netzteil zu schwach?
postpapa
so leute! jetzt brauch ich eure hilfe!!!
erst mal mein system:
AMD Phenom X II 955 Deneb
GTX 460 gigabyte OC
Gigabyte GA - 770 TA - UD3
Cougar CM 550 Watt
ich habe gestern mal meine CPU unter wasser gesetzt...GPU kommt auch noch dazu, wird von al_bundy hergestellt.
nun da die CPU schön kühl war hab ich mal mit OC über den multi angefangen...
habs dann stabil auf 4GHz bei 1.5 Volt gebracht....
naja....glaubte ich wohl^^.....hab dann prime laufen lassen und bin aufm weg ins kino gewesen....bin dann nochmal zurück, hatte was vergessen -.-...
komm in mein zimmer und seh das der rechner aus war 😵...normalerweise startet er ja neu....fragte mutter ob sie den ausgemacht hat...fehlanzeige....
naja...keine zeit musste ins kino^^....btw: jackass 3D is cool...nur 3D is ziemlich überflüssig XD
BTT: komme von der abendvorstellung zurück und hab mich gleich an den rechner gemacht.
hab mal alles abgesteckt und den überbrückungsstecker dran gemacht....die und lüfter sind angegangen....also is wohl das MB ins nirvana gezogen.
hab mir grad mal n neues bestellt...ein MSI 870A-G54
nun frag ich mich warum das MB geschrottet wurde?
is evtl das NT zu schwach?
hab die gtx auf 810 MHz getaktet...wie viel vcore weiß ich nimmer...aber die lief ja eh im 2D modus....
am NT angeschlossen sind 3 SATA festplatten, 1 DVD brenner, scythe kaze master ace lüftersteuerung, 9 LEDs je 3 in reihe, 4 noiseblocker an der lüftersteurung zu je 2 zusammengefasst, 1x 200mm coolermaster lüfter an lüftersteuerung und 1x 200mm coolermaster LED lüfter am MoBo sowie ne TV karte am PCI slot.
naja....und maus tastatur, drucker wird ja vom eigenem NT betrieben wie die boxen...
hoffe das reicht an infos.....
ach ja...cmos clear hab ich auch ohne erfolg gemacht....
hoffe ihr könnt mir helfen
danke im vorraus
MfG
Philipos
DarkAcid
auch wenn ich persönlich mir ein ca. 650watt NT geholt hätte sollte dein 550watt NT ausreichen vorallem weil es ein Marken NT ist
R32
Wozu??
Selbst 450W reichen für sein System.
Das Cougar 550 ist keinesfalls zu Schwach, du hast sogar noch reichlich Reserven! Wenn du das Mainboard schon bestellt hast, teste wenn es da ist und melde dich dann nochmal.
R32
naja viel hilft viel oder wie heißt es so
Quatsch!
Dann kann er sich ja gleich ein 1200 Watt Netzteil kaufen, weil viel hilft viel.
außerdem hab ich doch gesagt das sein NT reichen sollte^^
Ja, nur ich bezog mich auf deine Aussage von wegen 650 Watt.
Das wäre schon etwas übertrieben
und den höchsten wirkungsgrad haben NTs doch um 50% auslastung oder nicht ?
Und wenn schon, wenn du 30-40€ mehr für 200 Watt stärkeres Netzteil ausgibst, muss der PC aber schon extrem lange laufen um die paar Cents reinzuholen.
postpapa
aber warum is dann das mobo gestorben? oder kann noch was anderes gestorben sein?
also das NT funzt ja wohl weil wenn ichs überbrück geht ja die laing an.
DarkAcid
Quatsch!
mein vorschlag mit den 650 watt war nur bedacht auf platz nach oben
wirkungsgrad interessiert doch eh keinen^^
hab ich gemacht und traurig darüber bin icht jetzt nich muss ich sagen ??
sein nt reicht und fertig mehr habe ich auch nicht gesagt
und persönliche meinungen darf man hier doch noch preisgeben oder ?
//EDIT by R32
Wortwahl angepasst
postpapa
na also leute...jetzt müsst ihr hier nich anfangen zu stressen 😀....
das bringt doch eh nix^^....
also mein NT reicht...auch mit extrem OC?...
ach ja....als ich mal versucht hab die cpu auf 4.1 zu takten mit 1,565 volt und dann ein spiel gestartet hab ging die beleuchtung der tastatur dunkler und sie hat nicht mehr reagiert 😵....
aber viel wichtiger wäre mir warum das MoBo kaputt gegangen ist und ob es evtl. noch mehr mit in den himmel genommen haben könnte?
R32
@ Dark
Ich habe deinen Post etwas entschärft.
Nochmal mache ich das sicher nicht, achte das nächste mal drauf was du schreibst.
DarkAcid
grundsätzlich möglich wäre es natürlich aber gehen wir mal davon auß das alles noch heil ist 😉 ob es dies wirklich ist siehst du dann ja wenn das neue mobo da ist
@R32
sry für den post hab mich wohl gestern etwas hinreißen lassen
wird kein zweites mal vorkommen 😉
postpapa
Wäre ein wenig ärgerlich...aber am donnerstag weiß ich mehr...da soll ups bei mir sein🙂
kann mir denn einer sagen wie das passieren konnte?
postpapa
Hab grad mal mein mobo ausgebaut...und was gefunden... scheint auf jedenfall das mobo durchgebrannt zu sein...
