Spitzenboard Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
Hallo zusammen.
Habe ein tolles Board zu verkaufen. Es ist das Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H.
Es ist völlig unbenutzt, wurde noch nie verbaut oder ähnliches, habe die Verpackung nur einmal aufgemacht um zu schauen, ob alles dabei ist.
Preis: 70€
Kostenloser Versand!
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne hier im Thread.
Link zu Alternate mit Bildern:
Sockel AM3
Prozessor AMD Phenom II X4 805-955 (Deneb), AMD Phenom II X3 710-720 (Heka), AMD Phenom II X2 (Callisto), AMD Athlon II X4 (Propus), AMD Athlon II X3 (Rana), AMD Athlon II X2 (Regor), AMD Sempron 140 (Sargas)
Chipsatz
AMD 785G
Steckplätze
PCI (32 Bit) 2
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe 2.0 x16 1
Datenrate 2000-5200 MT/s
BIOS Award 2x8MBit
Formfaktor µATX
Netzteil EPS (24-Pin + 8-Pin)
Speicher
maximal 16384 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR3
Speichersockel 4 x DDR3
Speicherstandards
DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600
Der verwendbare Speichertakt ist vom Speicher-Controller in der CPU abhängig.
Speicherkanäle 2
ECC-Speicher wird unterstützt Nein
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
2 x 4-polig PWM Lüfter
1 x 3-polig Lüfter
IDE-Controller
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 1 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 2
Kanäle 1
SATA-Controller
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse extern 1 x eSATA
Anschlüsse intern 5 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip AMD SB710
Maximale Geräteanzahl 6
Kanäle 6
RAID Level 0, 1, 0+1
USB-Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 6 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire-Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Anschlüsse intern nur über Adapter
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Grafik
Grafikchip
Bezeichnung ATI Radeon HD4200
Shader Model 4.1
DirectX Version 10.1
OpenGL Version 3.1
AMD Stream Ja
MPEG2
Wiedergabe Ja
Encoding Nein
Direkte Anschlüsse
1 x HDMI
1 x DVI-D Ausgang
davon 1 x mit HDCP
1 x VGA Ausgang
Bemerkung Unterstützung für DirectX 10.1
Sound
Chip Realtek ALC889A
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
Kanäle
bis zu 8 analog
bis zu 2 digital
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Realtek RTL8111C
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Realtek RTL8111C
Optional nutzbar 6x USB 2.0, 1x FireWire, 1x seriell, Front-Audio
Zubehör Anleitung (deu, eng, fra, spa, usw), Handbuch (eng), Treiber-CD mit Tools, zwei SATA-Kabel, IDE-Kabel, ATX-Blende
Besonderheiten Der PS/2-Anschluss kann wahlweise für eine PS/2-Tastatur oder PS/2-Maus genutzt werden., Hybrid CrossFireX, Vista ready, Windows 7 ready
Weitere Infos
Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. Der zweite PCIe x16 Slot ist nur mit vier Lanes angebunden. Es werden Prozessoren bis 140 Watt TDP unterstützt.
Die Passage mit der Meldung per PN bei Interesse habe ich mal entfernt.
Das geht nach unseren Regeln mal garnicht(!)
(Wenn man sich handelseinig geworden ist, Adressen und Kontodaten per PN, ist ja eine andere Sache.)
Irgendwie kann ich nirgends einen Preis endecken.
Den anzugeben ist nach unseren Regeln aber zu erbringende Pflicht.
(Wenn Du das Board in der Tat verschenken willst, mußt Du das schon extra kenntlich machen. .))
Entschuldige bitte!
Hi !
Also ich würd dir 55€ inkl. Versand geben...
Und eine Frage : das board ist sicher nicht verbaut gewesen?
