Unsicherheit bei PC Zusammenstellung
Maxi007
Hallo Community 🙂
Da mein Rechner nun schon ordentlich in die jahre gekommen ist, habe ich mir überlegt mir einen neuen Rechner mitsamt Zubehör anzuschaffen.
Bei meiner Suche bin ich auf folgendes Komplettsystem gestoßen:
Da dieser Rechner jedoch nur eine (ziemlich schlechte?) Onboard Grafikkarte besitzt, wollte ich mir zusätzlich eine Grafikkarte kaufen. Hierbei habe ich an die gedacht.
Da ich im Hardware Bereich ziemlich unerfahren bin und deswegen mich auch nicht mit allen Daten genauestens auskenne hätte ich folgende Fragen:
- Ist es allgemein ein Problem diese Grafikkarte in das mainboard einzubauen?
Das Mainboard besitzt 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI), die Grafikkarte benötigt eine PCIe 2.0 x 16 Schnittstelle.
- Ist das Netzteil (Netzteil: 420 Watt 12cm Super Silent Netzteil) zu schwach, wenn ich die neue Grafikkarte einbauen will?
- Gibt es sonst noch mögliche Probleme die euch auffallen würden?
Vielen Dank schon im Vorraus für Eure Hilfe,
Maxi
P.S: Ich spiele nicht so viel, deswegen muss der Rechner auch keine High End Leistungen vollbringen, jedoch wäre es nett, wenn auch aktuellere Spiele laufen würden.
Also davon würde ich abraten.
1. Könnte es gut sein, dass das NT eine 550Ti nicht packt, da es ziemlich sicher ein absolutes Billigteil ist, das real betrachtet wahrscheinlich keine 300W bringt, das könnte knapp werden.
2. Ist der PC für 500€ gnadenlos überteuert und absolut schlecht zusammengestellt:
- Kühlung unzureichend
- Mainboard mies
- keine Grafikkarte
- schwaches Netzteil
- Schlechte CPU
Da obiger PC 500€ kostet und du noch eine 100€ Grafikkarte dazu packen wolltest, würde ich dein Budget bei 600€ verorten.
Bei 80€ fürs Betriebssystem, 100€ für einen Bildschirm, 40€ für Tastatur und Maus, blieben dann 380€ für den PC übrig. Wobei ich keine Wetten abschließen würde, dass deine neue Maus und Tastatur dabei deutlich besser wären, als die, die du eh schon hast. Von daher würde ich diese 40€ lieber in den PC stecken, davon hast du mehr. Zumal Maus und Tastatur auch später noch völlig problemlos austauschbar sind.
Mit 420€ für den PC, könntest du dir das 400€-System aus dem Beratungsthread mal anschauen. Damit hättest du ein System, das in allen Belangen besser ist, als das von amazon.
(im Mittel wohl so 10-15%), bessere und leisere Kühlung, besseres Netzteil (ja auch wenn das nur 350W hat, ist es noch besser) und bessere CPU (ja, die Intel-Pentium-Dual-Cores können sich ohne weiteres mit den FX4xxx messen) und ein besseres Mainboard mit besseres Ausstattung.
Das ganze würde voraus setzen, dass du bereit wärst deinen PC selbst zusammenzubauen. Dazu würde ich auch raten, denn bei deinem nicht allzuhohen Budget, würde ich die 20€ nicht verschwenden. Der Zusammenbau ist wirklich sehr einfach, das schafft man auch als Laie, in diesem Forum gibt es genügend lebende Beweise 😉
MfG
Arachnid
Herzlich Willkommen bei den PCMasters in der Community.
Ich würd erst einmal überlegen, ob es überhaupt zum Nutzerprofil passt, eine andere Grafikkarte ins System zu stecken.
Und wenn ja, was es bringt.
Fest steht, daß die 550Ti wenns ums Gaming geht, an einem Full-HD-Monitor sehr oft in die Knie gehen wird.
Genau so fest steht, daß es, wenn nur sogenannte "normale" Anwendungen auf dem Rechner laufen, also alles was unter Office, Communikation und HTPC abzuhaken wäre, die Onboardgrafik vollkommen(st) ausreicht.
Das Mainboard hat im Übrigen den wünschenswerten PCIe 2.0 x16 Slot.
Ansonsten ists auch ausreichend. Auch wenn der 760G und die SB710 nun weiß Gott nicht die modernste Bestückung darstellen.
Besser arbeiten wird ein anderes Modell aber letztlich auch nicht.
Soll heißen, es gibt keine Performance-Vorteile, keine bunteren Bilder und auch Audios werden weder schlechter noch besser wiedergegeben.
Klar ist die absolute Do-it-yourself-Methode besser.
Aber auch hier kann eine Graka u.U. entfallen.
Kommt eben ganz darauf an, was im Pflichtenheft für den Rechner steht.
OK.
Den Nachsatz habe ich schon garnicht mehr gelesen.
Das ändert an der Tatsache, daß für neuere Games und zukünftig kommende Software aus dieser Ecke, eine 550Ti ein ums andere Mal zu schwach sein wird, einen Full-HD-Monitor zu beschicken, aber mal garnichts.
Vielen Dank erstmal für eure - leider negative - Rückmeldungen. 🙂
Dieses System werde ich dann wohl nicht kaufen.
Den Tipp mit dem selber Zusammenstellen werde ich mal weiter verfolgen, evtl. kann ich einen Kollegen fragen ob er mir helfen kann.
