Passendes NT
Bartg
reicht mir das NT für das alles:
und die zwei Lüfter des Gehäuses Silverstone SP06 evtl einen ersetze ich durch den Enermax Appolish Vegas aber in Grün...also das alles muss rein, doch reicht das NT???
Wenn nicht könnt ihr mir eins empfehlen???!!!
Landarzt
soviel geld für nix^^. für 10€ weniger bekommst ein 650watt von XFX 650watt core edition pro. gebaut von seasonic und die verwendeten komponenten sind auch alle in seasonics edel nts verbaut und kostet nur ca 70€. der vorteil, erweiterbar ohne nt evtl aufrüsten zu müssen und du sparst 10€^^
Bartg
Aber ist der denn so besser?
Landarzt
besser nicht. meins war auch nur ein vorschlag. wenn dir das superflower das geld wert ist, kauf es. du machst in beiden fällen nicht viel verkehrt🙂
Landarzt
es dürften beide reichen fürs oc, wenn mans nicht übertreibt damit^^. ne gtx 570, wenn sie nen guten chip hat dürfte die wohl 1000mhz mitmachen+voltspannung anheben.
meine gtx 460 gtx läuft bei 900/1800/2200 z.b. ohne spannungsanhebung stabil. die zieht dann natürlich auch das meiste aus dem nt^^.
als vergleich die 580 gtx lightning macht ca 1200(2400mhz shader) mhz mit+spannungserhöhung(hat allerdings 2+8phasendesign, kein referenz PCB, direkte messpunkte etc, anderes kühldesign) die dürfte dann aber auch ziemlich gut am NT den saft ziehen^^
gtx karten sind ja sehr übertaktungsfreudig
Bartg
Was meinste wieviel ich die phantom ocn?
Landarzt
kann ich dir nicht sagen, da ich den aufbau der phantom nicht kenne und auch nicht deren verwendete bauteile.
von der MSI karte weis ich das, nen kollege betreibt derer 2 und wir spielen da ab und an dran rum^^
Landarzt
das mit oc ist von karte zu karte verschieden. je nachdem welche chips verbaut wurden. der eine geht mehr der andere nicht. bei der msi lightning serie weis ich das da msi nur übertakungsfreudige chips verbaut. sprich dort findet eine selektion der chips statt die verbaut werden. dementsprechend ist dann auch das kartendesign mit den 8+2phasen, anderes pcb etc
Bartg
habe mich endgültig entschieden für die hardware, es kommen nur paar hinzu oder paar sind weggefallen wie kks.
meint ihr trotzdem, dass das NT Super Flower Golden Green Pro 550W ATX 2.3 (SF-550P14XE) reicht für das alles:
Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12)
Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT064M4SSD2)
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (1732)
ASRock P67 Pro3, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3)
LG Electronics GH22NS50, SATA, retail
Samsung SH-B083L retail, SATA
Logitech Illuminated Keyboard, USB, DE (920-000913)
NZXT Sentry LX Lüftersteuerung 5.25" 5-Kanal
Enermax Apollish Vegas blau 120x120x25mm, 800-2000rpm, 56.51-143.72m³/h, 16dB(A) (UCAPV12A-BL)
Enermax Apollish Vegas grün 120x120x25mm, 800-2000rpm, 56.51-143.72m³/h, 16dB(A) (UCAPV12A-G)
Scythe Ninja 3 (Sockel 775/1155/1156/1366/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCNJ-3000)
Lamptron FlexLight Professional - 30 LEDs - venom
Lamptron FlexLight Professional - 30 LEDs - ice blue
Was meint ihr, reichen 550Watt von der Superflower??
