Grafikkarte (amd Radeon RX550) geht nicht
Dennis0902
Hey,
ich habe mir die Radeon RX550 gekauft und wollte sie anschließen der lüfter lief auch nur hatte ich kein bild. vllt kann mir ja jemand helfen.
Motherboard: GA-78LMT-USB3 6.0 pcie 2.0 x16 slot
Prozessor AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, 3500 MHz, 3 Kern(e), 6 logische(r) Prozessor(en)
danke im vorraus
es ist aber auf jeden fall ne RX550 und keine RX5500 bzw RX5500XT?
Welches Netzteil ist genau verbaut?
Und der Monitor ist auch an der Grafikkarte angeschlossen und nicht am Mainboard?
das ist das netzteil
mal das BIOS auf den letzten aktuellen Stand bringen, manche Karten brauchen ein aktuelleres BIOS
achja vergessen zu erwähnen ich hab aufm dem pc auch noch nh onboard grafikkarte falls es damit was zutun haben könnte
das MS-Tech Netzteil ist übrigens nicht so gut, MS-Tech Netzteile sind generell eher Schrott.
Sieh man schon daran, das es zwar 750W Gesamtleistung hat, aber da nur 450W auf der +12V Schiene ankommen, worüber mittlerweile eigentlich alles Läuft. Jedes gute 500W Netzteil hat, da 450-46W auf der +12V Schiene liegen.
jop, deswegen auch die Frage, ob du den Monitor am Board (onboard Grafik) oder an der Grafikkarte angeschlossen hast.
hab ich versucht aber nicht genau herraus gefunden wie es geht
noch mal unten links beim PCIe Slot auf dem Board gucken ob es wirklich Rev 6.0 ist, wenn ja auf der verlinkten Seite die F2 BIOS Version laden, wenn nötig entpacken, die entpackten Daten auf einen leeren FAT32 Formatierten USB stick packen, beim PC Start über die Ende Taste Qflash starten, da den stick dann wählen und den Anleitungen folgen
ja aber die grafikkarte ist ja sowie so nicht am netzteil angeschlossen. hat das trotzdem damit was zutun?
die wird aber über den PCIe Slot mit der +12V Schiene versorgt, der PCIe Slot stellt bis zu 75W bereit, der Rest kommt dann über die zusätzlichen PCIe Stromstecker vom Netzteil.
allerdings braucht ne RX550 nicht wirklich viel Leistung, so das das Netzteil das locker stemmen kann
dann mal ein BIOS Reset machen, also PC vom Stromnetz trennen und Mainboard Knofzellen Batterie mal für 1min ausbauen
im normalfall reicht eine Minute, aber 20Minuten ist dann wirklich sehr sicher
