PC bootet nicht!
Lukas612
(falls ich zu viele Threads eröffne bitte sagen!!)
Habe relativ ätzende Probleme mit meiner neuen Hardware:
i5-2500k
ASUS P8P67 Rev3.0
4GB Gskill ripjaws
500GB HDD
BeQuiet! PurePower 430W
Wenn ich den Rechner starten will, starten alle Lüfter (auch CPU_FAN) und der Prozessor auch!
Nur weiterhin passiert nichts!
Habe noch kein Betriebssystem drauf.. Aber wie auch.. Es erscheint NICHTS auf dem Bildschirm..
Geht davon aus, ich habe alles richtig angeschlossen!
Weiß jemand weiter?
MfG Lukas H.
was hast du für ne grafikkarte?
-steckt der 8polige (sollte vieleicht auch mit 4polig gehn)cpu stromstecker und der 24polige auf dem board richtig?
-fals die grafikkarte zusatzstrom benötigt, stecken die pcie stromstecker vom netzteil richtig?
-sind auch abstandashalter an den verschraubungslöschern zwischen board und gehäuse verbaut?
-steckt die grafikkarte auch im oberen blauen slot
Lukas612
Also
Also:
Erstmal.. Von den Platzhaltern wusste ich nichts! Aber wofür sind die gut? 😉
Graka müsste ich nachschaun.. Extra Strom braucht sie nicht..
EDIT:
Graka steckt richitg!
Ja an den Mainboard Steckern kanns nicht liegen.. Das steckt!
BRunner77
Falls Du zwischen (Main-)Board und Trägerplatte des Gehäuses keine Abstandshalter montierst, kommt es zum Kurzschluss zwischen Board und Gehäusen, denn die Platine ist ja auch an der Unterseite belötet bzw. durch Leiterbahnen leitend.
Lukas612
Soo..
Sorry ich denke ich weiß worans liegt aber hab keine Ahnung wie's zu beheben ist-.-
Installing DIMMs that are incompatible with the motherboard may cause system boot failure, and the DRAW_LED near the Mem OK! switch lights continously. Press and hold the button until the DRAW_LED starts blinking to begin automatic memory compatibility for successful boot.
(ANLEITUNG VON MAINBOARD)
Installieren von DIMMs, die nicht mit der Hauptplatine kann System-Boot-Fehler führen, und die DRAW_LED in der Nähe der Mem OK! Schalter leuchtet kontinuierlich. Drücken und halten Sie die Taste, bis die DRAW_LED beginnt zu blinken, um die automatische Speicher-Kompatibilität für erfolgreichen Start beginnen.
(GOOGLE ÜBERSETZER 😉 )
Bei mir leuchtet der Knopf durchgehend. Wenn ich ihn gedrückt halte blinkt er, jedoch fängt er nach 1-2 minütigem Binken wieder dauerhaft an zu leuchten!
Liegt das am RAM-Speicher oder an der HDD?
Geht da was kaput?
ohne abstandshalter geht das board kaput, der pc springt nicht an, es entsteht ja ein kurzschluss zwischen den kontakten
man verbaut immer abstandshalter, ohne passt auch die grafikkarte nicht richtig, die hängt nur halb im slot
abstandshalter sehen so aus:
verbau erstmal abstandshalter, aber nur an den verschraubungslöschern vom board
Lukas612
Okay hab ich gemacht.. haben dabei gelegen.. wusste das nicht-.-
Ist mein Board jetzt schon kaput oder passiert das noch nicht nach
5-6mal?
MfG
5-6mal?
MfG
das lässt sich nur testen, entweder es geht, oder es geht nicht.
wenn du glück hast, geht alles normal
