Wie viel Watt benötigt mein System?
PcSüchtler
Wollte nur wissen wieviel mein system braucht.
Pc:
Amd x4 945 4x3ghz
4 gb ddr 3 amd k6 edition 2 x 2 gb
gts 450 gddr 5
500 gb Hdd
Dvd Laufwerk
Habe ein Be quiet 300 watt zu hause und fragen ob das reichen würde?
Horst58
Reicht!
Allerdings haben 300'er allgemein keinen PCIe-Stromstecker.
Da mußt Du ziemlich sicher mit nem Adapter arbeiten.
Horst58
Dann kannst Du beruhigt bauen.
Die Grafikkarte genehmigt sich knapp über 100 Watt.
Mit den übrig bleibenden Leistung kommt der Rest des System, selbst mit schärfstem OC, gut aus.
Smartyy
Die Frage ist wieviel Watt das Netzteil aif der 12V Schiene zur Verfügung stellt?? Da sind es nämlich meistens deutlich weniger als die "insgesamt" angegebene Leistung. Kann also doch etwas knapp werden. Schau mal auf den Aufkleber am Netzteil
R32
Nein, wird nicht knapp.
Er sagte das es ein BeQuiet ist, egal welches, für diese Hardware reicht es.
