System und Glasfaser
sunny47
Hallo, ich habe neu einen Glasfaseranschluss mit 200 MB an einer Fritzbox 7490. Ein Laptop mit 6GB Ram ,4 GHZ, 64 Bit. Reicht die Systemvoraussetzung des Laptops für eine solche Geschwindigkeit?
An dem Laptop kommen gerade mal 34 MB Geschwindigkeit an Was kann die Ursache sein.
Danke für eine Info.
Via WLAN oder LAN?
(Nebenbei: MB ist eine Datenmenge, keine Geschwindigkeit. Häng noch die Zeiteinheit an, dann passt das.)
Die Frage wäre jetzt, ob das Limit innerhalb deines lokalen Netzwerkes via LAN oder WLAN auftritt (und somit in deinem Einflussbereich liegt) oder ob das Limit im Netz deines Providers an deinem Router auftritt (und somit im Einflussbereich deines Providers liegt).
RAM und Taktfrequenz des Prozessors ist relativ uninteressant. Viel interessanter ist, welche Netzwerkschnittstellen in dem nicht näher bezeichneten Notebook verbaut sind und welche Geschwindigkeiten diese beherrschen.
Zudem ist dann auch interessant, wie viele andere Geräte zur gleichen Zeit über den gleichen Router ebenfalls Daten vom Internet ziehen und ob dadurch für dein Endgerät möglicherweise gar nicht mehr Bandbreite verfügbar bleibt.
Die Angaben sagen genau Null aus.
Was 4Ghz? Das hat auch schon ne 20 Jahre alte CPU gehabt.
Man gibt da Hersteller und Modell Bezeichnung des Laptops an.
Wichtig wäre da, was für ein WLAN Modul verbaut ist.
Der LAN Anschluss schafft auf jeden Fall 1 Gbit/s
Hier ist das Modul, Zwei Wände dazwischen, co 12 Meter vom Router weg dazwischen ein Fritz-Repeater.
Also ist das jetzt nicht in deiner Wohnung oder wie?
Na dann macht es hier gerade keinen Sinn weiter zu machen.
Oben der Screenshot in post 7, ist das nun bei dir oder in der Problem Wohnung?
Hast du bei dir mit dem Laptop auch das Problem oder nicht?
