Neues Case und neue Wakü
homer the pc noob
PUR dreht sich eigentlich nicht mit.
Es gibt aber auch ne Methode, PUR/PVC usw., mit sehr engen Radien zu verlegen. Und die nennt sich Kochen. Du benötigst nur ein Kabel(4-adrig oder so), welches du durch den Schlauch schiebst. Die besten Ergebnisse erreichst du, wenn Dicke des Kabels möglichst nahe am Innendurchmesser des Schlauches liegt. Wenn du das getan hast, dann kannst du den Schlauch in extrem kleine Radien bringen. Nun musst du schauen, welche Radien du benötigst und fixierst das ganze dann zB mit Kabelbindern. Das ganze legst du dann für ca. 10sek. In kochendes Wasser und packst es anschließend für 20min. ins Kühlfach. Danach lässt du alles noch für ca. 3std. liegen. Nun ist es eigentlich schon geschafft; Musst nur noch die Kabelbinder abmachen und das Kabel aus dem Schlauch nehmen.
Jetzt spülste alles nochmal aus und wirst sehen, dass der Schlauch die perfekte Form angenommen hat. Hat jetzt für imme den Winkel und du kannst ihn dort verlegen, wo du gedacht hättest, dass du dafür Stahlfedern bräuchtest.
Probier es einfach mal aus; wirst begeistert sein. Am besten funktionierts mit PUR.
