Welchen Arbeitsspeicher & welche AGP-Graka?
Hans66
ich wollte meinen Arbeitsspeicher auf 1 GB aufrüsten und da weis ich grad nicht was ich bestellen muss
DDR SD RAM
unb. DIMM
PC 2100
und da hab ich grad 2 mal 256 MB & 266 MHZ karten drin
4cpu 2,66GHZ pc
motherboard:
Manufacturer VIA Technlogies
Model P4MA PRO-A
(kann bis zu 2 gb aufrüsten)
würde das passen ?
aber ich habe ja 2 Slots (?)
kann ich da 1 raus und die 1 GB ram rein oder muss ich beide entfernen
oder 2 mal 512 kaufen
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
danke
hallllooooooooooo
Unter der Voraussetzung, daß Dein Mobo mit 2GB wirklich sicher umgehen kann, machst Du mit diesen Riegeln nichts verkehrt.
CL2.5 oder CL3 machen das System auch nicht derb langsamer.
Mit nem Pentium4 gewinnst Du sowieso keinen Blumentopf.
Völlig versandkostenfrei gibts z.B. [ ] bei Amazon.
Damit sparst Du, weil Du ja zwei Riegel brauchst, doch ein paar Euronen.
Noch 2 Stück da ... Na das passt doch(!)
kann ich nicht nur 1 benutzen ?
Kannst Du auch.
Von 512MB auf 1024MB hochrüsten ist natürlicher Weise auch eine machbare Option.
Mit nur einem Riegel ist Dualchannelbetrieb allerdings auf gar keinen Fall möglich. Ist nicht so sehr schlimm. So gewaltig ist der Geschwindigkeitsvorteil ja nun auch wieder nicht.
Zwei 512'er nehmen und den alten Ram leise weinend zu Grabe tragen ist nach meiner unmaßgeblichen Meinung die Option, die Dir das stabilste und letztendlich auch schnellste System bescheren wird.
hab doch 2 1024 gekauft
ich danke dir 😉
achja was müsste ich beachten wenn ich eine kompatible Grafikkarte kaufen möchte mit so 128mb kaufen möchte
habe im moment nvidia geforce4 MX 440
Es muß zwingend eine AGP-Graka sein.
Dein Mainboard bietet einen 4fach AGP-Slot.
Die wenigen für Dich in Frage kommenden AGP-Grafikkarten sind mit einem 8fach Connector ausgestattet.
Mehr weiß ich von dieser schon etwas angestaubten Technik nicht.
Ob das inkompatibel oder Performancehemmend ist ...(?)
Sorry. Keine Ahnung.
Grafik ist eh schon nicht mein Gebiet. AGP kenne ich gar nicht.
Also die x4 Slots haben eine höhere Spannung (2,5 Volt gegen 0,8 Volt), soweit ich mich entsinne. Also könnte es sein, dass eine x8 Karte in so einem Steckplatz mal ganz schnell abraucht, sofern die Spannung nicht automatisch geregelt wird...
ich habe 0 ahnung von wovon geredet wird
könntet ihr nicht einfach ein paar links posten 😀von grafikkarten
Also dein Mainboard hat nur einen x4-Anschluss für AGP Grafikkarten. Alle, die zurzeit noch verkauft werden, sind aber auf x8 genormt. Das heißt, dass du wahrscheinlich keine von den in den Läden verfügbaren Karten nutzen kannst, ohne sie zu zerstören.
wird also nichts mit der grafikkarte hmm
gibts keine x8 die stand halten würde 🙁
Ich glaube schon, dass es welche gibt, die die Spannung automatisch anpassen, aber das kann ich dir so nicht sagen und das ist auch bei der Produktbeschreibung sehr selten angegeben.
hab da son spiel
systemanforderung
1 gb ram ( hab jetzt 2)
128 mb Grafikkarte (pixelshader 2.0 unterstützung)
hab nur 64 mb grafikkarte
und intelpentium 4 oder gleichwertig wird angefordert ( hab ich auch)
die restlichen anforderungen erfülle ich auch
jedoch ist meine cpu auslastung wenn ich das spiel starte bei 99%
ist das wegen der grafikkarte?
hilfe 🙁
Hallo ...(?)
Wenn hier nicht sofort Antworten kommen, schreit man doch nicht gleich um Hilfe!
Sowas machen kleine dumme Jungs... Du doch nicht(!)
Mach Dir mal keine Sorgen.
Ob das Spiel läuft, oder ob nicht ..., merkst Du beim Gamen dann schon.
So eine Art Stotter- oder Hopserlauf kann auf die etwas schwächliche Graka zurückzuführen sein.
Prozessorauslastung 99% ...(?) Na ja. Ganz schön hoch.
Aber keine Angst. Über 100% kommst Du ganz bestimmt nie.
Jap. Kann schon sein, daß die CPU-Auslastung mit einer anderen Graka ein paar unwesentliche Prozentpunkte zurück geht.
Tut mir leid
das problem ist ja das ich das spiel schon gekauft habe :doh:
ich starte das spiel
es wird sofort schwarz und wenn ich task manager unter fm09 schaue sehe ich wie es eine cpu auslastung von 96-99 verursacht
Nicht jede Karte auf jedem Board.
Schau mal, welchen Anschluss dein Board bietet. Die meisten Karten haben nur die 1,5 Volt Einkerbung.
ich hab 3.5 und 1.5
ich kapier irgendwie garnichts mehr
Passen würde die dann wohl. Ich habe bei der Sache gar nicht nach den Leistungsansprüchen an die Grafikkarte gefragt.
Was hast du denn damit vor ?
für 1-2 jahre lang noch gamen
ich glaub aber nicht das fussballmanger 09 so anspruchsvoll ist 😀
ist die karte schlecht?
Also eine GeForce 6200 ist auch keine besonders leistungsstarke Karte. Stärker als deine 440MX sicher, aber Wunder solltest du davon auch nicht erwarten.
Die Anforderungen von Fußballmanager 09 kenne ich nicht, spielt das nicht hauptsächlich im Textmodus ?
Eine AGP Karte einer aktuelleren Serie kostet beispielsweise ungefähr so viel wie die mittlerweile veraltete 6200er. Leider bietet dein Board nicht den richtigen Anschluss für die neueren Karten.
deswegen wäre diese karte wahrscheinlich das beste für mich
da die anforderung 128 mb (mit pixelshader 2.0 unterstützung ) ist
oder das
hat glaub einne größeren kühlkörper
kannst du mir 1 von beiden nennen die kauf ich dann 😀
obwohl die sind glaub gleich nur das der eine paar € teurer ist
