GTS Varianten sind in der Regel die etwas besseren Typen (kosten auch etwas mehr). Ich habe z.B. aus Kostengründen zu einer GF7900 GS gegriffen und die gesparten Taler in ein besseres Netzteil investiert. Habe zwar nicht die Irren Benchmark Punkte, aber alle Games die ich zocke laufen mit 4xFSAA und 4:1 AF bei 1024x768 absolut flüssig (BF2, NfS Carbon). Ist halt auch eine Glaubensfrage und die Frage wie wichtig Dir Top Benchmark Werte sind. Nur LE und solche Sachen solltest Du in Regal lassen.
Ich hab mir gedacht das ich mir eine neuen Cpu zulege und auch ein neues Bord und natürlich auch eine VGA
CPU Core 2 Duo 6400
Bord
Asus P5L 1394
VGA
Das Wäre doch die bessere Lösung oder NICHT ?!?!?!
Warum wird in den Eigenschaften beim Arbeitsplatz nur 1,86 Ghz angezeigt
Den C2D 6300 kannst Du locker weiter benutzen. Mit dem richtigen Board und einer vernünftigen Kühlung geht der recht weit zu Übertakten. Mit Glück bringt er dann in etwa die Leistung eines C2D6600 (es soll Revisionen geben, die noch höher gehen).
Und Nein, eine 7600GT ist in meinen Augen keine Lösung, da sie nicht viel schneller als Deine 6800 Ultra sein dürfte. Eine 7900 GS oder GT ist da viel besser. Aber wie gesagt, die Radeon X1950Pro ist z.Zt. im Preis / Leistung unschlagbar.
Und das Board was Du genannt hast, kenne ich leider nicht. Auch von dem 945´er Board Chip habe ich bis jetzt wenig gehört. Die Meisten habe einen 965´er Chip. Es wird Dir der reale Takt angezeigt.
Ich halte leider von ATI Karten nicht und ich suchen eben eiene gute Nvidia Karte inder preisklasse von 150 bis 200 € und eien Bord in der Klasse von ca. 100€
Aber danke für denn Rat .
Wie kann mann denn denn 6300er übertakten ( was wie hoch )
Mit welchem Programm kann man denn rein denn CPu testen und mit anderen vergleichen ?
Und wo bekommt man dieses
Dann nimm z.B. die Leadtek . Kostet bei Alternate 189.- Euro und ist schneller. Ich habe die 512 MB Version davon und bin zufrieden (lässt sich auch prima übertakten).
Die CPU übertaktest Du über den Front Side Bus im Bios am besten. Und dann must Du dich rantasten, wieviel die CPU mitmacht. Meist muß auch die Corespannung mit angehoben werden. Meiner z.B. läuft ohne Erhöhung der Corespannung stabil mit 2600 MHz. Mit mehr Volt wäre zwar noch etwas mehr drin, aber im Moment brauche ich das nicht. Im Zweifel frag mal den Google, es geistern zahlreiche Anleitungen mit Bildern in Netz
rum. 🙂 Zum CPU Test gibt es Zahlreiche Benchmarks. Zum auslesen der CPU Daten benutze ich CPU-Z (im Netz (GOOGLE)). Im Stresstest lasse ich 3DMark05 laufen. Manche schwören auch auf Prime95.
Der FSB ist der Front Side Bus der CPU, steht Standart auf 533 MHz im Bios. Habe ihn auf 650 Mhz hochgestellt und die Voltage auf AUTO gelassen. Und ja, der Speed ist immer pro Kern, da diese synchron laufen müssen. Der Multiplikator ist auf der CPU festgelegt.
ich hab CPU Frequency
bei mir im Bios und da steht 266 ist das normal oder ist das das feld wo 533 stehen solte
Dan hab ich noch overclock mode ( kann ich umstellen )
CPU,Pcie Sync. oder CPU,pcie Async
Was soll ich da einstellen ???
