Low Fps trotz recht gutem System
YFnepc
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit meinem PC:
Spiele wie BFBC2 oder Black Ops ruckeln, obwohl sie auf max flüssig laufen müssten.
So habe ich bei Black Ops selbst bei einer Auflösung von nur 800x600 und allen Einstellungen auf low nur 25-28 Fps, auf 1920x1080 sind es im Durchschnitt nur 5 Fps weniger.
Vor allem beim Aufeinandertreffen mit Gegnern fallen die Fps sogar unter 20.
BCBC2 ist nur auf minimalen Einstellungen halbwegs spielbar.
An der Software kann es auch nicht liegen, da ich erst vor ungefähr 2 Wochen meinen PC neu aufgesetzt habe.
Grafik-, Soundtreiber sind aktuell.
Hier mein System:
Betriebssystem: Windows Vista 32-bit
Netzteil: 550W be quiet! Straight Power 80+
Mainboard: Asrock 4CoreN73PV-HD720p R1.0
Prozessor: Core2Quad Q8400 @ 2,66GHz
Arbeitsspeicher: 2x 2084 MB DDR2 PC800 Team Double Sided
Festplatte: 750 GB
Grafikkarte: VGP 896 MB GF GTX 275
Deshalb meine Frage:
Ist vielleicht eine Hardware-komponente defekt oder liegt es an der Software?
Könnte es an dem langsamen Arbeitsspeicher liegen oder auch am Mainboard?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Mfg
YFnepc
R32
Ja, mit der Hardware, sollte da mehr drin sein.
Hast du mal ein Benchmark gemacht um Punkte zu vergleichen? Bzw zu schauen was die Leistung in den Keller zieht? 3D11 würde da helfen.
Ansonsten mal Temperaturen checken..
YFnepc
Also die Temperatur bie Black Ops liegt bei 54°C.
Habe den 3DMArk Vantage laufen lassen, bei dem ich wieder nur 9300 Punkte habe 😵.
Ich poste mal die Werte:
Prozessor
Intel Core 2 Quad Processor Q8400
Prozessortakt 2667 MHz
Physische/logische Prozessoren1 / 4
Anzahl der Cores 4
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 275 Anzahl der Karten
1 SLI / CrossFire Off
Speicher 896 MB
Core-Takt 300 MHz
Speichertakt 100 MHz
Treibername NVIDIA GeForce GTX 275
Treiberversion 8.17.12.6658
Treiberstatus FM Approved
Betriebssystem 32-bit Microsoft Windows Vista (6.0.6002)
Hauptplatine 4CoreN73PV-HD720p
Speicher4096 MB
Modul 1
2048 MB Team Group Inc. 7 @ 400 MHz
Modul 2
3DMark Score 9253.16
3DMarks Graphics Score 10063.82
CPU Score 7452.28
Jane Nash 29.47 FPS
New Calico 29.49 FPS
AI Test 900.05 operations/s
Physics Test 13.17 operations/s
Texture Fill
N/A
Color Fill
N/A
Pixel Shader
N/A
Stream Out
N/A
GPU Particles
N/A
Perlin Noise
N/A
Standardeinstellungen verwendet
Ja Preset
Performance Width
1280 Height
1024 MSAA
1 Texture Filtering
Optimal Anisotropy
1 Texture Quality
Performance Shader Quality
Performance Shadow Shader Quality
Performance Shadow Resolution Quality
Performance Post Processing Scale
1:2 PPU Disabled
true PPU Used
false Disable Bloom
false Disable Streaks
false Disable Anamorphic Flare
false Disable Lens Flare
false Disable Lenticular Halo
false Disable Motion Blur
false Disable DOF
false Disable Fog
false Disable Color Noise
false Flush On Low FPS
false Fixed Framerate
false GPU Count
Hier sagt 3DMark ich meine Grafikkarte hätte nur einen Takt von 300 Mhz.
Jedoch Ingame z.B. in Black Ops taktet sie sich immer hoch auf den Normalwert, den sie habens ollte.
Könnte deshlab der Wert soo niedrig sein?
Außerdem sagt es mir mein Arbeitsspeicher hätte nur 400 Mhz, auf dem Riegel steht aber 800 MHz.
Im Bios kann ich jeodch auch nur auf maximal 400 MHz einstellen, was auch keine Verbesserung brachte.
Laut Wikipedia ist aber der Takt schon 800 MHz, da er Double Sided ist.
Das ist ein Rätsel für mich.
YFnepc
das mit dem speicher,die 400mhz musste mal2 nehmen,also is da alles in ordnung.
ok, danke.
Dann wäre das schon mal aus dem Weg.
Was mich wundert ist auch, dass wenn ich GTA4 mit allen 4 Prozessoren laufen lasse, es fast genauso ruckelt, als wenn ich nur 1 Prozessor zuweise.
Könnte das mit den logischen/ physischen Prozessor-Angaben zu tun haben. Denn da steht, dass nur 1 diese Eigenschaft besitzt.
Da kenne ich mich gar nicht aus.
Temperatur der Grafikkarte ist bei 55°C, die des Prozessors bei ~43°C.
Bei Black Ops wurden lauf EVEREST nur 3 Kerne ausgenutzt, zu ungefähr 60-80%, aber der erste zu 0%.
Beim Ändern der Auflösung und der Details auf die minimalsten Werte wurde nur die Prozessorauslastung weniger (auf ca. 50%), FPps hatte ich trotzdem nur 30-40.
bf3_3amer
Banned
habt ihr übertacktet? bei mir leuft nähmlich mit einer zotac gtx275 bf3 auf high bei 1920X1080 irgendwas macht ihr falsch ^^ wenn die treiber abstürzen oder so senkt sich die power auf 400mhz und deshalb wärs kein wunder das nichts leuft
Muskator
Ich habe es mit und ohne Übertaktung probiert.
Naja BF3 habe ich jetzt mittlerweile auch hinbekommen. Waren Treibereinstellungen
Die maximale Anzahl vorgerenderter Bilder auf 1 sowie Multidisplay Leistungsmodus hatten es behoben.
Allerdings macht bei mir Serious Sam 3 große Probleme. Habe da große FPS schwankungen.
In einer Szene 40 fps und dann dreh ich mich um und hab nur noch 20. Obwohl die Häuser gleich aussehen und nichtmal gegner da sind.
Mein System:
Intel Core 2 Quad QX6700 @3 GHZ
8 GB DDR2 800
Geforce GTX 580 (285.62)
Sound Blaster Xfi
Win 7 X64 Ultimate SP1
Onkelz102
Ich hatte solch ein Problem auch mal. Die Ursache war, dass ich zwei Tools zum Übertakten der Grafikkarte auf dem PC hatte (einmal von MSI und einmal von Gigabyte). Also habe ich das von Gigabyte wieder deinstalliert und dann lief der PC auch wieder wie geschmiert.
