Mein PC geht bei grafisch aufwendigen spielen einfach aus
Wurstuk
Hi, wie der titel schon sagt mein PC geht aus wenn ich zum Beispiel Crysis spiele.... ich komme zwar ins menü und kann ein spiel starten doch wenn ich dann aufgefordert werde eine taste zu drücken geht der PC aus.... und auch bei Cod 5 geht der Pc aus, aber erst nachdem ich 10 min gespielt habe.
Ich habe meinen Pc selber zusammen gestellt und zusammen gebaut. Hab mal irgendwo gelesen das so etwas manchmal passiert wenn das Netzteil zu schwach ist.
Hier mal mein system:
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2842 MHz
Grafikkarte: Nvidea Geforce gtx 275 896mb
Netzteil: OCZ StealthXStream 700W
RAM: 4GB (3.5GB) ich glaube 800 Mhz
Mainboard: weiß ich leider nicht mehr genau aber irgendeins von asus für 69.99 oder so^^
weiß ja nicht ob das hilft aber hab mal nin Screenshot vom Everest gemacht:
so hoffe ihr könnt mir helfen, bin nämlich total am verzweifeln weil der PC erst 3 wochen alt ist. 🙁
fg Wurst
Zwinke
Banned
Hm.
Lad Dir mal das Programm Everest runter oder CoreTemp und sag mir bzw uns, wie denn die Temperaturen sind, wenn Du spielst? Weil es könnte gut möglich sein, dass die CPU bzw die Grafikkarte zu heiß wird und so der PC ausgeht.
Zwinke
Diablos_Revenge
Das NT ist nicht zu schwach. 700W reichen locker aus.
Ist der Rechner in letzter Zeit transportiert worden?
Wenn der CPU Lüfter seine Lage verändert hat, kann das zur Überhitzung des Prozi führen. In solch einem Fall geht der Rechner zum Schutz einfach aus.
Die CPU ist ganz leicht mit Prime95 mal zu testen. Wenn der läuft, dann spricht das nicht für einen falsch sitzenden Lüfter.
uller
Hallo.
Es kann sein das ich mich Irre,aber deine V-Core ist ein bisschen hoch mit 2,22V.Laut Intel sind 0,85-1,3625V vorgegeben.
Schau mal .
Ich vermute mal das durch die erhöhte V-Core die Temps hoch gehen und er dadurch abschaltet.Bei Crysis früher da das Spiel CPU-Lastig ist.
Lad dir doch mal CORE-TEMP runter und lies die Temps mal unter Last aus.
Schau aber mal ins BIOS und gucke welche V-Core dort gefixt ist.
Wurstuk
hey erstmal danke für die antworten 😀 in dem Forum sind echt die Leute die Ahnung haben^^ ( ich meine nicht mich :fuchtel🙂
es könnte wirklich am Prozessor liegen, hab mir nämlich den selben wie ein freund von mir geholt und wir haben sie dann am selben tag zusammen eingebaut und hatten beide Probleme den Kühler richtig zu befestigen... der hat irgendwie so 4 nippel die mann angeblich nur in die löcher drücken muss und dann rasten die ein... hab fast dis mainboard zerbrochen und die dinger sind nicht eingerastet...😕 (da ist AMD ja mal viel cooler, da ist es mit 2 Gummi laschen getan^^) werd mir mal die von euch vorgeschlagenen Programme holen und meld mich dann wieder
fg Wurst
edit: hier mal die temps im normal betrieb:
weiß ja nicht ob das normal ist^^ wer dann demnächst mal bei spielen gucken.
Diablos_Revenge
Himmel auch, die Temps sind VIEL zu hoch. Die VCore Spannung im ersten Post habe ich übersehen. Setze die im BIOS mal auf AUTO, bzw. auf die vorgeschriebenen Werte!
uller
Na ja Normal ist anders:So hoch sollten sie unter last nicht gehen.Da sind 70° schon an der Grenze.Fast 100 hab ich auch noch nicht gesehen.Aber schön zu wissen das er keine Blasen schlägt.
