Erste Wasserkühlung
Pascalo5
Hey Leute
Will mir eine Wasserkühlung anlegen 🙂, naja ich habe nicht viel ahnung^^.. Naja kühlen will ich meine Cpu und später meine Grafikkarte und die Rams. Ich habe ein i7 860 läuft mit schlappen 2.8ghZ später will ich einbisschen Oc.. Das P/L sollte stimmen.. Gehäuse möchte ich ein crosair 650.. Oder ihr habt ne bessere idee? Könnt ihr mir was basteln 😉???
Übertacken kannst du auch mit Luftkühlung. Wenn du von P/L sprichst, bist du bei Wasserkühlung falsch, das muss man leider so sagen. Trotzdem eine gute WaKü kostet ab 300€ bis XXXX€. Dafür punktet die Wasserkühlung mit sehr gute Leistung, geniales Aussehen und sie ist extremst Leise.
Also sag uns mal dein Budget und dann schauen wir mal 🙂
Übertacken kannst du auch mit Luftkühlung. Wenn du von P/L sprichst, bist du bei Wasserkühlung falsch, das muss man leider so sagen. Trotzdem eine gute Wasserkühlung kostet ab 300€ bis XXXX€. Dafür punktet die Wasserkühlung mit sehr gute Leistung, geniales Aussehen und sie ist extremst Leise.
Okee das mit dem P/L ist gemeint eine Wasserkühlung die ein gutes P/L hat 😉. Der Computer ist mein Hobby und ich möchte einfach ne Geile ^^ Maschiene hier stehen haben 😉.. Naja Budget also 200 Euro hab ich gedacht wenss möglich ist 😉
200 Euro sind knapp nur für die Pumpe usw?
Hey Leute kommt schon ;D i neeed your help ^^
Ja 200€ sind bei uns im Wasserkühlungsbereich nicht viel Geld. 😀
Wenn du wirklich eine Wasserkühlung möchtest, die später aufgerüstet werden kannst, dann brauchst du mindestens . Als Grundbasis habe ich einen Laing D5 Nachbau gewählt, dieser Nachbau hat den Vorteil, dass er auf der Rückseite durch einen Drehregler geregelt werden kann um die Geräuschkulisse zu reduzieren. Außerdem habe ich einen 280mm Radiator gewählt, den du in den Deckel in dein 650D bekommst. Dazu noch 2 140mm Radiator, die sehr Leise laufen. Als Ausgleichbehälter kommt ein XSPC zum Einsatz, den du einfach in den 5,25" Schacht deines Gehäuses schraubst, dass besondere dabei ist, dass die Pumpe in den AGB integriert wird und du so Platz sparst. Als Kühler von deinem PC kommt ein Watercool Heatkiller 3.0 LT zum Einsatz, da dieser ein sehr gutes P/L Verhältnis hat. Alternativ könnte man noch auf einen EK Waterblocks wechseln, wenn dieser Heatkiller dir nicht gefällt. Als Kühlflüssigkeit habe ich eine transparente fertig Lösung gewählt, die sich im Wasserkühlungsbereich bewehrt hat. Als Verbindungsmittel zwischen den Radiator, der Pumpe und dem Kühler kommt ein Schlauch mit einem Aussendurchmesser von 16mm und einem Innendurchmesser von 10mm zum Einsatz, dieser Schlauch ist durch seine 6mm Wand sehr flexibel und macht auch enge Kurven mit. Dazu habe ich dir 6 passende Anschlüsse von Enzotech gelegt, der Schlauch wird einfach mit etwas Druck über die Anschlüsse gestülpt und hält dann Bombenfest.
Wenn du noch Farbe drin haben möchtest, dann können wir gerne die Wasserkühlungsflüssigkeit gegen eine andere Ersetzen, die farbig ist.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Tim
Tim
Hey Danke,
Also reicht ein 280er Radiator für Cpu Grafikkarte und vieleicht noch Ram ? Und Farbe währe schon cool :=) habe auch for noch Licht einzbauen??
ram kühlung braucht man eigentlich nicht da die guten rams gekühlt sind!
Ist dafür ein schöner Augenschmaus ;-)
Hey Danke,
Der Radiator reicht nicht um CPU, Grafikkarte und Arbeitsspeicher zu kühlen, aber man kann ohne Probleme noch einen weiteren Lüfter in die Front setzen, vorrausgesetzt du verzichstest auf den HDD Slot. Wenn du jetzt schon sagen würdest ich verzichte darauf, dann könnte man gleich auf einen 200er Radiator setzen und später den 280 in den Deckel setzen. Dann würdest du aber halt je nach dem wieviele Festplatten du hast eine andere Lösung brauchen, ich hätte da auch eine Idee, wenn dir nichts einfallen würde.
