Reicht ein 450W?
cpX
Hey Comunity,
da mein Enermax jetzt garnicht mehr will muss doch ein neues her.
Das Netzteil soll für folgende Komponenten reichen und auch die Aufrüstung im Oktober schaffen.
Jetzige Komponeten:
Intel Pentium G860
Gainward GTX 285 1Gb
AsRock Z77E-ITX
Corsair XMS3 4 Gb
OCZ Vertex 2 60 Gb
Western Digital 2,5" 160 Gb
Nach Aufrüstung:
Intel Core I5 2500K
Club 3D Radeon HD 6950 2 GB
ASRock Z77E-ITX
Corsair Dominator 8 GB
OCZ Vertex 2 60Gb 2x
Western Digital 2,5" 500 GB
+ Wasserkühlung.
Und Übertakten wird ein fester Bestandteil sein denn so ein ITX System was auf Lans große Systeme in 3D Mark abzieht macht immer gut auf sich aufmerksam 😀
Horst58
Ja, reicht.
Bombastische Reserven, die Du aber auch überhaupt nicht brauchst, hast Du damit natürlich nicht mehr.
Die Grafikkarte kommt nicht über 200 Watt hinaus.
Die CPU, selbst mit scharfem OC, nicht über maximal 160 bis allerhöchstens 170 Watt.
Typisch aber weniger.
2,5'er HDDs geben sich mit unter 8 Watt zufrieden.
Der Leistungsbedarf Deiner beiden SSDs ist mit 4 bis 5 Watt vernachlässigbar klein.
Der Ram wird, weil Du ihn ja nicht garkochen willst, mit etwa 1,5 bis allenfalls 2 Watt zufrieden sein.
Der Cipsatz braucht für sich selbst, im OC-Falle, nicht mehr als allenfalls 15 bis 18 Watt.
Bleiben also knapp 50 Watt für die Wasserkühlung und deren Lüfter übrig.
Eine 12 Volt Pumpe gibt sich mit 10 Watt (oder weniger) zufrieden.
Lüfter brauchen je nach Drehzahl und Größe zwischen 1,5 bis 5 Watt.
Also passt das.
Zumindestens dann, wenn die 450 Watt des Netzteils überwiegend von der 12V-Schiene bzw von den 12-Schienen abrufbar sind.
Keine Angst!
Deine eventuelle USB-Peripherie bleibt strommäßig nicht unterversorgt.
cpX
Ja, reicht.
Also passt das.
Keine Angst!
Perfekt danke! So ein Post beruhigt ganz stark den Drang zu einem größeren Netzteil.
Danke dafür. Und solange es ein Markennetzteil ist sollte es mit der 12V Schiene passen oder?
Horst58
Solange es ein Netzteil, wie es hier öfter empfohlen wird, also ausdrücklich kein Teil aus der Etikettenschwindler-Fraktion ist, geht das klar.
Wenn Du sowieso schon neu kaufst, solltest Du auf eine 80+Gold-Zertifizierung achten.
Das bedeutet nämlich, daß das Netzteil selbst weniger Abwärme produziert und zudem gleichzeitig auch weniger Stromkosten auf Dich zukommen.
Sowas muß ja, wie Du [ ] und [ ] siehst, nicht einmal unsagbar teuer werden.
