Rechner startet erst beim 2. Anlauf
STNE
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem selbst einen Rechner zusammengestellt und aufgebaut (Komponenten siehe weiter unten). Es war zwar zum ersten mal das ich mir selbst einen Rechner zusammengebaut habe, aber es lief alles problemlos. Nun habe ich jedoch folgendes Problem.
Wenn ich den Rechner anmache, leuchtet das weiße LED (QLED VGA) auf dem Mainboard dauerhaft und der Bildschirm bleibt schwarz. Die RGB Beleuchtung ist an und leuchtet und die Lüfter drehen sich auch alle. Ich mach dann den Rechner aus (muss dafür etwas länger auf die on/off Taste am Gehäuse drücken) und schalte dann wenn er aus ist direkt wieder ein. Und dann funktioniert alles ohne Probleme. Die weiße LED geht aus und der Rechner bootet ganz normal. Ich habe sonst mit dem Rechner keinerlei Probleme. Er stürzt nicht ab und läuft auch unter Last (beim Zocken) stabil. Wenn ich dann den Rechner wieder runterfahr und ca. 1/2 Stunde - 1 Stunde warte, habe ich das gleiche Problem wieder. Ich kann mir einfach nicht erklären warum jeden Tag beim ersten Startversuch diese weiße LED immer leuchtet und ich einen schwarzen Bildschirm habe und es dann aber beim zweiten Anlauf ohne Probleme funktioniert. Ich wäre dankbar um jeden Rat, denn das nervt echt ohne Ende. Vielleicht hatte ja jemand bereits diese Problem und konnte es lösen.
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600x
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 2 x 8gb 3200 MHz (CMW16GX4M2C3200C16)
  • Mainboard: Asus ROG STRIX B450F-Gaming II (BIOS Version 4007 vom 12.08.2020)
  • Netzteil: be quiet Pure Power 700 Watt
  • Gehäuse: be quiet Pure Base 500dx
  • Grafikkarte: Asus ROG STRIX Vega 56
  • HDD / SSD: Samsung 970 Evo plus NVME M.2 250 gb (Windows) und SanDisk Ultra 3D SSD 500 gb (Spiele)
  • Kühler: AMD Wraith Prism
Am besten anfangen alles abzustecken was man nicht braucht, also zweite Festplatte, Peripheriegeräte, LAN-Kabel/WLAN-Karte, nur ein RAM Riegel etc. und so den Fehler isolieren.
Meine erste Vermutung ist die Grafikkarte ist eventuell nicht richtig gesteckt oder sowas. Aber reine Vermutung.
Und zuvor noch versuchen im abgesicherten Modus hochfahren ob es irgendwelche Treiber sind die das Problem sein könnten.
Update:
Hab meine Grafikkarte in einen anderen PCI-Express Slot gesteckt. Das bekannte Problem blieb bestehen. Anschließend habe ich die Radeon HD 7850 in den Rechner auf den Standard PCI-Express Slot gesteckt. Der Rechner ist direkt beim ersten Anlauf ohne Probleme hochgefahren. Hab dann wieder die Vega 56 rein gebaut und hatte wieder das bekannte Problem. Wie ist eure Meinung dazu?
Treiber auf aktuellen Stand ? Oder Treiber zurück auf getesteten, sicheren Treiber downgraden. Und versuchen Treiber komplett zu deinstallieren z.B. mit DDU und dann den für die Karte freigegebenen Treiber installieren.
Ansonsten die Karte in anderem Rechner probieren und testen ob dort der gleiche Fehler auftritt.
Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen ob der Treiber auf dem aktuellen Stand ist. Bei dem aller ersten Start wurde die Grafikkarte direkt erkannt. Ich hab keine weiteren Treiber installiert. Welchen Treiber würdest du für die Asus ROG STRIX Vega 56 empfehlen und wo lade ich den am Besten runter? Was meinst du mit DDU? Sagt mir als Leihe leider nichts.
Hier gibts die richtigen Treiber:
Und DDU ist DisplayDriverUninstaller:
Aber zuerst vielleicht versuchen den Treiber normal zu de/installieren ohne DDU.
Danke für die Info. Ich werde das heute Abend gleich mal probieren und anschließend berichten.
Hab übrigens heute in der früh beim Hochfahren, natürlich beim zweiten Anlauf, folgende Fehlermeldung bekommen. Siehe Bild anbei. Hat das damit zu tun?
Hab noch ein paar Bilder aus GPU-Z und eines aus
dem Bios gemacht. Vielleicht könnt ihr daraus etwas schlussfolgern.
Hab noch ein paar Bilder aus GPU-Z und eines aus dem Bios gemacht. Vielleicht könnt ihr daraus etwas schlussfolgern.
Danke für die Info. Dann werde ich heute Abend mal die aktuellen Treiber über den Link den du mir genannt hast herunterladen. Ich hoffe das das Problem damit dann behoben ist. Ich gebe euch hierzu dann wieder ein Feedback.
Hab ein Update für euch und ich hab keine Ahnung wie ich das einordnen soll. Folgendes ist passiert.
Ich hab heute Mittag meinen Rechner mit in die Arbeit genommen, da ich einem Kollegen von mir der auch immer sehr viel an Pc's rum bastelt den Fehler zeigen wollte. So weit so gut. Ich habe den Rechner angeschlossen und meinen Kollegen zu mir gerufen. Ich starte den Rechner und was soll ich sagen, er fährt direkt beim ersten Anlauf hoch als wäre nie was gewesen. Ok ich dachte mir scheiß Vorführeffekt. Wobei er aber eigentlich noch nie beim ersten Anlauf ohne Probleme hochgefahren hat. Ich hab den Rechner dann wieder runter gefahren und eine halbe Stunde gewartet, da ja dann wenn ich den Rechner wieder hochfahre der selbe Fehler wieder war. Aber selbst beim zweiten und auch dritten Versuch hatte ich keinen Fehler und der Rechner ist ohne Probleme hochgefahren. Jetzt seid ihr dran. Ich kann es mir nicht erklären.