Wie gesagt schau mal nach deiner V-Core im Bios.Die scheint zu hoch und dadurch erhitzt deine CPU.Was haste eigentlich für einen Kühler.Ich nehme mal an den Boxed.Selbst mit dem dürfte man unter normalen Umständen nicht solche Temps erreichen.
Wenn er im Bios nichts verstellt hat sollten die auf Auto stehen oder lieg ich da falsch?
Wurstuk
euer ernst???
Hilfffeeeeeeee!!!!!!!! 😢
werd gleich mal im bios nachgucken ob da auf auto gestellt ist.
wenn ja werd ich mir nochmal den Kühler angucken...
mann scheiße ey...
tja ich bin halt einfach zu cool^^ sry konnte mir den flachen Witz einfach nicht verkneifen :fuchtel:
wünscht mir glück! 😉
fg Wurst
Johnny Bravo
Keine CPU würde auch nur 1 min mit 2.2V Vcore bei einer Lukü überleben - selbst mit einer Kokü wäre das unrealistisch.
Hast du mal das BIOS aktualisiert? Wäre gut zu wissen welches Mainboard du hast.
Wenn das alles nichts hilft, prüf den korrekten sitz des Kühlers, und ob genug WLP auf der CPU ist, und nicht zuviel.
GenMarth4
Dreht sich der Lüfter überhaupt, wenn das System läuft?
Welche Wärmeleitpaste hast du benutzt?
95° ist eigentlich die Schmerzgrenze...Wieso als TJMax 100° angegeben wird, ist mir ein Rätsel.
Vielleicht ja ein Auslesefehler...trotzdem ist der Prozessor noch zu warm. 45°-55° ist für Idle ok. (+-Messfehler 😉)
Wie auch immer, wenn du den Prozessor behalten willst, solltest du ihn nur noch dann anmachen, um zu testen, ob er kühler geworden ist.
Könntest du einmal im BIOS nachsehen, wie hoch die Spannungen sind? Diese Werte sind im Grunde genommen die verlässlichsten. Am meisten interessiert uns alle wohl der VCore^^
Wurstuk
so hab jetzt nochmal den sitzt dess Kühlers verändert war wirklich ein bisschen locker...
ganz ehrlich ich hab ja keine Ahnung aber es sieht nicht viel besser aus...
werd mir nochmal speedfan holen.
wie kann ich denn den BIOS akutaliesieren?
edit: könnte mir jemand vielleicht kurz erklären wo genau ich die Vcore werte im BIOS finde?^^
edit2: das hier sagt Speedfan dazu:
Sala
Stimmt schon, die prallste Lösung ist es nicht. Aber wenn sie nicht einrasten wollen, habt ihr etwas verkehrt gemacht. Man muss nämlich aufpassen, in welcher Position die Drehknöpfe stehen bevor man drückt, sonst spreizen die Nippel nicht wie sie sollen. Anleitung aufmerksam lesen, dann geht das schon (bin ich anfangs auch fast dran verzweifelt).
Wurstuk
hab ich ja auch da sind so komische Markierungen an den einzelnen dinger und die müssen halt nach innen zeige... aber der eine will einfach nicht richtig bei den 3 anderen klappts^^
isildur
Dann Dreh ihn mal anders rum und Versuchs erneut denn nur eine gute befestigte Kühlung ist eine Kühlung.
Hast du wlp draufgetan?
Dickflüßige Masse die auf der CPU verteilt werden muss.
-=Enki=-
.....ganz ehrlich würde ich auch noch von dir wissen wie du die wärmeleitpaste raufgetan hast....es ist zwar nur eine "im vergliech geringe" fehlerquelle aber immerhin ist es eine. Evtl hast du zu viel oder zu wenig raufgetan. Ideal ist ein erbsengroßer tropfen MAXIMAL.
Edit: oha isildur war schneller^^
GenMarth4
Versuch mal, die Dinger gleichzeitig einzurasten, nicht nacheinander, damit der Lüfter nicht schief draufsitzt. Also ganz gerade von oben mit gleichmäßigem Druck. (Das Mainboard bzw die Kiste vorher so drehen, dass man auch wirklich von oben aufsetzen kann. Das ist das Einfachste!)
