Netzteil kaputt (Super Flower Amptac)? - Neues?
ReMichael
Gestern ist mein PC einfach ausgegangen und geht seitdem nicht mehr an. Mein PC ist bisher immer von selbst angegangen, sobald ich das Netzteil Strom bekommen hat, einschalten musste ich es nur, wenn das Netzteil nicht vom Strom getrennt wurde. Jetzt geht jedoch das Netzteil weder 'automatisch' noch durch Betätigen des Powerbuttons an.
Es handelt sich um das Netzteil "Super-Flower Amptac Pyramide 1000W" und es ist noch keine 2 Jahre alt.
Wie kann man am besten testen, ob das NT defekt ist, oder das MB? Habe gelesen, man kann einfach den Power-PIN mit der Masse verbinden (ATX-Stecker), ist das sicher? Dann hängt doch sonst nichts am NT, wenn es startet, hört sich nicht gesund an. :hmm:
Falls das NT kaputt ist: Welches könnt ihr mir empfehlen? Ich hätte gerne ein gutes MarkenNT, kein Super-Flower Zeugs und 1000W sind auch sehr übertrieben. Denke mal 600W würden völlig ausreichend sein (be quiet calculator will mir ein 6X0er NT andrehen). Sollte auch zu meinen Gehäuse (Antec Twelve Hundred) passen, da dort das NT unten sitzt und gut sichtbar ist. Kabel-Management wäre auch sehr gut, hat das Super-Flower Teil auch -> keine unnötigen Kabel drin.
Hab mich mal ein wenig umgeschaut:
be quiet! => keine Ahnung welches
Coolermaster => Cooler Master M620 sieht gut aus; 620W; 79,89 € (hardwareversand)
XFX => XPS 650W XXX, passt auch, aber teuer: 95,44 € (mix computer)
Freue mich über Antworten! 🙂
EDIT:
sysProfile-Link:
Kurzfassung: Intel Core 2 Quad, 4x 2GB RAM, GeForce GTX 260 (Strom: 2 PCI-E), SATA DVD-ROM, SATA DVD-RW, 2x SATA HDD, Technisat HD2 DVB-Karte (braucht noch ein Molex für Strom), sowie einige Lüfter.
DonuBoy
Das mit dem überbrücken hab ich auch schon gemacht und es hat auch gut geklappt man sollte das NT aber nicht all zu lange anlassen sonst könnte es schaden nehmen
Wen das NT kaputt sein sollte würde ich dir das
cooler master realpower m 620w empfehlen ich hab es auch und bin sehr zufrieden damit
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen
DonuBoy
ReMichael
Wenn noch Garantie drauf ist reklamieren!!
Werde ich auch tun.
Glaubt ihr, dass 620W ausreichen? Ich kenn mich da jetzt nicht so aus und habe auch nichts übertaktet oder sonst was. Dafür hat das Board haufenweise USB (8 hinten, vorne 2 vom Gehäuse + Cardreader). Und ist Cooler Master eine gute Marke für Netzteile? Kenn die jetzt nur aus dem Cooling-Bereich.
Nur um sicher zu gehen 🙂.
Phenom.
Auch 550 werden ausreichen. Sehr gute Netzteile bauen auch Enermax mit den Modu 82+ und 87+ und Corsair, Cougar usw.
Was willste denn höchstens ausgeben
DonuBoy
Ja 620 Watt sollten ausreichen und CoolerMaster macht gute NTs das Real Power ist jez das zweite das ich von CoolerMaster hab und kann nicht mekern und 5 Jahre Garantie sind auch mit drin 🙂
