warme luft staut sich?
Terence
hallo,
da meine graka jetzt mal wieder fast 100 grad warm wurde(radeon 4850) frage ich mich,warum?
habe extra nen slotblechlüfter direkt unter die graka gebaut,3 gehäuselüfter sind auch vorhanden...
mein rechner steht unter einem schreibtisch,der an der wand steht.....kann ess ein,das der rechner so heiß wird,weil der pc direkt,oder fast an der wand steht,und die warme luft sich unten staut?
hinten aus dem gehäuse kommt wie wild luft raus,eig dürfte der pc doch nich soo heiß werden,jedenfalls nich fast 100 grad,bei 96 grad war er als ich von stalker aufn desktop geswitched bin,der war bestimmt noch heißer,also,was sagt ihr?
Die Luft muss richtig zirkulieren, das heisst von Vorne wird sie angesaugt und Hinten herausbefördert. Vielleicht dreht ein Lüfter falschherum? Oder von Vorne zu wenig Frischluft. Beste Lösung vorne einen Lüfter einbauen.
By..
Tobiarsch
Hat deine Karte denn den Referenzkühler? Soweit ich mich erinnere, war das bei meiner HD4850, dass gleiche Problem. Da ja für einen guten Luftzug gesorgt wird, würde ich an deiner Stelle die Lüfterdrehzahl von dem Grafikkartenlüfter ein wenig hochschruben, dies kannst du im Catalyst Control Center.
Terence
die lüfterdrehzahl steht auf 60%...und immer noch wird das shice ding so heiß,wird wohl zeit fürne neue graka,das ding kotzt mich nur noch an!
alfaM
Meine beiden 260er würden bei diesem Wetter auch verrecken, wenn ich die Lüfter nicht auf 95% hätte und ich habe vorne 2 und hinten 2. Ich denke, dass das eher an dem beschissen heißem Wetter liegt. Dreh einfach den Lüfter noch einmal bissle auf, hört man eh nicht beim zocken, sofern man ein Headset benutzt, was ja eigentlich sogut wie jeder macht.
Oder baue eine Wasserkühlung ein. Aber Schertz bei Seite, die Karte könnte auch kurz vor einem Hardwaredefekt sein. Wenn alle Lüfter richtig laufen und der Rechner nicht gerade mit Hochlast läuft müsste deine Case-Temperatur bei ca. 40-45 C, Prozessor ca. 60-75 C haben.
Mehr weiss ich jetzt auch nicht.
By..
Terence
im idle hat die graka eine temp von 60.....der prozessor der sowieso ne heizplatte ist,hat im idle eine temperatur von 40.....so,wenn ich jetzt stalker clear sky zocke wird die graka fast 100 grad heiß,naja,liegt wohl wirklich an diesem scheiss wetter....
GtaZocker
Banned
Meine 9600GT macht auch schon seit 1nem jahr 110°C beim zocken mit. Aber auch nur im sommer. Im winter isses 95°C. Also brauchs dir eigtl. keine sorgen zu machen. Solange keine grafikfehler/abstürze/freezes etc. sind läuft sie noch ohne probleme.
swezda
mach die Seitentür auf dann staut sich das nicht mehr so, oder Bohr da löcher rein,wenn du Frischluft brauchst die Dinger produzieren echt Hitze, ich hab mir mal überlegt nen Fan auf die Gkarte drauf-zulegen!? also ich hab die Seite immer offen weil ich net will das die hardware unter extrem Bedingungen laufen die schreiben zwar geht, aber ich will das nicht testen, da ich die Sachen ja für länger haben will auserdem leiden Netzteile unter der Hitze auf Dauer denk ich könnte da was zerbröseln, zwar nicht sofort paar Jahre weniger oder mehr? ich will es halt nicht testen, man jagt ja seinen Gaul auch nicht im Galopp durch die wüste, sondern schont ihn ein wenig! na ja jedem das seine eben!😀
CompiWare13
Hallo Terence,
Sorgt der für Zuluft, oder fördert hinaus?
Sind die Gehäuselüfter am Board angeschlossen und werden vielleicht über die Biossteuerung ein wenig gedrosselt?
syntexX
Komme gerade von nem bekannten der genau das selbe problem hat!
Die Lösung ? Ventilator auf das offene gehäuse... Anders ging es nicht, aber das ist denke ich nichts was auf dauer gut ist xD
Würde mich aber auch Interessieren, was man da machen kann!
MfG, SyntexX
CompiWare13
Das kann man sicher alles machen, aber wie du sagst keine wirkliche Lösung.
Die Hardware muss auch bei den derzeitigen Temperaturen völlig problemlos im geschlossenen Gehäuse laufen können...
Terence
der slotblechlüfter pustet die graka direkt an......und sie wird immer noch so heiß.....blöde graka ist das doch,das nächste mal kaufe ich eine mit nem besseren lüfter....naja...die anderen 3 lüfter waren schon dran als ich das gehäuse gekauft habe.....gehäuse ist das sagitta powered by raidmax.......wohl eher nicht so das beste teil,habs von meiner freundin zum bday bekomm=))
aber schuld ist auch dieser warme sommer,hier inna bude isses total warm irgendwie....
Bridax
hehe surround Anlage (1 Bass Box 1 Versterker 4 dicke boxen + 2 kleine ) Shooter gehn da ab :coolblue:
Achja, lass einfach mal das Seittenteil offen, bei diesem wetter werde Grafikkarten ´´meist´´ sehr heiß.
GtaZocker
Banned
Meine hardware ist bei diesen temperaturen draußen auch am kochen. Also 52°C CPU kerne im idle und 68°C graka im idle is bei mir normal im sommer. Es liegt aber auch daran das mein raum einfach nur super heiß is. Immoment ca. 34°C raumtemperatur^^
swezda
oder du holst dir ein neues Gehäuse AeroCool 55€ hat einen 45cm Ventilator/Turbine an der Seite! :rulez:
