PC-Absturz (trotz super Leistung)
DylanP
Hey,
hatte vorher das Problem dass mein PC alle 30 min. bei jedem
Spiel abgestürtzt ist. Andere meinten es wäre die Grafikkarte,
hab jetzt eine ganz neue GeForce 8800 GT und es stürtzt immer noch ab.
Ich weiss nicht mehr weiter,
Treiber sind alle neu drauf.
Der Pc ist so gut, dass NFS the Run flüssig läuft - bis er wieder abstürtzt.
System:
Windows 7 64 Bit Sp1
Amd Athlon dual-core 3ghz
GeForce 8800 GT
6 Gb Ram
Bin am verzweifeln was ist das Problem?
Bitte um schnelle Hilfe.
Danke schonmal im vorraus.
Buffbanane
Also wenn ich mir die Systemanforderungen von NFS The Run anschaue, dann erfüllt dein PC mit Ach und Krach die Mindestanforderungen. Kommt natürlich noch darauf an, mit welcher Auflösung gespielt wird.
In deinem Fall kann es natürlich sein, dass die Grafikkarte zu stark belastet wird und einfach überhitzt und sich dann der PC abstürzt, gleiches gilt für den Prozessor. Ursachen dafür können auch eine schlechte Belüftung im Gehäuse sein.
Vorschlag hier: Mal MSI Afterburner installieren und die Temperatur der Grafikkarte mal im SPiel anzeigen lassen, um zu sehen wie heiß die wird.
Eine weitere Ursache könnten fehlende oder zu alte Treiber sein. Hast du einen aktuellen Grafiktreiber installiert? Sind Treiber für Sound, Board etc. ebenfall auf aktuellen Stand?
DylanP
Danke für die schnelle Antwort!
Alle Treiber sind drauf und NFS ist jetzt nur Beispiel, andere "gute" Spiele stürzen auch immer ab.
Grafikkarte nagelneu heute eingebaut.
Treiber sind auf jeden fall die neuesten.
Edit:
Kann das was mit 64 Bit zu tun haben? Hatte vorher Win XP 32 bit
Buffbanane
Eigentlich nicht, wenn du bei den Treibern jeweils die 64bit Variante genommen hast.
Dann bleibt immernoch das Problem mit den Temperaturen was zu klären wäre.
Wie sieht denn deine Gehäusebelüftung aus?
Buffbanane
Definiere normal.
Sind die Temps während des Spiels gemessen? Also nicht so: Spielen, dann schnell ausmachen und nachschauen?
