Wiederkehrende Ruckler (in 3D Betrieb)
Alastordemon
Wunderschönen guten Abend "Pc Masters"
Ich hoffe einfach mal, dass wenigstens Ihr einen habt, denn ich für meinen Teil bin gerade am Verzweifeln und hoffe auf Hilfe.
Also hier meine Problembeschreibung:
Vor geraumer Zeit habe ich auf meinem System Warhammer 40k DoW II installiert. Damit fing mein Problem an, wobei es unlogisch ist, dass hier der Grund liegt. Nichteinmal bin ich sicher, ob es der Auslöser für ein Hardwareproblem gewesen sein könnte. Auf jeden Fall fing mein Rechner an immer wieder zu ruckeln. DoW II selbst (und andere grafisch anspruchsvolle Spiele wie WiC) liefen vollkommen unspielbar (selbst auf niedrigsten Details). Nachdem ich eine Weile auf WC3 ausgewichen bin ging das Problem auch hier los und steigerte sich, bis auch dieses Spiel unspielbar war. Das Ganze äußerte sich durch immer wieder sporadisch auftretende Ruckler, in denen die fps auf bis zu 3 frames absackten (über je etwa 5+ Sekunden hinweg), wie man es von Nachladerucklern kennt.
Schlussendlich habe ich zuerst die Treiber aktuallisiert (bereits bevor WC3 anfing Probleme zu machen), die Steckverbindungen und Temperaturen überprüft, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Die Daten habe ich nicht mehr im Kopf, jedoch waren sie im Großen und Ganzen meines Wissens nach unbedenklich. Das interessante daran ist, dass die Ruckler erst nach einiger Zeit Spielen auftreten, was an sich dafür spricht. Letztendlich habe ich Windows Vista neu aufgesetzt (jetzt mit neuer Platte und zwei neuen Rambausteinen). Nachdem sich wieder keine Verbesserung ergeben hatte, habe ich mit den Ram-Riegeln herumgetestet (unterschiedliche Slots und Bausteine) und eine alte Grafikkarte eingebaut (samt älteren Treibern). Hier hörten die Probleme seltsamerweise auf. Vorerst. Das Ganze ist etwa einen Monat her und gestern fing der ganze Spass von vorne an. Diesmal direkt in WC3 (da ich bisher auch nur dieses regelmäßig gespielt habe).
Der Verlauf lässt sich in etwa so schildern:
- Starte WC3
- Beginne Spiel
- 20 bis 30 Minuten vergehen
- Erste Lags mit Frame-Einbruch
- Steigerung des ganzen, bis sie alle Nase lang auftreten
Das blöde an der ganzen Sache ist, dass ich dachte es sei die Grafikkarte oder der Arbeitsspeicher und beides ersetzt habe. Jetzt scheint es entweder doch etwas anderes zu sein, oder irgendetwas zerschießt meine Hardware, was sicherlich das ungünstigste wäre.
Oh, eins sollte ich vorher noch erwähnen. Ich hatte sowohl beim ersten, als auch beim zweiten Mal je einmal einen Bluescreen, jedoch nur sehr kurz, so dass es mir unmöglich war etwas zu lesen.
Meine Hardware:
Asus M3A78-EH
AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz 6000+
2x 1 GB (Corsair) DDR2-800 RAM (Zuvor gleiche Bauteile, jetzt nur neue)
ATI Radeon X800 GTO² (Zuvor AUS EAH 4850)
Western Digital "Caviar Black" 500GB
be quiet! Straight Power 450W
Software:
Windows Vista Home Premium 32bit
DirectX 10.1
Die für die GTO² zuletzt erscienen Treiber mit dazugehörigem Catalystcenter
Ich hoffe soweit konnte man etwas mit den Informationen anfangen, bei Fragen einfach posten und ich sehe, was ich tun kann. Immerhin geht es hier um mich und mein Problem und ich wäre der letzte, der Informationen nicht gibt.
Da ich jedoch was Tests und Temperaturen angeht nicht besonders erfahren bin, würde mir bei Vermutungen evtl. eine kleine Erklärung dazu helfen, so dass ich es leichter umsetzten kann.
