CPU-Kühler dreht manchmal voll auf..
Hannes1994
CPU-Lüfter
ich habe das gleiche Problem mein CPU-Lüfter dreht immer für ne zeit hoch und dann wieder runter! Ich habe meinen ganzen Kühler rausgebaut und saubergemacht aber immernoch wie vorher! kann es vll. daran liegen das dass Thermostat verdreckt ist? wenn ja wo ist das eingebaut ?
mfg. H4NN3$
Horst58
Hi Hannes
Herzlich willkommen bei den PCMasters in der Community.
Nee.
Hier gibts keinen Thermostaten.
Hier gibts nur eine vom Mainboard in Zusammenarbeit mit dem BIOS realisierte Regelung des Lüfters.
Und weil die Ist-Werte, auf die die Regelung reagiert, in der CPU selbst gemessen werden, kann sich hier Dreck mal überhaupt nicht auswirken.
Auf die Wärmeabfuhr durch den Kühler aber schon.
Du kannst gegen das Hochtouren des Lüfters auf dem/am CPU-Cooler nicht wirklich viel tun.
Außer eben einen anderen weitaus potenteren Kühler auf die CPU zu pfropfen.
Die Gehäusedurchlüftung, die auch bei hochsommerlichen Temperaturen in der Lage sein sollte, Wärmestaus wirksam zu vermeiden, muß allerdings eben auch genug "frische" Luft durch das Case schaufeln.
