Suche bessere Graka
Status
Leute, Leute, gibt doch nicht immer so viel Gas. Ihr wisst ja gar nicht, was er für ein "Rest-System" hat. Ich schlage vor, "Silence87", dass du erst einmal dein System postest, dann können wir dir eine individuellere Antwort geben.
Hast überhaupts AGP? Ich geh jetzt einfach mal davon aus, wenn ich dir nen Preis von 40€ mach. Karte wurde Dezember 2007 für rund 110 € gekauft. D.h noch laaaange Garantie bzw. Rechnung natürlich vorhanden.
Grüße
Wenn du eine AGP Karte brauchst, dann kann ich dir eine GeForce 6600 mit 256MB anbieten für 20€ + Versand.
SiSoftware Sandra
Prozessor
Modell : AMD Sempron(tm) 3000+
Geschwindigkeit : 2.00GHz
Modellnummer : 3000
Kerne pro Prozessor : 1 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Interner Datencache : 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
System
System : Acer Aspire T120E
Mainboard : Acer G74M
Bus(se) : AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
MP APIC : Ja
System BIOS : Award Software International, Inc. R01-B1
Gesamtspeicher : 1023.97MB DDR
Chipsatz 1
Modell : Giga-Byte SiS741 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 167MHz (334MHz)
Gesamtspeicher : 1GB DDR
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)
Grafiksystem
Monitor/TFT : Plug und Play-Monitor
Adapter : NVIDIA GeForce 6200
Adapter : BB Capture Driver
Multimediageräte
Gerät : Realtek AC'97 Audio
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows XP (2002) Home (Service Pack 2)
Netzwerkdienste
Adapter : SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter
kann dir ein AGP grafikkarte
MSI RX1600PRO 512mb anbieten.
da läuft auch noch NFS PRO STREET usw. flüßig
mit hohen einstellungen.
da dein Mainboard ja ein OEM Board ist, konnte ich leider bisher nicht herrausfinden, ob du PCIexpress oder AGP brauchst. Wenn du AGP hast, wäre mein Angebot ja sinnlos.
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : Acer
Modell : Aspire T120E
Version : R01-B1
Seriennummer : 92ES975DF85330719BEK00
Nr : 48851400-05208887-06041508-00000001
Mainboard
Hersteller : Acer
MPS Version : 1.40
Modell : G74M
System BIOS : 06/29/2005-SiS-741-6A7I8G09C-00
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 2
Maximal installierbarer Speicher : 2GB
Bank0/1 - A0 : DIMM 512MB/64 @ 200MHz
Bank2/3 - A1 : DIMM 512MB/64 @ 200MHz
Chipsatz 1
Revision : A4
Bus : DEC/AMD EV6/HSTL+
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 7 Anfrage👎
Maximale Busbandbreite : 2.61GB/s
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : MUTOL
Breite : 16-bit
Vollduplex : Nein
Multiplikator : 2/1x
Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke
Bank 0 : 512MB DDR 3.0-4-4-7 CR2
Bank 1 : 512MB DDR 3.0-4-4-7 CR2
Unterstützte Speichertypen : SDRAM DDR Registered
Kanäle : 1
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplikator : 6/5x
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Nein
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 3.13GB/s
APIC 1
Version : 1.04
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul 1
Hersteller : Nanya
Modell : M1U51264DS8HC3G-5T
Seriennummer : EAF52A02
Typ : 512MB DDR
Technologie : 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit : PC3200U DDR-200
Monitor Standard Timings : 3.0-3-3-8
Version : 1.0
Herstellungsdatum : Samstag, 8. Oktober 2005
Spannung Speicher : 2.50V
Setze Takt @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Speichermodul 2
Modell : MDT512M PC400 CL2
Erweiterte Information : WWWMDTDE P16464 M2E-0
Seriennummer : BE492008
Typ : 512MB DDR
Monitor Standard Timings : 2.5-3-3-8
Version : 1.1
Herstellungsdatum : Samstag, 6. Mai 2006
Setze Takt @ 200MHz : 2.5-3-3-8
Setze Takt @ 167MHz : 2.0-3-3-7
Umgebungsmonitor 1
Modell : ITE IT8705F LPC
Version : 3.00
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Temperatursensor(en)
Temperatur Mainboard : 39.00°C
Temperatur CPU : 30.00°C
Temperatur Zusatzsensor : 48.00°C td
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Nein
Systemlüfter : 2220rpm
Spannungssensor(en)
Spannung CPU : 1.58V
Hilfsspannung : 2.43V
Spannung +3.3V : 3.23V
Spannung +5V : 4.17V
Spannung +12V : 11.54V
Spannung -12V : -9.40V
Spannung -5V : -2.04V
Spannung Standby : 5.38V
AGP Bus(se) auf Hub 1
Version : 3.05
Geschwindigkeit : 8x
Fast-Writes eingeschaltet : Nein
Isochroner Modus aktiviert : Nein
Addressierung aktiviert : 32-bit
Aperturegröße : 64MB
PCI Bus(se) auf Hub 1
Version : 2.10
Brückenanzahl : 1
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Modell : SiS PCI to ISA Bridge
Revision : D7
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Multiplikator : 1/4x
Soundkarte 1
Modell : Giga-Byte Onboard Sound Codec
Revision : K1
Typ : AC '97
Version : 2.01
USB Controller 1
Modell : Giga-Byte SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Revision : A16
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 3
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : A16
Version : 1.00
Kanäle : 3
USB Controller 3
Revision : A16
Version : 1.00
Kanäle : 2
USB Controller 4
Modell : Giga-Byte SiS7002 USB 2.0 Enhanced Controller
Revision : A1
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 8
Companion Controller : 3
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 32-bit
System SMBus Controller 1
Modell : SiS 964 Int SMBus
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 55kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI (9h) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME i2c/SMBus volle-Länge verfügbar
PCI (Ah) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME i2c/SMBus volle-Länge verfügbar
è!þ†þŽŠŽ*€é*Ž«2í°°8–r8¶w°ÛRèøZþ†þŽâá°èèfaà (Bh) : PCI 32-bit +5V +3,3V PME i2c/SMBus volle-Länge benutzt (Lucent/Agere Systems (Was: AT&T MicroElectronics) Agere PCI Soft Modem)
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V volle-Länge benutzt (Pine Technology GeForce 6200)
Anschlüsse
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Diskettenlaufwerk
COM1 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
COM2 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
LPT1 : Parallelanschluss ECP/EPP / DB-25 pin weiblich / DB-25 pin weiblich
Keyboard : Tastatur / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Maus / PS/2 / PS/2
USB : USB / USB
Leistungstipps
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Warnung 2507 : Zu wenig freie Speicherplätze auf dem Mainboard vorhanden. Weiterer Speicherausbau kann schwierig bzw. kostenintensiv sein.
Warnung 2508 : Alle Speicherplätze sind belegt. Weiterer Speicherausbau kann schwierig bzw. kostenintensiv sein.
Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
jo ne 7600 GT für 40€ wenns keine besseren angebote gibt sind wir im geschäft. Wenn ihr meint ihr hab nen besseres Angebot, posten^^
Hmmm helft mir mal^^ Vpr3 : Geforce 7600gt 256mb 40€
Uggi: MSI RX1600PRO 512mb 45€
was lohnt sich da mehr ^^ will nix falches tun
Status