Everest und CPU-Z sind vorhanden Was andere Freeware-Tools angeht lässt sich ja alles besorgen.
Ich hoffe auf Antworten und wenn möglich eine Lösung des doch durchaus seltsamen Problems.
Mit freundlichem Gruß, Jochen
Maniac83
Also ich tippe entweder auf CPU oder auf die Graka.
Teste mal mit Prime 95 im custom run deine CPU Temperaturen. Lass es ruhig mal zwei Stunden laufen.
Für die Graka kannste das ATI Tool (das mit dem Würfel) oder aber FutureMark verwenden. Auch hier mal ne Stunde laufen lassen.
Hast du vielleicht einen Kollegen, der dir mal für ein paar Stunden seine Grafikkarte ausleihen kann?
Alastordemon
Naja, es wäre schon seltsam wenn es die Grafikkarte ist. Immerhin IST es schon die zweite. Beim Wechsel waren die Probleme ja für eine Weile nicht mehr da.
Wie gesagt: Entweder zerschießt etwas immer wieder die Hardware, oder es hat andere Gründe.
Ich werde heute mal die CPU testen und die Ergebnisse posten.
Edit:
Ok, hier also die Resultate. Ich denke der Test für Max. Heat war korrekt.
Berichte und Temperaturen:
In-place large FFTs (maximum heat, power consumption, some RAM tested)
Worker #1 - Self-Test
[Jul 14 12:46] Worker starting
[Jul 14 12:46] Setting affinity to run worker on logical CPU #0
[Jul 14 12:46] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Jul 14 12:46] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Jul 14 12:46] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Jul 14 12:50] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Jul 14 12:54] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Jul 14 12:58] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[Jul 14 13:03] Self-test 1024K passed!
[Jul 14 13:03] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
[Jul 14 13:07] Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using FFT length 896K.
[Jul 14 13:11] Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using FFT length 896K.
[Jul 14 13:16] Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using FFT length 896K.
[Jul 14 13:20] Self-test 896K passed!
[Jul 14 13:20] Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using FFT length 768K.
[Jul 14 13:25] Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942207 using FFT length 768K.
[Jul 14 13:29] Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using FFT length 768K.
[Jul 14 13:33] Test 4, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using FFT length 768K.
[Jul 14 13:38] Self-test 768K passed!
[Jul 14 13:38] Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using FFT length 640K.
[Jul 14 13:43] Test 2, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using FFT length 640K.
[Jul 14 13:47] Test 3, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12196481 using FFT length 640K.
[Jul 14 13:52] Test 4, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796481 using FFT length 640K.
[Jul 14 13:58] Self-test 640K passed!
[Jul 14 13:58] Test 1, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using FFT length 512K.
[Jul 14 14:16] Self-test 512K passed!
[Jul 14 14:16] Test 1, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M8716289 using FFT length 448K.
[Jul 14 14:20] Test 2, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M8716287 using FFT length 448K.
[Jul 14 14:25] Test 3, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M8516289 using FFT length 448K.
[Jul 14 14:30] Test 4, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M8316287 using FFT length 448K.
[Jul 14 14:34] Self-test 448K passed!
[Jul 14 14:34] Test 1, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7471105 using FFT length 384K.
[Jul 14 14:39] Test 2, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7471103 using FFT length 384K.
[Jul 14 14:43] Test 3, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7377889 using FFT length 384K.
[Jul 14 14:48] Test 4, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7277887 using FFT length 384K.
[Jul 14 14:52] Self-test 384K passed!
[Jul 14 14:52] Test 1, 13000 Lucas-Lehmer iterations of M6225921 using FFT length 320K.
[Jul 14 14:57] Test 2, 13000 Lucas-Lehmer iterations of M6225919 using FFT length 320K.
[Jul 14 15:04] Test 3, 13000 Lucas-Lehmer iterations of M6198241 using FFT length 320K.
[Jul 14 15:06] Torture Test completed 27 tests in 2 hours, 19 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Jul 14 15:06] Worker stopped.
