wPrime Liste!
Vero
wPrimeBench
Gewertet wird der 32M speed Test.
Das Programm gibts hier:
Wenn ihr in die Liste wollt, postet eure Ergebnisse bitte nach folgender Struktur:
Name-Prozessor-Takt-Revision-Vcore-FSB-Cores
Xquad-IntelCore2Q6600-3,5Ghz-B3-1.45V-389-4
na den viel spass beim übertacken😀
Hexa
1.IndianSpirit-I73930-5.1Ghz-6-1,6V-100MHz 3,417
2.timbola-IntelGulftown-4,01GHz-A0-1,376V-211MHz 4,386
Quad
1.timbola-W3520-4620MHz-D0-1,376V-BCLK 220 5,446
2.Gigelz-i7920-4504,5Mhz-D0-1,448V-BCLK 214,5 5,597
3.Reggea Gandalf-i7920-4217MHz-D0-1,264V-BCLK 201 5,855
4.Icke&Er-AMDX4955BE-4824.1MHz-RB-C2-1,728V-201 7,484
5.chrisjee-i5750-4307,8MHz-B1-1,368V-BCLK 215 7,762
6.BluackShadow-i5750-3992MHz-B1-1,400V-BCLK 190 8,697
7.Jascha-AMDPhenomIIX4955BE-4018MHz-RB-C3-1.392V-200.9fsb 9,516
8.Sp3edY-Intel C2Q 9550-4122MHZ-C1-1,5V-485fsb 9,566
9.IndianSpirit-Q9650-4185MHz-E0-1.336V-465fsb 9,782
10.Ajsmen-AMD PII 955BE-4325Mhz-C3-1.5V-211 9,889
Triple
1.NeXT-AMD Phenom II X3 720BE+-3615Mhz-C2-1,392V-200 14,633
2.Limonade112-X3 435-3211MHz-BC02-1,43V-FSB221 17,524
Dual
1.Saja - C2D E8500 - 4607 MHz- C0 - 1,61V - FSB492 17,453
2.SeLecT-C2DE8500-4800 MHz-C0-1,66V-FSB505 18,375
3.PC-Freak-Nasty-C2DE8300-4Ghz-C0-1.36V-541fsb 18,78
4.SushY-IntelCore2Duo 8400-3,96GHz-?-1,4V-440fsb 20,453
5.Madsprayer-E6750-3,840-G0-1,448-480fsb 21,23s
6.Golrado-IntelCore2Duo E6850-3,825Ghz-G0-1.4V-425fsb 21,56
7.Onkelmania-C2D E6750-3504 MHz-G0-1,4V-FSB438 22,835
8.NeXT-AMDX24800+-3212Mhz-G2-1,375V-257fsb 25,062
9.winmuxer-C2De6600-3600mhz-B2-1,45v-fsb400 25,531
Single
1. Phill-AmdAthlon643200+-2,47GHZ-DH-E6-1,376V-FSB240 69,359
2.Saja-AMD Athlon XP 2400 + @2400MHz-1.856V-200fsb 75,39
[email protected] 99,906
4.Mathiask2-PentiumM 715-1495.2MHz-6-1,340V-FSB 99.7MHz 118,641
O.K. Dann mal Ich. 😀
So, hier ist mein Test.
IndianSpirit-IntelCore2Q6600-2,4Ghz-G0-1.21V-266-4
persönlich:
meine ICQ ist 78345250
ich ahb 47 sekunden mit meinen 4200+, allerdings net getaktet und mit allen möglichen progs nebenbei laufen^^
ich mach das die tage nochma richtig 😀
Alter schwede, wie kommt ihr auf 13 bzw 19 sek.??
hier ist mein Test 🙁
Golrado - IntelCore2Duo E6850 - 3,825Ghz - G0 - 1.4V - 425 fsb - 2 cores
jetzt sieht es schon besser aus 😀 21,56 sec.
Was hast du beim 2ten Test anders gemacht??
Bei "Advanced Settings" habe ich auf 2 gesetzt. Denke mal wegen 2 Kerne.
Wo es auf 1 stand hatte ich auch keine 100% CPU auslastung. Jetzt wo es auf 2 steht sind beide Kerne voll ausgelastet.. Also müsstet ihr bei QuadCore denke mal auf 4 stellen..
irgendwie fänd ichs besser wenn die liste auch noch in singe-dual-quadro cores aufgeteilt wäre. denn so kann man es nicht so gut vergleichen.
Warum kann ich das Prog nicht nutzen? Immer wenn ich es starten will kommt da An Error has occured.
@zoink
Wenn du Vista benutzt musst du erst rechtsklick auf die datei dann als administrator ausführen klicken.
hatte eine falsche VErsion gehabt. Und dann mit der richtigen Version gleich mal abgeloost. 25 Sekunden oder so, und das bei 4102 Mhz...
bin gerade mal nen bischen am testen. hab jetzt 3,15 Ghz und dieses ergebnis bekommen
wie hoch kann ich eigentlich mit dem FSB gehen. hab gesehen das golrado schon bei 1700 ist??? *angst* 😀
EDIT
3,24Ghz bei 45°C unter dem großen primetest die einzelnen cores bei ca. 60°C
so, hab jetzt auf 3,51GHz 13,016 sec gebraucht. 😀 die temp ist wärend des großen tests auf 63°C der PROZI und ca. 80°C die einzelnen CORES? wie hoch darf ich da kommen?
Eigentlich ist das schon extrem viel, theoretisch kannst du soweit gehen bis sich der PC zum slebstschutz abschaltet davon rate ich dir ab. Weil du hast ja im Ergebnis nichts von einem schnellen PC der so schnell ist das er sich bei Belastung (z.B. Zocken) einfach abschaltet.
magere 30,359 sekunden.
Onkelmania - IntelCore2Duo E6750 - 2,667Ghz - G0 - 1.31V - 333 fsb - 2 cores
So hab noch ein paar MHZ mehr rausgekitzelt.
Bei na Zimmertemperatur von 14Grad hats geklapt.:fresse:
12,437sec!!!:rulez:
tja , proportional zum AMD gesehen ein schlechtes ergebniss. hehe, derzeit bremst uns das Mainboard noch aus. aber das wird sich ändern!
Nach meinen Berechnungen würde der Phenom mit 3,753GHz grademal 10.646sec!!! brauchen. So jetzt soll mal einer sagen die Phenoms sind schlecht.😀
Soll ich dich schon auf Platz eins Setzen. 🙂
26,984
Mathiask2-C2D E6550-3458.1MHz-G0-1,424V-FSB494-2 26,984
By
Ok, das ist vielleicht etwas schlecht zu lesen aber hier...
mcp - C2D E6600 - 3200 MHz- B2 - 1,36V - FSB 400 - 2 Cores 29,546s
118,641sec
So, hier mal ein Einkerner:
Mathiask2-PentiumM 715-1495.2MHz-6-1,340V-FSB 99.7MHz-1 118,641
Das ist mein guter alter Läppi 😀
By
