PC geht beim Spielen aus
CoffeeCat
Hello there! 🙂
Mein Computer schaltet sich (teilweise) beim Spielen von Video Games ab.
Seitdem ich den Computer im Dezember zusammen gebaut habe, schaltet er sich beim Spielen von Video-Spielen ab. (Cyberpunk 2077, Calisto Protokol, Hogwarts Legacy)
Wenn ich Grafikeinstellungen auf ein Minimum reduziere, geschieht dies nicht. Eigentlich erwarte ich von meiner Hardware, dass diese Spiele auch auf hohen Grafikeinstellungen laufen sollten.
Der Computer wirkt nicht zu heiß.
GPU: AMD Radeon 6950 XT
CPU: Ryzen 5 7600X
In den Windows Event-Logs erhalte ich folgende Meldung zu besagtem Event:
Source
Windows
Summary
Hardware error
Date
‎09/‎02/‎2023 17:04
Status
Not reported
Description
A problem with your hardware caused Windows to stop working correctly.
Problem signature
Problem Event Name: LiveKernelEvent
Code: 144
Parameter 1: 3003
Parameter 2: ffffee07e2d57030
Parameter 3: 40010000
Parameter 4: 0
OS version: 10_0_19045
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
OS Version: 10.0.19045.2.0.0.256.48
Locale ID: 8192
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich dieses Problem beheben kann?
Werden mehr Informationen benötigt, um das Problem zu identifizieren?
Viele Grüße und Lieben dank im Voraus.
Bisher habe ich nur das vom Hersteller gelieferte Kabel genutzt.
Die sollst du ja auch nutzen. Aber hast du die auch so angeschlossen, wie es im Handbuch steht?
Also mehrere vom Kabel zur Grafikkarte, also nicht die Y Stecker von einem Kabel nutzen, sondern zwei Kabel nehmen. Und da das ein Multirail Netzteil ist, muss man im Handbuch gucken, welche Anschlüsse am Netzteil man da belegen muss.
Ich nehme alles zurück 😛
Wenn ich folgendes Bild richtig verstehe, genügt ein Kabel. Jedoch sollte ich, den A Anschluss verwenden.
Sehe ich das richtig?
Die Grafikkarte hat doch mindestens 2x 6+2pin PCIe Stromstecker, oder?
Dann bitte jeden einzelnen Anschluss der Grafikkarte mit einem separaten Kabel in den Anschlüssen B des Netzteils verbinden.
Okay, ich habe s jetzt zunächst mit meinem Vorschlag versucht.
Und Hogwarts Lagacy lief auf maximalen Grafikeinstellungen problemlos🙂 Am Wochenende werde ich deinen Vorschlag umsetzen und mich dann noch mal hier melden.
Ich danke dir aber schon mal herzlichen Dank!