Worker #2 - Self-Test
[Jul 14 12:46] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Jul 14 13:02] Self-test 1024K passed!
[Jul 14 13:02] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
[Jul 14 13:24] Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942207 using FFT length 768K.
[Jul 14 13:28] Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using FFT length 768K.
[Jul 14 13:37] Self-test 768K passed!
[Jul 14 13:37] Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using FFT length 640K.
[Jul 14 13:42] Test 2, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using FFT length 640K.
[Jul 14 13:51] Test 4, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796481 using FFT length 640K.
[Jul 14 13:56] Self-test 640K passed!
[Jul 14 13:56] Test 1, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using FFT length 512K.
[Jul 14 14:00] Test 2, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961471 using FFT length 512K.
[Jul 14 14:03] Test 3, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9837183 using FFT length 512K.
[Jul 14 14:08] Test 4, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9737185 using FFT length 512K.
[Jul 14 14:12] Self-test 512K passed!
[Jul 14 14:12] Test 1, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M8716289 using FFT length 448K.
[Jul 14 14:17] Test 2, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M8716287 using FFT length 448K.
[Jul 14 14:21] Test 3, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M8516289 using FFT length 448K.
[Jul 14 14:26] Test 4, 9000 Lucas-Lehmer iterations of M8316287 using FFT length 448K.
[Jul 14 14:30] Self-test 448K passed!
[Jul 14 14:30] Test 1, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7471105 using FFT length 384K.
[Jul 14 14:34] Test 2, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7471103 using FFT length 384K.
[Jul 14 14:39] Test 3, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7377889 using FFT length 384K.
[Jul 14 14:43] Test 4, 11000 Lucas-Lehmer iterations of M7277887 using FFT length 384K.
[Jul 14 14:47] Self-test 384K passed!
[Jul 14 14:47] Test 1, 13000 Lucas-Lehmer iterations of M6225921 using FFT length 320K.
[Jul 14 14:52] Test 2, 13000 Lucas-Lehmer iterations of M6225919 using FFT length 320K.
[Jul 14 14:56] Test 3, 13000 Lucas-Lehmer iterations of M6198241 using FFT length 320K.
[Jul 14 15:01] Test 4, 13000 Lucas-Lehmer iterations of M6098239 using FFT length 320K.
[Jul 14 15:06] Torture Test completed 31 tests in 2 hours, 19 minutes - 0 errors, 0 warnings.
Temperatures:
CPU: 61°-63° Maximum: 64°
Core 1: 55°-63° Maximum: 64°
Core 2: 53°-62° Maximum: 62°
Voltage:
CPU Maximum: 1.47
CPU Average: 1.40
Ich weiß nicht ob es so interessant ist wie ich denke, aber der erste Worker war immer langsamer als der zweite. Die Temperaturen sind zwar hoch, aber meines Wissens nach nicht kritisch. ich verwende den Boxed CPU-Kühler von AMD.
Maniac83
Hm also ich würde auch sagen das die Temperaturen der CPU gerade noch so im grünen Bereich liegen.
Was jetzt noch interessant wäre ist eben die Grafikkarte.
Ram hast du ja schon gewechselt. Auf den Festplatten hast du ja noch etwas frei oder? Nicht das diese komplett beschrieben sind.
Hatte schon mal jemand hier im Forum.
Alastordemon
Um Gottes Willen nein, auf der System-Partition sind noch knapp 50GB frei und auch alle anderen Partitionen sind vielleicht gerade einmal zur Hälfte gefüllt.
Aber mal eine andere Frage: Wäre es möglich, dass das Mainboard oder Netzteil einen Defekt hat und entweder meine Hardware stört, oder auf Dauer komplett zerschießt?
Gerade das Netzteil ist zwar relativ neu, aber Fehler können immer vorhanden sein. Weil: Wie gesagt, es ist bereits die zweite Grafikkarte und das Problem tritt jetzt nach einiger Zeit erneut auf. Ich habe also immernoch die Zweite drin und nicht die Alte wieder verbaut.