Und immer darauf achten, dass er später auch in die richtige Richtung pustet^^
Im BIOS findet sich für Gewöhnlich unter "H/W Monitor" ein Statusbericht des Systems mit allen wichtigen Werten, wie Temperatur, Lüftergeschwindigkeit und Spannungen. Messfehler bei diesen Werten sind nahezu ausgeschlossen.
Bevor du ins BIOS gehst setzt du aber den Lüfter richtig drauf. Alles muss einrasten, der Lüfter darf nicht schief sitzen, und Wärmeleitpaste sollte auch dazwischen sein (nicht zu viel und nicht zu wenig...)
erbsengroß ist Definitionssache...die Erbsen, die bei meinem Großvater im Garten wachsen, würden als WLP für drei Prozessoren reichen (das nur so am Rande...ich bin ja kein Erbsenzähler)
Edit:
Ich hab mir den Thread nochmal durchgelesen, und dabei ist mir folgendes ins Auge gestochen:
Hat dein Freund seinen Kühler festbekommen? Oder stirbt der Prozessor deines Freundes auch demnächst den Hitzetod?!! (So schnell stirbt ein Intel nicht, also keine Sorge...aber er soll mal ein Auge auf seine Temperaturen werfen, auch wenn das System stabil läuft)
Wurstuk
ok werd mir nochmal den Kühler vor nehmen...
Hab gar keine WLP drauf unten am Kühler war ein wärmeleitpad. Reicht das?
die werte aus dem bios werden dann auch bald kommen...
vielen Dank schonmal!!! :bigok:
fg Wurstuk
edit: So kühler sitzt jetzt besser 😀
ich hoffe mal jetzt ist es im normal bereich 😀
edit2: So cod5 läuft jetzt auch richtig 😀 lad mir gerade die crysis demo 😉
Hätte ich aber auch selbst drauf kommen können das der Kühler nicht richtig sitzt^^
aber trotzdem viiiiiieeeeeelen Daaaaaaaaaaaaaaank 😀
Diablos_Revenge
Sag ich doch. Kleine Ursache, große Wirkung. Die Temps sehen jetzt richtig gut aus. So ein falsch platzierter Lüfter hat schon so manchen richtig Nerven gekostet.
Gern geschehen.
GenMarth4
Man soll sich ja nicht selbst zitieren, aber darauf bräuchte ich bitte eine Antwort:
Die Temperaturen sehen gut aus, besser als bei meinem Q9550! Ich seh mir gleich nochmal meinen Lüfter an... 😉
Wurstuk
hahahahahah ok tuh(?) das^^
Ja bei meinem freund ist er sogar durchschitlich noch 2-3°C kälter^^ aber er hatt auch überall wo es sein Gehäuse zulässt Lüfter drann 😉
fg Wurst
RedSyncron
Hallo ich hab das selbe roblem aber bloß schaut das bei mir ganz anders aus
also ich hab ein laptop und der geht nach etwa 15min spielzeit einfach aus und außerdem habe ich auch das programm CoreTemp gedownloadet aber da stehen anstat Core 0# Core1# Core2# und Core3# nur Core0# und Core#1
ausßerdem wenn der laptop abstürzt merk ich das es auf der linken seite von laptop sehr heiß wird und an der seite vom laptop ist auch ein modem drin der nicht mehr rauswill.önnt ihr mir helfen?
Deawo
Also Laptop ist immer so eine sache.....
Das du nur Core0# und Core#1
Liegt daran das du nur ein 2 kerne cpu hast.
Der Theard ersteller hat 4 kerne.
Schreib mal die Modell Nummer vom Laptop!
RedSyncron
es ist ein Acer Aspire 5741G Laptop und weißt du was ich machen kann das der laptop nicht abstürzt?ich hab mw3 gekauft und es läuf alles flüssig aber er stürzt nach ner zeit eben ab
