PC stürzt immer wieder ab ( Bluescreens)
NEU0815
seit dem ich meinen PC vor einem Jahr gekauft habe , bzw. zusammengebaut habe, gibt es immer wieder Bluescrrens. Anfangs gab es einen kompletten Crash und mein Win 10 war defekt und konnte nicht mehr repariert werden. Hab damals die Festplatte zurückgebracht, diese wurde getestet und ich habe sie wieder bekommen, da sie wohl keine Fehler hat.
Ich hatte jetzt ein paar Tage einen RAM RIegel rausgenommen und es gab keine Bluescreens, nachdem ich in wieder eingesetztt habe gibt es wieder Bluescreens.
Ich habe auch schon memtest86+ laufen lassen und das Programm hat nach 5 Stunden testen keinen Fehler gefunden. Woran kann das liegen?
Hier mal
- PFN List Corrupt
- System Service Exception Fehlerursache nvlddmkm.sys
- Kernel Security Check Failure
- System Service Exception Fehlerursache FLTMGR.sys
- IRQL not Less or Equal
- DPC Watchdog Violation
Mein PC
- AMD Ryzen 5 2600 3,4
- Ram 2 x 8 GB (CPU-Z Type "DDR 4" Channel "Single"
- NVIDIA Geforce GTX 1060 6 GB
- B450 Aorus M Bios Version F1 06/26/2018
Doomi
in welchen RAM Slots stecken denn die Riegel? der RAM muss in 2 und 1 oder 3 und 4 gesteckt werden.
da der bei dir im Single Channel läuft, steckt der beidir falsch.
Und welche RAM Riegel sind es genau?
welches Netzteil und welche SSD/HDD genau?
Update mal bitte auf F32, du hast noch die erste, ne sehr alte Version, da kann es RAM Probleme geben. Höher als F32 dann nur, wenn du ein Upgrade auf die 3000er Ryzen CPU machen willst, da bei den höheren Versionen meist auch das BIOS/UEFI etwas beschnitten wird.
Vor dem Update bitte den Chipsatz Treiber in der aktuellsten Version installieren
guck danach mal, ob es immer noch die Probleme gibt
Hi
Ram G.SKill Ripjaws V 16GB Black DDR4-3200 Kit CL16 stecken ; Sie stecken in DDR4_4 und DDR4_2, also in den beiden linken
Festplatte Samsung 860 EVO 250 GB, Solid State Drive
Wie installiere ich den Chipsatz Treiber
edit: ich habe diesen heruntergeladen und installiert
und wie mache ich ein Bios Update (noch nie gemacht)
Doomi
dann stecken die falsch, bitte umstecken.
Steht übrigens auch alles im Handbuch zum Board.
Du lädst dir den aktuellen Chipsatztreiber hier runter und installierst den
Steht normalerweise auch alles im Handbuch.
du brauchst einen leeren FAT32 formatierten USB Stick dafür.
Lädst dir hier F32 runter, entpackst die Datei und kopierst die 3 entpackten Daten auf den leeren USB Stick, Dann gehst du ins BIOS/UEFI und startest da Q-flash und folgst den Anweisungen.
Das BIOS/UEFI wird dann danach normalerweise auf standard Einstellungen zurück gesetzt, also Einstellungen, die du vorgenommen hast, musst du danach wieder einstellen
Beim RAM hatte ich sogar im Handbuch nachgeschaut aber übersehen das nicht von links nach rechts durchnummeriert wird.
Ram steckt jetzt richtig und Chipsatz und Bios sind auf dem neusten Stand.
Die nächsten Tage werden zeigen ob es daran lag.
Vielen Dank für die Hilfe und schöne Feiertage
Doomi
