[V] Gamer, Casemodding PC
Alf1987
Verkaufe hier meinen Custom Gamer PC
Gehäuse:
Thermaltake Mozart TX
Abmaße: 330 x 360 x 720mm (BxTxH)
Material: Aluminium (Front) / SECC Stahl (Korpus)
Expansion Slots: 7
Gewicht: 17 kg
Front I/O: E-SATA Anschluss, 4x USB2.0, IEEE 1394 FireWire, HD-Audio
Motherboard:
Primär: Micro-ATX, ATX, Pico-/Nano-/Micro-BTX, BTX
Sekundär: Mini ITX (benötigt separates Mini ITX PSU Kit)
Laufwerke:
1x 7 (extern)
5x 5.25 (extern)
1x 3.5 (extern)
6x 3.5 (intern)
Lüfter:
Front: 2x 120mm (plus 3x 120mm optional)
Rückseite: 3x 120mm (plus 2x 120mm und 1x 80mm optional)
Monitor:
Samsung 2243SN
Full HD Display
Bildschirmgröße: 54,61 cm Wide (22 Zoll)
Helligkeitswert: 300 cd/m²
Kontrast (dynamisch): 50.000:1
Reaktionszeit: 5 ms
Mainboard:
ASUS Maximus Formula, X38 (dual PC2-6400U DDR2)
Intel X38/ICH9R
•Speicherslots: 4x DDR2
• Erweiterungsslots: 2x PCIe 2.0 x16, 3x PCIe x1, 2x PCI
• Anschlüsse extern: 6x USB 2.0, 1x Firewire, 2x Gb LAN, 7.1 Audio (ADI 1988B), 1x PS/2 Tastatur
• Anschlüsse intern: 6x USB 2.0, 1x Firewire, 6x SATA II RAID 0/1/5/10 (ICH9R), 1x PATA (JMB368), 1x Floppy, 1x CPU-Lüfter PWM, 4x Lüfter
• Besonderheiten: ATI CrossFire (x16/x16), Diagnostic LED, All solid capacitors
• unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
• unterstützt FSB 333MHz (1333MHz)
CPU:
Intel® Core™2 Quad Processor Q6600
Cpu 4 x 2,4 Ghz
FSB Speed 1066 MHz
Prozessortyp Core 2 Quad
Taktrate 2,4 GHz
Sockeltyp Sockel LGA775 (775)
Architektur 65 Nanometer
Hersteller Intel
Taktrate 2,4 GHz
L2 Cache Size 8192 KB
UPC L806B340
Grafikkarte:
Grafikkarte ASUS GF 8800 GTX Pcie
 Speicher: 768 MB
 RAMDAC: 400 Mhz
 Grafikchiptakt: 575 MHz
 max. Auflösung / Farbtiefe: 2560 x 1600 bei 32 Bit
 Schnittstellen-Typ: PCIe
 API-Unterstützung: DirectX 10.0, OpenGL
 Anschlüsse: DVI, TV Out
 Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP, Vista, W7
 Kühler : aktiv
RAM:
4096MB-Kit OCZ PC2-8500 Platinum, CL5
4x 1GB Riegel, Dual-Channel-fähig
DDR2-1066 240 PIN
CL=5-5-5
Heatspread
Wasserkühlung:
Thermaltake Big Water 745
Beschreibung:
Diese Wasserkühlung von Thermaltake ist für ATX sowie BTX Motherboards geeignet. Sie hat entgegen der BigWater SE größere Schläuche und eine stärkere Pumpe, die nun 400 Liter je Stunde in den Kreislauf pumpt. Diese Kühlung ist auch für 4GHz Boliden geeignet. Beim internen Einbau ins Gehäuse sollten Bohrungen für einen 12cm Lüfter vorhanden sein
Drehzahl:
1300 - 2400 Umdr./Min
Besonderheiten:
Weltweite erste Flüssigkeitskühlung für ATX / BTX motherboard
Applikationen für Intel P4 LGA775 Intel BTX Plattformen und alle AMD K8
Bemerkenswerte Radiatoren: 120 mm + 240 mm
High Performance Radiatoren mit 120mm Lüftern (1300 ~ 2400rpm) SEHR LEISE
Super Pumpe mit 400 L/Std.:
1. Leise und kraftvolle Pumpe gewährleistet genügend Durchfluss
2. Die Pumpe kann an den Standfüßen mit dem Gehäuseboden verschraubt werden
3. Die keramischen Lager verlängern erheblich die Lebensdauer der Pumpe
4. Durchdachte Ein- und Auslässe verhindern Luftblasen im Durchfluss
Aussergewöhnlicher Wassertank :