Also so wie ich das verstanden habe kommt der 280 Radi ohne Probleme in den Deckel ond weil ich auch noch GpU kühlen will, sollte ich nich einen zweiten in die HDD-Slots verbauen? Also ich habe eine SSD die kann ich ja irgend wo anbringen und eine HDD im Schacht. Mehr als eine brauche ich nie.
Ja der 280er Radiator passt in den Deckel. Dafür musst du aber den 200er Lüfter rausbauen.
Den anderen Radiator baust du dort hin, wo jetzt noch der HDD Schacht ist. Den kannst du ja einfach rausbauen.
Oke, also ich bin noch nicht im Besitz von diesem Gehäuse aber ich finde es sehr schön ;D... Muss ich da irgendwelche Bohrungen machen oder nicht ? Und kann ich dann noch eine HDD platzieren ?
Den HDD Schacht solltest du nur mit rausdrehen der Rändelschrauben lösen können. Die HDD kannst du dann in den 5,25" Schacht verfrachten. Aber da brauchst du eine andere Wasserkühlung, also eine andere Zusammenstellung. Die neue Zusammenstellung werde ich gleich reineditieren.
Oke Danke schau es mir morgen an, kannst dir Zeit lassen 😉
Auch wenn es ein wenig spät sein mag, stelle ich dir jetzt deine neue vor. Das einzigste was du machen musst, ist den Festplattenschacht heraus bauen, die 3,5" Festplatte mit dem Adapter(im Warenkorb enthalten) in den 5,25" Schacht zu bauen und den Radiator an den Frontlüfter zu schrauben. Bitte denke daran, dass du vorher den original Lüfter gegen den neuen Lüfter (im Warenkorb enthalten) tauscht. Dann nimmst du die Pumpe und den Ausatz (mit Ausgleichbehälter von EK Waterblocks) und baust die Pumpe in den Aufsatz. Dann montierst du den CPU Kühler auf deine CPU (bitte nicht die Wärmeleitpaste vergessen) und verbindest den CPU Kühlereingang (im Handbuch nachzulesen) mit den unteren Ausgang an der Pumpe. Dann gehst du mit dem Ausgang des CPU Kühlers in den Radiator an der Front und von dem Radiator in den Ausgleichbehälter (oberer Eingang) dazu nutzt du am besten den 90° Winkelanschluss (ebenfalls im Warenkorb).
Was man jetzt leider nicht vermeiden kann ist, dass die Verschlauchung nicht sehr schön Aussieht, dies ändert sich aber, wenn du dann deine Grafikkarte mit in die Wasserkühlung setzt.
Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib sie ruhig hier rein. Ich helfe dir gerne 🙂
Tim
Tim
Hey danke ging schnell genug 😉
Also wenn ich das jetzt so bestelle dann sollte ich keine Probleme haben später auch noch die Grafikkarte zu kühlen, weil das kann ich ja auch gleich verbauen.
Sonst bestelle ich mal und melde mich vielleicht beim Einbau wieder 😉 DANKE 😀
Wenn du die Graffikkarte mit einbinden möchtest, solltest du noch einen 200 Radiator nutzen. Also wäre es sinnvoll dich dann nochmal hier zu melden.
Kannst so bestellen 🙂
Oke der Radiator unter dem Deckel.. Ist das umständlich eine Wasserkühlung zu leeren?
Jeder lehrt unterschiedlich seine WaKü... Ich hatte immer eine Brutale Variante, Schüsseldrunter Hardware mit Zewa bedecken und schlauch anschneiden...
(Nicht zur Nachahmung empfohlen, diese Technik hat ein EVGA P55LE sowie eine GTX 460 auf dem gewissen:fresse🙂
Die Anschlüsse sind ab morgen Lieferbar also kein Problem. Der EK AGB kommt am 19.01 wieder in das Aquatuning Lager... Also wäre dies auch kein Problem. Wenn du aber sicher gehen möchtest, dass du wirklich auch die nicht verfügbaren sicher bekommst, müsstest du jetzt bestellen denn dann ist es für dich reserviert.
Hi danke,
Ich habe schon am 08. Januar bestellt, jetzt habe heute eine E-Mail bekommen das die Anschlüsse erst am 19.02.2012 kommen 🙁 das ist schon n bisschen lange....