Hier noch eine Aufzählung von den Dingen die anders waren als bei mir Zuhause.
- anderes Netzkabel
- anderes HDMI Kabel
- andere Maus und Tastatur
- anderer Monitor
- nicht am Internet angeschlossen
- keine Boxenkabel am Mainboard
Ich werde jetzt dann den Rechner wieder Zuhause aufbauen und anschließen. Aber wie soll ich jetzt weiter machen?
Update:
Nachdem ich meinen Rechner Zuhause wieder aufgebaut und alles Angeschlossen hatte bekam ich den selben Fehler wieder 🙁 Beim ersten Startversuch blieb die QLED VGA weiß und ging nicht aus. Beim zweiten Startversuch lief dann alles ganz normal. Also the same shit like everyday.
Ich habe zwischenzeitlich folgende Komponenten getauscht um weitere eventuelle Fehlerquellen auszuschließen.
- Monitor
- HDMI Kabel
- Arbeitsspeicher
- Netzteil
Hab gestern Abend auch nochmal den kompletten Rechner auseinander und wieder zusammen gebaut. Den Grafikkartentreiber aktualisiert und das BIOS resettet. Alles ohne Erfolg.
Ich hab jetzt das Mainboard (B450-F Gaming II) das ich nutze nochmal bei Amazon bestellt. Bekomm das entweder heute oder morgen. Dann werde ich das auch mal austauschen und schauen was dann passiert.
Wenn ich das dann gemacht habe, dann hab ich so gut wie alle Komponenten einmal ausgetauscht.
Mich wundert es nach wie vor, dass der Rechner mit meiner alten Radeon HD 7850 auf anhieb ohne Probleme gestartet hat. Klar könnte man dann meinen, es ist die Grafikkarte (Vega 56) defekt. Aber warum fährt der Rechner dann beim zweiten Startversuch mit der Vega 56 ganz normal hoch und läuft auch unter Volllast beim Zocken stabil. Dann kann doch die Grafikkarte nicht defekt sein.
Hat irgend jemand noch Tipps für mich was ich noch probieren kann? Gibt es vielleicht irgendwelche Starteinstellungen im Bios? Was wird genau beim Start in Zusammenhang mit der Grafikkarte geprüft, dass beim ersten Startversuch die weiße LED immer an bleibt? Warum erlischt die LED dann beim zweiten Versuch? Was ist beim zweiten Starten anders als beim Ersten. Ich komm hier einfach auf keine Lösung.
Bitte um Hilfe.
Danke
Also wenns woanders geklappt hat ohne Probleme, dann würde ich sagen, besteht die Möglichkeit, daß es ein Wackelkonakt sein kann. Also die HDMI/DVI/DP Kabel mal austauschen. Oder es sind die Monitorkabel-Anschlüsse der Grafikkarte, da die andere Karte mit gleichen Monitorkabeln funktioniert. Aber Ferndiagnosen sind halt schwierig.
Ich hatte neulich auch ein seltsames Problem mit Monitor und Hochfahren des Rechners, dann hat es wieder funktioniert.
Als ich den Rechner gestern noch mal in der Arbeit dabei hatte, hatte ich das gleiche Problem wie zu Hause. War wohl nur Zufall dass es an diesem einen Tag in der Arbeit zwei drei Mal aufeinander funktioniert hat.
Ich habe jetzt in mehreren Foren gelesen dass wohl die Asus ROG Strix Vega 56 generell ein Problem mit be quiet Netzteil haben soll. Das liegt nicht an der Leistung sondern wohl generell an den Netzteilen von be quiet. Wie das sein kann bzw was an den Netzteilen von be quiet ist dass die sich mit dieser Grafikkarte nicht so vertragen, da habe ich keine Ahnung. Ich habe mir jetzt gestern das Netzteil Corsair rm650x bestellt, da in den Foren berichtet wurde dass es mit diesen dann funktioniert haben soll. Ich bin wirklich gespannt und werde euch berichten. Leider kommt das Netzteil nach aktuellem Stand erst am Dienstag.
Hier noch Screenshots aus dem Forum wo ich das gelesen hab. Habe gestern Abend noch mal geschaut und habe es auch noch in anderen Foren entdeckt. Und das Problem liegt wohl wirklich generell an der Vega 56 von Asus ROG Strix. Mit den Vega von Sapphire z.b. gibt es dieses Problem anscheinend nicht.
Update (Lösung des Problems):
Ich wollte euch vollständigkeitshalber noch die Lösung des Problems mitteilen.
Ich habe nun gestern mein neues Netzteil (Corsair rm650x) bekommen und auch gleich eingebaut. Und siehe da, es funktioniert ohne Probleme. Kein schwarzer Bildschirm mehr und keine dauerhaft leuchtende VGA LED. Der Rechner ist direkt hochgefahren. Somit kann ich sagen, dass es definitiv am Netzteil lag. Nicht weil das andere kaputt war oder zu wenig Leistung hatte, sondern weil sich aus irgend einem Grund das Netzteil (be quiet Pure Power 700 Watt) mit meiner Grafikkarte (Asus ROG STRIX Vega 56) nicht verträgt.
Vielleicht hat ja noch jemand das Problem und ich kann ihm damit helfen.
Euch auf alle Fälle vielen Dank für eure Unterstützung.
