Mein PC Laggt...
SOUL Marlonski
Moin Moin;
Im Vorhinein erst einmal danke für eure Hilfe!
Mein PC:
Grafik GTX 1070ti
CPU AMD Ryzen 7 2700
MainBoard
Ram 8GB
Ich habe bestimmt was vergessen. Schreibt gerne einfach was...
Nun mein Problem... Ich hatte als ich die Komponenten zusammen brachte keine Beschwerden. Doch über die Letzten Tage habe ich in vielen Games ZB Warzone Starke aber wenige FPS Einbrüche. Bei diesen ist aber im Taskmanager keine hohe Auslastung zu sehen. Nur der RAM kommt ein Wenig an seine Grenzen. außerdem habe ich generell das Gefühl das mein Pc langsamer geworden ist. Alles fühlt sich etwas Träge an... Hat Jemand eine Idee wie ich die Schwachstelle finden kann?
Kenne mich selber überhaupt nicht aus...
Vielen Dank im Voraus!
Marlonski
Sehr unwahrscheinlich das du das Board hast, denn das geht nur mit Intel CPUs.
Welcher RAM genau?
8gb sind für Gaming mittlerweile zu wenig.
Ok sry habe das vertauscht also RAM ist Patriot Viper 4 Dimm Kit 8 GB
Gigabyte GA-AB350M-DS3H
Aber würde es wenn es am RAM Liegt nicht durchgängig laggen?
Also mein Betriebssystem ist auf ner SSD
Auf dem Bild sieht man meinen Ram, da ich nicht weiß welche daten du wissen musst hoffe ich das man sie dort ein sehen kann.
und die Games?
auch mit auf der SSD? Oder auf ner HDD, den ne langsame HDD kann auch Einbrüche verursachen
Ja das ist 3000Mhz RAM, läuft der denn auch mit 2933Mhz oder läuft der mit 2133Mhz?
Installiere dir mal das Programm CPU-Z und mach da mal ein Bild vom Reiter Mainboard, Memory und SPD
Bei deinem Board ist noch die erste BIOS/UEFI Version drauf, da sollte man dringend Updaten.
Das geht bei dir nur in Etappen, erst den aktuellsten AMD Chipsatz Treiber laden und installieren, danach das Update auf F31, dann auf F40 und dann auf F50.
Dein RAM läuft nur mit 2133Mhz, das kostet ordentlich CPU Leistung, da muss man im BIOS/UEFI XMP oder DOCP aktivieren und dann für deine CPU das 2933Mhz Profil laden.
Und auch die Spiele sollte man auf die SSD installieren, das verkürzt Ladezeiten und behebt Nachladeruckler
