Ton für PC und Receiver via Monitor
BraucheHilfe
Hallo BraucheHilfe,
meine Frage: ist folgende Kombination umsetzbar?
HD-Receiver + HDMI-Kabel --> HD-Monitor
PC(Grafikkarte) + DVI-Kabel --> HD-Monitor
HD-Monitor + Kopfhöreranschluss --> Externe Lautsprecher
Hätte ich dann nur Ton vom HD Receiver über HDMI? Wie kann ich erreichen dass ich beides (PC+Receiver) über die externen logitech lautsprecher ausgeben kann?
Wäre dies eine Möglichkeit:?
Externe Lautsprecher mit Kabel --> PC
UND Monitor (mit klinkenstecker) --> externe Lautsprecher (diese haben nämlich einen Audio IN Anschluss)
Wäre mega gut wenn mir jemand helfen könnte, ich stehe grad echt aufm Schlauch
Mfg BraucheHilfe
edit: ne skizze
vom pc aus kannst du nur über hdmi ton mitübertragen. sozusagen brächtest du am monitor 2 hdmi eingänge.
etweder du holstr dir noch einen audio verteiler oder umschalter und schliest daran dein monitor, dein pc und die lautsprecher an, dann musst du halt nur noch zwischen den beiden umschalten.
wie sowas
+ noch klinke/cinch adapter (3x das )
oder du steckst immer zwischen pc und monitor um.
BraucheHilfe
achja: ich besitze nur eine HD4870, welche keinen HDMI Ausgang benützt. Ein DVI-> HDMI Adapter würde ja trotzdem kein Tonsignal übertragen, oder?
Code:
wie sowas [URL="http://www.amazon.de/Audio-Umschalter-manuell-4-fach-Klinke/dp/B001PIBLX6/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1332310465&sr=8-9"]http://www.amazon.de/Audio-Umschalte...2310465&sr=8-9[/URL]
+ noch klinke/cinch adapter (3x das [URL="http://www.amazon.de/Wentronic-Audio-stereo-Kupplung-Cinchstecker/dp/B002C2ZS2E/ref=pd_bxgy_ce_img_b"]http://www.amazon.de/Wentronic-Audio..._bxgy_ce_img_b[/URL] )
aber wie soll ich denn beispielsweiße meinen PC an so ein Audiogerät anschließen? Meinst du mit DVI oder wie? 0der mit Clinch auf Klinke Adaptern jeweils immer?
ton geht nur über hdmi. bei dir halt nur vom receiver zum monitor.
der pc hat ja ein audio ausgang (grüner anschluss), von da aus über ein klinke/cinch kabel zum audio umschalter, vom monitor auch mit so nem klinke/cinch kabel zu dem audio umschalter, die lautsprecher mit dem klinke/cinch adapter auch an den audio umschalter anschliesen (an den audio eingang am umschalter).
hatte dir heute früh geschrieben, das du 3 solche klinke/cinch adapter benötigst, du brauchst aber davon nur einen und zwei von den oben genanten kabeln.
wenn du alles angeschlossen hast, kannst du dann zwischen deinem pc und dem receiver umschalten.
