PC nicht einzuschalten - fehlende verkabelung?
Thombeckmen
Hallo liebe Leute, muss mich leider bei euch für hilfe melden und versuche es kurz zu halten, die Arbeit raubt mir jede Sekunde Freizeit 🙂
Habe meinem Sohn einen PC gekauft, der kam auch heute an. Angeblich sollte alles schon getestet und vorinstalliert worden sein. Habe jetzt jedoch das Netzkabel angeschlossen, das Ding will jedoch nicht einschalten, als wäre gar kein Strom da.
Bestimmt bin ich blöd und es fehlen ein paar Kabel oder so, kenne mich mit Hardware leider garnicht aus... Da waren ein paar käbelchen mit in der Verpackung, weiß jetzt nicht ob die nur Reserve sind oder für was anderes. Habe mal ein paar Fotos angehangen
Ich danke euch vielmals
Welche Hardware hat denn überhaupt der PC?
4 RAM Riegel wahren nicht so die perfekte Wahl, das kann ab und zu mal Probleme machen.
Verkabelt sieht erstmal so alles richtig aus.
Zu den kabeln die übrig sind, die oberen beiden sind SATA Datenkabel, da kann man weitere HDDs/SSDs/Laufwerke mit dem Mainboard verbinden.
Das darunter ist entweder ein PCIe Adapter Kabel für die Grafikkarte oder ein Adapter Kabel für neuere Mainboards mit den ganz neuen Stromanschlüssen. (Deins hat die noch nicht, wird daher nicht gebraucht bei dir)
Und das andere Kabel darunter sieht man zu schlecht um da was zu sagen.
Das sind halt alles Zubehör Kabel für Erweiterungen usw.
Ja, der stromschalter ist an.
Hab mal die Hardware rauskopiert, falls es hilft
Netzteil:Aerocool AERO WHITE 700 Watt (80+)
Mainboard:MSI B550M PRO-VDH WIFI, AMD B550
Prozessor:AMD Ryzen 5 5600X 6x 4.6GHz
Arbeitsspeicher:32GB DDR4-RAM PC-3200 (4x 8GB)
Grafikkarte:Nvidia GeForce RTX3070 8GB, beliebiger Hersteller
Benchmark:keine Benchmark Software
M.2 / Optane:NVME M.2 SSD 500GB Kingston A2000
1. Festplatte / SSD:keine Festplatte
2. Festplatte / SSD:keine 2. Festplatte
Partitionierung:keine Partitionierung
Laufwerk:kein optisches Laufwerk
USB Speicher:kein USB-Stick / USB-Festplatte
Wireless LAN:Intel Wireless-AC 3168, Bluetooth 4.2
Soundkarte:7.1 AUDIO BOOST + Soundblaster Cinema
Prozessor-Cooler:Xilence M704 (für AMD)
Ja da wären 2x 16gb besser gewesen als 4x 8gb. allerdings hat das jetzt nichts mit dem Problem zu tun.
es könnte auch sein, das der an/aus Taster nicht richtig Sitz oder defekt ist.
Der Ist da mit Power Switch gekennzeichnet, den könnte man mal abziehen und einfach die zwei Pins auf dem Board dafür mit nem Schraubendreher für eine Sekunde brücken, der PC müsste da dann angehen, wenn nicht, lag es zumindest nicht an dem Taster.
Das Mainboard hat oben rechts auch Status LEDs, leuchtet da was, wenn du versuchst den PC an zumachen?
Und der Stromstecker auch richtig drin im Netzteil und die Steckdose wo der PC angeschlossen ist, geht auch?
Hatte da schon verrückte Sachen gesehen, deswegen auch so ne Frage
Hab das mal versucht mit dem Power Pin, hat leider nicht geklappt, auch keine LEDS zu sehen... Dann rufe ich mal den Support an morgen, bezweifle aber, dass wir das so hinkriegen, der wird wohl zurückgehen. Sehr ärgerlich jetzt so ein riesen Paket wieder Versandbereit zu packen und Fachgeschäfte sind ja auch weggelockdowned.
Vielen lieben Dank Bisy, weiß die Hilfe dennoch zu schätzen
