AMD Phenom X2 550 BE - Vierkerner?
Roadrunner
Habe mal im Netz gelesen,das man den X2 550 "unlocken" kann,damit er auf 4 Kernen läuft.Dazu will ich wissen:
1. Wie funktioniert das?
2. Welches Risiko habe ich?
3. Brauch der mehr Strom?
4. Passt das mit dem rest des System's
AMD Phenom II X2 550 @ 2x 3,1ghz
Gigabyte MA785GMT-UD2H
2gb-1333mhz Kingston DDR3
Western Digital Caviar Blue 250gb
Powercolor HD4870 512mb
be quiet! 530W Pure Power L7
Windows 7 Ultimate 64bit
Cheers
Computer_Newbie:coolblue:
Dort müsste irgendwas von CMOS Bios Reset stehen soweit ich mich erinnere (gebe keine Garantie drauf^^). Dann müsste alles auf Werkseinstellungen laufen. Kannst ja auch etwas im Handbuch Blättern falls du es noch hast.
Dort steht leider nix von CMOS Bios Reset,habe heute auch keine zeit da genauer nachzugucken,da ich gleich weg muss.Werde es morgen Mittag nochmal alles durchprobieren,dann erstatte ich bericht.
Danke schonmal im vorraus
Der CMOS Bios Reset ist ein Jumper auf dem Board, den kannst du einfach überbrücken.
Ansonsten musst du im BIOS einfach mal immer alles auf Default stellen.
Wenn das auch nichts hilft kommt die "Brechstange" flash das Bios einfach neu. Ich wette, dass dein Board nicht das neuste BIOS hat. Und wenn es danach auch nicht klappt, kannste ganz beruhigt zu Gigabyte gehen und sagen, dass dir beim Flashversuch dein Rechner ne lange Pause brauchte und sich letztendlich erhängt hat. :coolblue:
Bei wem hast du das Board gekauft ?
Habe das Board anfang des Jahres neu gekauft,funktionierte auch soweit alles,bis ich den Flash vorgenommen hab.Hat mich immerhin 86€ gekostet das Teil.
Wie überbrücke ich den Jumper auf meinem Board?Wie gehe ich dabei vor?Das mit dem Default probiere ich morgen,habe heute keine Zeit mehr.
MfG
du kannst auf der gigabyte homepage das update aufn stick tuhen und dann kannst du aus dem bios aus bios flashen dann updatet er das und dann müsste alles funktionieren 😉
Brauch ich dafür einen bootbaren Stick?Oder reicht der ganz normale,mit FAT32 formatiert?
Sorry für die ganzen "Beitragszusammenführungen,weil nicht,wie ich alle leute gleichzeitig in einem Post zitiere 😉"
MfG
Habe mal im Handbuch nachgeschlagen,dort ist folgendes vermerkt:
"Load Fail-Safe Defaults
Fail-Safe defaults are factory settings for the most stable,minimal-performance system operations!"
Wähle ich dies an,fordert das Mobo eine bestätigung,bestätige ich dies nun,passiert garnix,und wenn ich F10 (Save & Exit) drück,will das Motherboard einen "EC Flash" vornehmen.Dann fährt der PC nach einigen Sekunden herunter,startet neu,und fährt wie gewohnt nach 5Sekuden runter,und es geht garnix mehr - Netzstecker ziehen,halbe Minute warten,Batterie raus... - nervig aufjedenfall.
Oh man,das ist doch alles wieder zum verrückt werden hier 🙁
MfG
MfG
ja du kanns so gut wie alles nehmen stick cd diskette externe festplatte ...
Bei Gigabyte heißt der Punkt, den Du zum Zurcksetzen anwählen mußt:
Load Default
genau 😉
Nicht unbedingt. "Kaputte" Kerne die zum X2 gemacht werden decken nicht den ganzen Bedarf der gefordert wird. Dh werden dann einfach bei normalen X4 Prozessoren 2 oder 1 Kern(e) (beim X3 zB.) gesperrt. Deshalb ist es möglich die restlichen Kerne freizuschalten da sie in den meisten Fällen garnicht kaputt bzw beschädigt sind.
Und hey, ich würds sofort probieren. Wo bekommt man den schon einen X4 für 60€? :bigok:
Achso, na dann 😀
Bei mir war es auch so mit dem Prozi(is aber ein Single Core) da hab ich bisschen am FSB rumgespielt und dann war genau das gleiche wie bei dir!
dann hab ich mal den BIOS-Chip rausgenommen und die BIOS Batterie danach BIOS_chip rein und bios batterie rein und es ging..
weiß allerdings nicht wie derrBIOs chip bei dir aussieht oder wo der liegt..
limonade112
Hab einfach wieder eine einstellung geändert,dann gings.Hatte es auf Hybrid gestellt,und beim anderen Auto ausgewählt,das wurde beim Reset nicht übernommen,nun läuft's wieder,leider nicht auf 4Kernen,sind wohl 2 Defekt,aber nunja.
MfG