1. Wassertank mit hoher Kapazität 350ml.
2. Einfaches Befüllen
Prozessorkühler :
1. Mit einer blauen LED unter der Acrylabdeckung läßt den Kühler erstrahlen
2. Erhöhte Zahl der Wasserführung innerhalb des Wasserblockes erhöht die thermische Leistungsfähigkeit
3. Kreisuntersite des Prozessorkühlers ist einsetzbar auf BTX Motherboards
3/8" Schläuche:
1. Spezielles Material verhindert Abnutzen und Verstopfen der Schläuche
2. Benutzerfreundliche Installation, werkzeugfreies Anschliessen
Netzteil
Netzteil Thermaltake ToughPower 700W W0106
mit KabelmanagementTechnische Daten:
  • Leistung Gesamt: 700 Watt
  • Effizienz 85 %
  • Eingangsspannung
    230V- 50Hz- 5 A
    110V- 60Hz- 10 A
    100-240 Volt
  • Hauptanschluss
    1 x ATX (20-polig) oder
    1 x ATX 2.x (24-polig) oder
    1 x EPS (24-polig)
  • Zusatzanschluss
    2 x ATX12V (4-polig) oder
    1 x ATX12V (8-polig)
  • Laufwerksanschlüsse
    7 x 13-34 cm (5.25-)
    1 x 8-89 cm (3.5-)
    6 x Serial-ATA
  • Grafikkartenanschlüsse
    2 x 6-polig
  • Stromstärken
    +3-3V 30 A
    +5Vsb 3 A
    +5V 28 A
    +12V1 18 A
    +12V2 18 A
    +12V3 18 A
    +12V4 18 A
    +12V Gesamt 56 A
    -12V 0.8 A
__________________________________________________________________________________
Gehäuse 170€ VB
Mainboard 80€ VB
CPU 120€ VB
Graka 80€ VB
Ram 80€ VB
Wakü 110€ VB
Netzteil 80 VB
Versandkosten 6,90€,
bei Gehäuse muss ich mal sehen wie ich das machen, da es ja sehr groß ist!
MfG Andreas
tach auch,
ich denke nicht das ich die Sachen einzeln verkaufen will.
Ich würde dadurch vielleicht mehr bekommen aber habe dadurch ja auch mehr Aufwand, mache das Angebot unattraktiver für jemanden der an alles Interesse hat. Außerdem laufe ich dann Gefahr auf Sachen sitzen zu bleiben.
MfG Andreas
Nein war er nicht!... Ich habe mir den alten CPU durch Übertakten zulegt... nochmal hatte ich da keine lust drauf...
Jetzt läuft der CPU durchschnittlich auf 32°C
MfG
Geht noch was am Preis der Graka?
Wie ist der Zustand?
Ist der Lüfter laut, wie sind die Temps, OVP?
klar kann man an den preisen was machen, aber sagt ihr mir was euch das wert ist was ihr haben wollt.
MfG Andreas
80 inkl. würd ich noch zahlen.
Leistungstechnisch ist der so wie ich das sehe nicht mehr wert schließlich kosten die Phenom 2 nicht viel mehr, sind aber schneller.