Andererseits liegen die Spannungswerte, die Everest anzeigt in etwa so hoch wie sie sein sollten:
Voltages:
CPU Core: Minimum: 1.30 Maximum: 1.47 Average: 1.40
+3.3 V: Minimum: 3.25 Maximum: 3.34 Average: 3.30
+5 V: Minimum: 4.97 Maximum: 5.07 Average: 5.01
+12 V: Minimum: 12.04 Maximum: 12.34 Average: 12.24
Kein Grund zur Besorgnis, denke ich? Aber ich weiß nicht wo diese Werte gemessen werden, also könnte nicht auch eventuell ein Steckplatz defekt sein? Also der PCI 16x meine ich.
Gruß, Jochen
Edit 1:
Gerade mal 3Dmark 2006 durchlaufen lassen.
Hier der Link: Ich bin auch doof. Mache alle Hintergrundprogramme aus, nur ein rechenintensives habe ich vergessen... Sehr intelligent. Habe den Text trotzdem stehenlassen. Hauptsächlich wegen der Temperaturenangabe. Neuer Link folgt gleich.
Bin mir nicht sicher ob das überhaupt aussagekräftig ist, da die Grafikkarte in ihrer jetztigen Form natürluch einen krassen Flaschenhals darstellt.
Die Temperaturen der GPU stiegen im Verlaufe des Tests auf knapp 80° an.Die CPU erhitzte sich wieder auf maximal 64°.
Die Frames lagen übrigens (glaube ich) nie höher als 15 fps. Gerade in den beiden CPU Tests ist das ganze richtig abgeschmiert (0-1 fps). Bin mir nicht sicher ob DAS noch an der Grafikkarte liegen kann.
Edit 2:
So, ich habe den Test wiederholt. Der Unterschied beträgt immerhin 298 Punkte, wobei ich davon zugegebenermaßen nicht merklich viel mitbekommen habe.
Vor allem beim CPU-Test erreichte ich wieder nicht einmal mehr als 1 fps. Nicht gerade eine hohe Ausbeute.
Hier der Link:
Diesen Benchmark zu deuten vermag ich jedoch nicht wirklich. ich sehe nur, dass der CPU-Test einbeachtilich schlechtes Ergebnis erbracht hat (nehme ich doch stark an, immerhin ist der 6000+ nichtannähernd so alt wie die X800). Ich weiß allerdings nicht inwiefern die GPU hier nicht dennoch mit eine Rolle spielen kann.
Bei den Temperaturen hat sich übrigens im Vergleich zum ersten Test nicht viel geändert. Nur die GPU ist diesmal auf 81° rauf.
Grüße, Jochen
Edit 3:
So, habe die Komponenten mal etwas anders unter Last gesetzt (mit Team Fortress 2).
Die Lags sind dieses Mal seltsamerweise ausgeblieben, aber die Temperaturen sind etwas gestiegen.
CPU: Maximum: 65°
GPU: Maximum: 86°
Werde nachher mit WC3 nochmal versuchen Ruckler zu provozieren und die Temperaturen zu diesen Zeiten ablesen. Irgendwie macht mein Rechner, was er will.
Ich weise darauf hin, dass das Problem nicht gelöst ist, da ich keinerlei Veränderungen vorgenommen habe!
Ich habe übrigens gerade den Link zu einem meiner Benchmarks mit 3DMark Vantage entdeckt. Angefertigt mit der alten Hardware (Ich glaube nach der Vista Neuinstallation - also mit der ASUS EAH4850 und dem alten [aber gleichen] RAM).
Man achte auf den ultimativen Wert im Vergleich zu ähnlichen Systemen!
Link:
Gruß, Jochen
Maniac83
Ich Depp ^^
Ich meinte nicht futuremark, sondern FurMark. Dies ist ein Donut, der sich dreht und die Graka bis ans Limit bringt. Wenn du nun noch gleichzeitig die CPU mit Prime laufen hast, ist dein komplettes System am Limit.
Dann noch mal Temperaturen auslesen.
Wie sieht es den mit der Gehäusebelüftung aus?
