RAM UPDATE
jevta
Hallo
Habe ich GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P Board mit Intel Prozessor.
Habe ich Kingston RAM 4X4 GB 1600 MHz, 240 Pin.
Habe ich neu RAM Gekauft Kingston 4x8GB, 1866 MHz.
Leider mit neu RAM PC startet nicht.
Mit 3 x8 GB + 1X4 GB lauft Problemlos.
Bios update habe ich gemacht von F6 auf F7.
Wollte UEFI BIOS Installieren aber meldet immer Fehler.
Hat jemand Ahnung was kann Problem sein?
Für was brauchst du mehr als 16gb?
Welcher RAM ist denn da genau verbaut?
4 RAM Riegel sind halt immer etwas Problemtisch, meist muss man die Spannung für den RAM etwas anheben, damit es geht.
Wenn es mit 3x 8GB und 1x 4GB geht, würde ich es so lassen
Die genau Bezeichnung des RAMs bitte, also Hersteller und Modell Nummer. Das wollte ich wissen
Und wie bereits geschrieben, 4 Riegel sind immer etwas problematisch, da musst du die Spannung halt mal im BIOS etwas anheben.
Wenn das keine Hilfe ist, weiß ich auch nicht.
Bis jetzt habe ich alle 4 gleiche RAM gehabt und hat super funktioniert, das wegen habe ich 4 gleiche Gekauft.
Hier sind beide Ram, neu und alte.
Habe ich Boot USB gemacht
Brauchst du nicht, du lädst die aktuellste BIOS Version, entpackt die und kopierst die Daten auf einen FAT32 formatierten Stick.
Dann gehst du ins BIOS und wählst da Q-Flash und folgst der Anweisungen.
Das ist 1,5V RAM, da würde ich dennoch mal testen die Spannung auf 1,6V hoch zu nehmen und dann mal gucken ob es geht
