Wasserkühlung kaufen Beratung
Okay Krami.
Hast mich überzeugt. (;
Den 280er kannst du dann nehmen.
Zu der Pumpe habe ich ja schon was geschrieben.
Die Schläuche würde ich nicht bei den Anschlüssen nehmen.
Übersicht:
10mm (3/8“) Schlauchschelle: bis 8mm keine, ab 10mm erforderlich
Zum Wasser :
Am besten einfach destilliertes Wasser und Glysantin 48 (Korrosionsschutz).
Verhältnis maximal 1/10.
Also auf einen Liter Wasser maximal 100ml G48.
Wärmeleitpaste kannst du deine nehmen.
Besser wären aber die Arctic Silver 5 oder Arctic Cooling MX-2.
Und den Radiator baust du oben an die Lüfter, richtig.
Ob es passt müsstest du mal ausmessen.
Die Maße vom Radiator stehen ja auf der Seite.
ok, Pumpe lass ich mal so wies is...
was meinst mit den Schläuchen? Schlauchschelle oder andere Schläuche? Änder grad den Warenkorb, dann seh ichs ja ^^
Ist der AGB besser?
Edit:
Wo bekomme ich G48? Ist das durchsichtig? Geht auch so zeug wo leuchtet mit schwarzlicht? Oder eher schlecht?
Die noch mitnehmen?? Oder andere Schläuche?
Okay Krami.
Zum Wasser :
Ich rede keinen Rotz^^
Ich habe die gleichen vor mir, mit dem gleichen schlauch und den schlauch bekomme ich kaum ab, dass sind keine normalen das sind Fatboay^^
Der Durchmesser ist:
11mm, da passt es.
Ist der AGB besser?
Den AGB kannste nehmen.
Edit:
Würde ich nicht machen.
Dann G48 ist bläulich.
lol, ok keine schlauchschellen...
G48 wo kaufen? Kippt man das nicht ins Auto!?
Oder Konzentrat ausm Aquatuning shop??
Genau, das zeug.
Es heist richtig Basf G48 Korisionschutz(wird das so geschrieben)
Und du bekommst es bei ATU/Baumarkt, z.B. Leitermann für 9,99€
Dann kaufst du dir 5l dest. Wasser und mischst es mit dem G48.
Ich hab die 5L dest- Wasser im Kanister gelassen und die nötigen 50ml G48 reingekippt, dann verschlossen und geschüttelt.
ok, alles klar....
mach dann morgen die Bestellung übers Telefon (bekommt man noch bisschen Rabatt =) )...
hier der letzte und aktuellste Stand des Warenkorbs, wäre super wenn nochmal darüberschaust... so geht dann die Bestellung raus 😉
kurze Frage noch... war eben im Keller und hab da Kühlerschutz fürs Auto gefunden... steht zwar nix von G48 oder so darauf...
Es steht drauf: Enthält Ethandiol... Nitrit- Armin-Phosphatfrei... Gegen Überhitzen, Frost und Korrosionsschäden...
Hab ich im Auto drin (ist auch blau) Könnte G11 sein... steht aber leider nicht drauf...
Kann ich des nehmen`?
dann lieber net ^^
sorry dass ich dich nochmal nerven muss... aber will doch die andere Pumpe nehmen..
Die hier:
Passen da meine Schläuche usw. auch drauf? Brauch ich dort irgendetwas extra was ich noch nicht im Warenkorb habe?
Wäre super dankbar für ne schnelle Antwort
Du solltest noch einen anderen Deckel nutzen.
Ich würde dir zu raten.
Das ist Aufsatz mit Ausgleichsbehälter.
Die Anschlüsse passen dann daran.
Ohne Aufsatz kannst du deine Anschlüsse nicht nutzen.
Dann brauchst du kleinere.
Aber ich würde auf jeden Fall entweder denv on mir empfohlenen oder einen anderen Deckel nehmen. Der originale ist relativ laut.
Dann kannst du den Ausgleichsbehälter rausnehmen.
Edit :
Auch gut sind:
Die sind aber ohne AGB.
wird der Deck einfach auf die Pumpe raufgesteckt und darüber befüllt und entlüftet? Was passiert dann mit denen Anschlüssen von der Wasserpumpe wo vorn rausgehen?
Das ist der Deckel.
Der wird abgeschraubt und der neue kommt drauf.
Und der Deckel mit AGB wird dann direkt da befüllt.
okay... und die 2 anschlüsse von der wapu werden nicht angeschlossen oder sind die im Deckel? Verstehs grad net so wirklich ^^
in den Deckel passen dann meine G1/4 Anschlüsse?
Die Anschlüsse von der Pumpe die du siehst werden abmontiert. Das ist der Deckel.
Dafür kommt der neue drauf.
Und da schließt du dann den Kreislauf an.
Und da passen auch die Anschlüsse dran.
Außerdem ist der leiser und hat mehr Leistung. Laut Tests.
perfekt... nochmal vielen Dank... werd jetzt dann gleich die Bestellung raushauen... bekommste auch nochmal ein "Danke" von mir
Dann Danke fürs "Danke". 😀
Und viel Spaß mit der Wasserkühlung.
Also welchen Deckel nimmst du ?
Den mit AGB ?
ja den mit AGB... kommt dann direkt unten in die Mitte vom Case..
spar ich mir schon den Platz und die Montage von dem anderen AGB.^^
Passt des jetzt so:
auch Anzahl der Anschlüsse usw.?
Ja sieht gut aus.
Ich würde für die Entkopplung der Pumpe entweder das Shoggy Sandwich oder die Utensilien für jenes einfach im Baumarkt kaufen.
Musst du ausprobieren, ob es dir reicht.
Zur Not gehst du dann halt in Baumarkt udn kaufst du so Schwämme wie beim Shoggy Sandwich.
genau, ich schau mal... noch so ne art Schwamm wirst im Baumarkt hinterher geschmissen bekomme ^^
außerdem finde ich sieht des Teil komisch aus =)
Hoffe ich komm allein mit dem Mossgummie zurecht, des fällt nicht auf
*Edit*
So, Bestellung ist jetzt raus =)
Danke für alle die mich hier beraten haben