Nebenbei werde ich mal weiterhin nach fertig zusammengebauten Rechnern suchen, vllt finde ich ja noch was vernünftiges, werde mich dann ggf. erneut melden.
mit freundlichen Grüßen
Da ich erhlich gesagt das selber zusammen Bauen gerne umgehen würde, habe ich nochmal nach einem Rechner gesucht...
bin hierbei auf folgenden Rechner gestoßen:
Dieser besitzt die selbe CPU wie der oben bereits gepostete, jedoch mit einer Nvidia Geforce GTX 550 TI bereits eingebaut und ohne Monitor etc.
Außerdem besitzt dieser Rechner auch ein anderes Mainboard.
Das Netzteil ist ebenfalls unterschiedlich...
Weißt dieser rechner die selben Probleme, in Bezug auf mangelnde Kühlung und die Schwäche des Netzteils, auf, wie der andere Rechner? Da ich dieses mal ja nix verändern würde...
Gruß,
Maxi
Genauso einfach ein schlechtes System. Zwar besseres Netzteil, aber wirklich viel bringt das nicht, da die CPU und das MB immer noch schlecht sind. Eine GTX550Ti reicht für aktuelle Titel auch nicht wirklich. Kühlung wird ebenso ziemlich mies sein.
Du wirst für einen angemessenen Preis kein gutes Komplettsystem für deine Anforderungen finden, gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
MfG
Arachnid
Ein Tipp von mir: Wenn du irgendwelche Pc / Technik Geschäfte kennst (außer MediaMarkt, Expert, ProMarkt. Also eher so kleine Unternehmen) dann könntest du da ja mal hingehen und fragen ob die denn auch Pc selbst zusammenbauen. Z.b. gibts bei mir in der Nähe den "HSV Computer" der baut seine Pc größtenteils selbst und es besteht so weit ich weiß sogar die Möglichkeit sich ein System selbst zusammenzustellen und das wird dann KOSTENLOS von denen zusammengebaut und getestet....
Fragen kostet absolut NIX und außer einem "Nein Tut uns Leid so einen Service bieten wir nicht an" wird wohl auch nix passieren^^
Ok ich hätte mir jetzt mal die Teile aus dem Beratungsthread, die für den 450 € Rechner genannt sind, in Amazon herausgesucht.
Stimmen die alle so? Hab nicht immer exakt das selbe Produkt gefunden:
Und ist es mit diesem Rechner dann möglich, neuere Spiele zu spielen? ( Muss nicht auf maximaler Grafik sein)
1. Kannst du deinen Amzaon-Warenkorb nicht einfach verlinken, der ist nämlich nur als Cookie auf deinem PC gespeichert. Dein Link zeigt dem Aufrufenden nur seinen eigenen Warenkorb an.
2. Würde ich sowieso nicht bei amazon kaufen, das ist viel zu teuer. Du kannst dir über die Wunschliste unter der Zusammenstellung ganz einfach, die güsntigste Option anzeigen lassen.
Wenn du den Enermax-Gehäuselüfter gegen eintauschst, kannst du alles zusammen bei Mix-Computer für nicht ganz 460€ inkl. Versand bestellen.
3. Ja, mit dem PC kannst du alle aktuellen Titel spielen, die anspruchsvolleren eben mit Abstrichen bei den Grafiksettings.
MfG
Arachnid
okay, dann werde ich mir das System mal auf Mix- Computer zusammen suchen.
Noch eine kleine Frage:
Ich habe noch eine 500 GB Externe festplatte daheim rumliegen, kann ich also auf den Kauf einer Festplatte verzichten und meine externe anschließen?
Liebe Grüße
Wenn das eine USB 2.0 Platte ist, wird Dir das, wegen der doch recht kleinen Datenraten, zur Qual werden.
Sie aus dem externen Case ausbauen und intern verbauen, würde die Bremse, die der USB-Controller darstellt, entfernen.
Also eine externe an Stelle einer internen zu betreiben, würde ich nicht empfehlen. Das gibt Probleme mit Datenraten und evtl. auch mit der Temperatur der externen Platte.
Man könnte aber die Platte aus dem Gehäuse ausbauen und in den PC einbauen. Dann kommt es halt drauf an, was das für eine Platte ist, die meisten externen sind zwar SATA, aber halt auch nicht alle. Eine alte IDE-Platte würde ich da jetzt auch nicht unbedingt mehr einbauen, die kann man ja dann als Datengrab weiterverwenden.
Man könnte die externe Platte natürlich als Speicher für Filme, Musik etc. nutzen und eine kleinere in den PC einbauen, die günstiger wäre, aber ob sich das wirklich lohnt, bezweifle ich.
MfG
Arachnid
Mit IDE war bei 400GByte Schluss.
Jedoch ist eine 500er SATA heute nur deshalb schneller, weil der IDE-Bustreiber schlechter angebunden ist.
007 kann die 500er also durchaus verwenden, aber dazu muss er sie eben intern anschließen. Davor schreckt er zurück.
Werden denn alle benötigten Teile mitgeliefert, die man benötigt um den PC zusammen zu bauen?
Oder muss ich Schrauben und ähnliches selbst besorgen?
Okay Danke 🙂 Dann werde ich nun mal die Teile bestellen, und hoffe, dass alle teile ordnungsgemäß geliefert werden und ich es dann hinbekomme den PC zusammenschrauben.
Ich werde mich dann nochmal melden wie es so gelaufen ist 😀
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an euch alle, dass ihr mir weiter geholfen habt ;-)
mit Freundlichen Grüßen,
Maxi
Maxi
Vergiss nicht Dich zu erden!! :doh:
okay, hab den PC jetzt zusammen gebaut, gab zwar paar kleine Schwierigkeiten, aber hat dann doch alles hingehauen 🙂
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe ;-)