Wie warm war es die letzten Tage? Bei mir war es die letzten zwei Tage kühler. Davor war es doch recht warm. Eventuell heizt sich dein System so stark auf, dass irgendwann die CPU oder die Graka einfach zu warme Frischluft bekommen.
1FPS bei 3DMark im CPU Test ist normal.
65°C bei TF2 finde ich allerdings so langsam etwas bedenklich.
Laut AMD sind max Temps 55-63°C.
Hier der Link:
Wahrscheinlich taktet dann deine CPU runter.
Denke das wird dein Problem sein.
Alastordemon
Mhm jetzt wird es interessant!
[Jul 15 10:24] Worker starting
[Jul 15 10:24] Setting affinity to run worker on logical CPU #0
[Jul 15 10:24] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Jul 15 10:24] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Jul 15 10:24] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Jul 15 10:43] Self-test 1024K passed!
[Jul 15 10:43] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
[Jul 15 11:00] Self-test 896K passed!
[Jul 15 11:00] Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using FFT length 768K.
[Jul 15 11:18] Self-test 768K passed!
[Jul 15 11:18] Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using FFT length 640K.
[Jul 15 11:31] Torture Test completed 3 tests in 1 hours, 7 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Jul 15 11:31] Worker stopped.
[Jul 15 10:24] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Jul 15 10:28] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Jul 15 10:32] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Jul 15 10:36] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[Jul 15 10:40] Self-test 1024K passed!
[Jul 15 10:40] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
[Jul 15 10:45] Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using FFT length 896K.
[Jul 15 10:49] Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using FFT length 896K.
[Jul 15 10:54] Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using FFT length 896K.
[Jul 15 10:58] Self-test 896K passed!
[Jul 15 10:58] Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using FFT length 768K.
[Jul 15 11:03] Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942207 using FFT length 768K.
[Jul 15 11:07] Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using FFT length 768K.
[Jul 15 11:11] Test 4, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using FFT length 768K.
[Jul 15 11:15] Self-test 768K passed!
[Jul 15 11:15] Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using FFT length 640K.
[Jul 15 11:20] Test 2, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using FFT length 640K.
[Jul 15 11:24] Test 3, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12196481 using FFT length 640K.
[Jul 15 11:29] Test 4, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796481 using FFT length 640K.
[Jul 15 11:31] Torture Test completed 15 tests in 1 hours, 7 minutes - 0 errors, 0 warnings.
Temperatures:
CPU: Maximum: 65°
Core 1: Maximum: 66°
Core 2: Maximum: 63°
GPU: Maximum: 99°
GPU Ambient: Maximum: 62°
Mainboard: Maximum: 39°
Wobei ich weiterhin denke, dass die GPU Temps zwar hoch, aber in Ordnung sind (mal abgesehen davon, dass die sich beim Spielen nie so hoch erhitzt.
Was ich allerdings langsam auch für bedenklich halte ist der Core 1. Auch der Worker 1 hat seltsam gearbeitet. Für mich sieht das langsam so aus als hätte der erste Kern nen ordentlichen Knacks (was ich ja schon beim ersten Mal angesprochen hatte, wo der Worker 1 langsamer war).
Wenn es jedoch wirklich nur die Temperaturen sind erklärt das nicht, warum es mit der anderen Grafikkarte besser wurde. Und die Probleme begannen so ungefähr im März, also ist das schon eine ganze Weile her (wo auch die Umgebungstemperatur meiner Erinnerung nach noch nicht so krass war wie jetzt).
Die einzige Erklärung für mich wäre, dass DoW damals die CPU so gefordert hat, dass ein bereits vorhandener Knacks so zum dauerhaften Problem wurde und die Abwärme der leistungshungrigeren 4850 dafür gesorgt hat, dass der immer schön heiß weiterlief und so auch das Problem später bei anderen Spielen auftrat.
Ich werde später nocheinmal durchs Spielen Last erzeugen und gucken ob diesmal lags auftreten. Auch werde ich mal die andere Grafikkarte nocheinmal austesten.
Nun die alles entscheidende Frage: Klingt das logisch, oder ist es eher unwahrscheinlich?
