5.1 Anlage an PC
ClisClis
einfach alle stecker hinten anstecken, sofern dein pc soviele Kanäle bietet bwz. wenn optischer anschluss brauchst du halt nen optischen eingang.. oder was auch immer
um 5,1 über das system zu geniesen muss der pc einen digital optischen oder coaxial ausgang besitzen, diesen dann mit den optischen oder coaxial eingang der anlage verbinden. den pc dann noch auf den digitalen sound ausgang umstellen.
fals du nur den grünen audio ausgang am pc hast, kannst du nur stereo übertragen/hören. da ein klinke cinch kabel holen und den pc an den rot/weißen audio eingang verbinden
bergii
Wäre es mit meiner Anlage überhaubt möglich? Bild von Rückseite im Anhang.
Horst58
Im allgemeinen Sprachgebrauch ist eine Anlage etwas, was aus einem Lautsprecherset und einem Verstärker oder Receiver und gegebenenfalls zusätzlich noch einem DVD-/BD-Player besteht.
Manche verstehen aber auch eine sogenannte Kompaktanlage darunter.
Das macht aber keinen großen Unterschied, weil hier der Receiver und der Player nur zu einer Einheit, also in einem gemeinsamen Gehäuse, zusammengefaßt sind.
OK. Preislich manchmal schon ...
Für 150,- wirds wohl kaum was werden.
Und wenn überhaupt, nur irgendwelcher nicht mal ansatzweise empfehlenswerter Fernost-Schrott allerbilligster Machart bei eBay.
Nimm ein aktives Boxensystem und laß den Rest von Deinem PC erledigen.
Dann bekommst Du für dies Budget schon was (wenigstens einigermaßen) Brauchbares.
Z.B. das [ ] ist hier, auch wenn die Community dies Set kaum beachtet, durchaus mal nicht schlecht.
Richtig derb gut allerdings auch nicht ... Aber da mußt Du dann sowieso wenigstens um die 300,- EUR einplanen.
Da wäre das [ ] meine Empfehlung. Das Set entwickelt echte Hifi-Tauglichkeit.
Horst58
Was der PC so bereit hält, wissen wir natürlich nicht.
Aber wenn er nicht allzu alt ist, hat er in aller Regel entweder einen optischen oder koaxialen Digitalen Tonausgang am Mainboard.
Ihn an die Anlage anschließen wäre dann kein Problem, weil die zwei optische und einen koaxialen Eingang hat.
(Oben in der Ecke mit einer Eins bezeichnet.)
matrix142
Vom Klang her gesehen besser ist natürlich ein optisches Glasfaserkabel, aber auch teurer und nicht unbedingt immer geeignet.
Wenn das Kabel aber über einen längere Abstand oder gar um Ecken verlegt werden muss, unbedingt zum Koxial Kabel greifen, da sowas dem Glasfaserkabel gar nicht gefällt.
Aber bei Koxial sollte man auch nicht unbedingt das billigste nehmen, sonst kann man gleich per Chinch anschließen 😀
sigi_der_erste
Deine Anlage scheint allerhand aus einem Stereosignal zu machen. Teste mal, ob ein Kabel mit Stereoklinke 3,5mm vom PC (meist hellgrün, mit Kopfhörersymbol oder mit OUT gekennzeichnet) zu 2x Chinch auf einen IN im Bereich 5/6 von dem Bild für den gewünschten Klang ausreichend ist. Mußt dann noch den Eingang an der Anlage auswählen. 5.1 Analog-Ton kriegst du mit dieser Anlage nicht aus dem PC heraus, aber das Monitorbild wäre per HDMI auf den Fernseher zu bringen.
