Hilfe zum Gamer Pc
Dieses Board habe ich
Denke also nicht, habe den Pc von 2012
Mir geht es dabei eigentlich um die Lese/Schreibgeschwindigkeit,
denn bei der alten und auch von dir genanten Festplatten sind diese viel langsamer.
Werde dann aber wohl auf eine der beiden genanten wechseln
Bei diesem Wechsel werde ich auch gleich auf Win 10 Pro umsteigen.
Kann ich dann die alte SSD normal weiter laufen lassen (ohne Win 7 natürlich) oder kann man nur eine SSD nutzen ?
Da ich auch noch eine HDD am laufen habe
Was machst du mit dem PC?
Die schnelle Schreibrate bei der M.2 SSD bringt dir nur was, wenn du halt große Datenmengen schreibst, wie zb bei Video Bearbeitung.
Ansonsten wirst du zwischen ner SATA SSD und der PCIe SSD genau Null Unterschied merken.
Wo natürlich der Unterschied enorm ist, ist zwischen ner HDD und ner SSD im allgemeinen, das liegt allerdings an der Zugriffszeit,HDDs sind da viel zu langsam.
Nein, auf deinem Board kannst du keine M.2 SSD verbauen. Da gehen nur 2,5" SATA SSDs
Du kannst so viele SSDs/HDDs verbauen und nutzen, wie du Anschlüsse am Board hast.
Wichtig bei der Windows neu installation, steck nur die neue SSD an, andere SSDs/HDDs abstecken.
Das ist halt ne langsame HDD mit nur 5900 Umdrehungen, normal schnell lagen so bei 7200 Umdrehungen.
Die kann man zb für seine eigenen Daten nutzen.
Windows, Programme, Games kommen auf ne 1tb SSD. Wenn natürlich Platz ist, kann man die eigenen Daten mit drauf schmeißen, da laden die auch schneller.