Schade übrigens, dass bisher nur einer hier versucht mit mir das Problem zu lösen, aber an dich Maniac83 an dieser Stelle schon einmal ein riesiges Dankeschön, dass du dir die Mühe machst 😀
Maniac83
Ist doch kein Problem^^
Also bei meinem Quad hängt auch immer ein Worker hinterher. Von daher würde ich mir darüber nicht unbedingt sorgen machen.
Vorsicht vor der Aussage bei Spielen wird die CPU nicht so belastet.
CSS, TF2 und L4d sind Spieleengines, die die CPU sehr stark belasten.
Natürlich kann es sein das durch die damalige Belastung die CPU nen Schuß weg hat.
Was mich aber immer noch stört ist die hohe CPU Temperatur. Wie gesagt, AMD gibt als absolutes max. 63°C an. Da du hier drüber bist, wird die CPU eine Notruntertaktung einleiten, so dass eventuelle Schäden gar nicht erst aufkommen.
Denke die Graka können wir ausschließen. Und wie du selbst sagst, ist/war die 4850 eine ganz schön gute Heizung.
Ich meine die "normale" Temperatur unter Last liegt bei 50°C bis 55°C.
Was ich nun machen würde:
1. Kontrollieren ob der Kühler der CPU eventuell verstaubt ist. Reinigen.
2. WLP der CPU überprüfen bzw. neue auftragen.
3. Gehäuseseitenteil weg lassen und mit nem 120er Lüfter direkt den CPU Lüfter mit Frischluft versorgen.
4. Falls möglich im Bios die Vcore Spannung senken, somit erzeugt die CPU weniger abwärme.
Alastordemon
Wer sagt denn sowas?
Genialer Einstieg... Erstmal entschuldige ich mich dafür, dass ich so lange keine Antwort mehr darauf gegeben habe. Die Lags verschwanden mal wieder und kehrten zwischendurch auch wieder zurück. Mir ist diese Sporadität völlig schleierhaft. Keine Idee woran das gelegen haben mag.
Habe jetzt auf jeden Fall wieder meine alte/bessere Grafikarte (Radeon 4850 - Asus EAH4850), die insgesamt 4GB Arbeitsspeicher und einen Skythe Mugen 2 auf der CPU verbaut. Bisher lief es lagfrei und stabil.
CPU Temperatur lag bei nun guten 40 bis 44 Grad (nach dem Systemstart 40 und beim Warcraft 3-Spielen 44). Soweit so gut. Zumindest für den Moment bin ich zufrieden. Wärmeleitpaste ist selbstverständlich neu!
Nunja, ich hoffe es läuft auch weiterhin so. Werde ich ja nun merken, wenn ich dann mal wieder WiC, Battleforge oder Crysis spiele.
Wenn widererwarten erneut Probleme auftreten sollten werde ich selbstverständlich erneut die Kompetenz in diesem Forum erhoffen. Und vielleicht kann ich von Zeit zu Zeit ja auch mal jemandem helfen - werde auf jeden Fall ab und an vorbeischauen.
Zuletzt nocheinmal ein riesengroßen Dankeschön an dich Maniac83. Danke für deine kompetente Hilfe 😀
Maniac83
Hoffen wir mal das die Lags ab sofort ausbleiben^^
Hattest du den CPU Lüfter schon immer drauf oder hast du den neu drauf gemacht?
Alastordemon
Der Mugen 2 ist neu. Vorher war die CPU boxed-gekühlt. Sonst wäre der Temperaturwert vorher auch krank gewesen! :-O
Muss ich jetzt nurnoch zusehen, dass ich auf meine GPU mal irgendwann den Accelero Twin Turbo draufbaue, der hier noch rumfliegt x)
Aber obwohl er für die Grafikkarte vorgesehen ist haben die Deppen da inkompatible RAM/Spannungswandlerkühler drin. Dreistigkeit eigentlich -.-
Dann ist der Rechner zu allem Überfluss auch noch leise, obwohl mir das garnicht so wichtig ist 😀
