Welchen RAM und welche Architektur?
Amerlander
ich habe einen schon recht betagten PC. Auf diesem wollte ich jetzt Windows 7 x64 Innstalieren. Gerade läuft noch WinXP.
Da er nur 1GB DDR2 Arbeitsspeicher hat muss dieser auf jedenfall aufgerüstet werden.
Daher erst einmal die Frage was ihr mir empfehlen könnt und was bei mit überhaupt rein passt.
Ich hab 4 Steckplätze, 2 davon sind belegt mit diesem Ram:
Micron Tech. 8VDDT6464AG-335DB
Spoiler:
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Micron Tech. 8VDDT6464AG-335DB
Seriennummer 1A547FB0h
Herstellungsdatum Woche 9 / 2004
Modulgröße 512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2700 (166 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Was würdet ihr mir empfehlen:
RAM drin lassen und neuen in die beiden Freien Steckplätze dazu machen (2x2GB)
Oder besser den alten raus nehmen und nur neuen Ram einbauen? Wie sieht es mit der Kompatibilität aus?
Oder soll ich auf DDR3 umsteigen? Dann kann der alte ram aber nicht drinn bleiben oder?
Der zweite Punkt ist, das ich ja ein 64bit betriebssystem möchte. Ist das mit meinem System überhaupt Kompatibel (besonders beim Prozessor bin ich mir unsicher)?
Und wenn nicht, dann lohnt es sich ja auch nicht 5GB Ram einzubauen, sondern dann würden ja nur 3GB erkannt. Also in diesem Fall 2x1GB dazu + die 2x512MB?
Mein PC:
Motherboard: Gigabyte GA-8SGXP
Spoiler:
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 02/19/2004-SiS-648-6A7I0G0LC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8SGXP
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 333 MHz
Bandbreite 2667 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 478
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 2 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN, IEEE-1394
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz SiS648FX
CPU: Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
Spoiler:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
CPU Bezeichnung Northwood HyperThreading
CPU stepping D1
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 3200 MHz
Min / Max CPU Multiplier 16x / 16x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3215 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3215 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation
CPU Auslastung:
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 100 %
Und hier nochmal der Gesammte bericht (von Everest)
Spoiler:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage
Berichtsart Kurzbericht
Computer PC-XP (PCxP)
Ersteller Juri
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2011-09-16
Zeit 14:04
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping D1
L1 Datencache 8 KB
Multi CPU:
CPU Hersteller:
Produktinformation
CPU Auslastung:
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
CPUID Revision 00000F29h
IA Markenzeichen ID 09h (Intel Pentium 4)
Plattform ID 0Fh (Socket 478)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 2E
HTT / CMP Units 2 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Unterstützt, Aktiviert
L1 Context ID Unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F29-00020809-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5001-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30322E33-007A4847
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00000F29-01020809-00004400-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-1012-0010
MSR 0000008B 0000-002E-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0089
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Busbreite 64 Bit
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Motherboardhersteller:
Firmenname Gigabyte Technology Co., Ltd.
Produktinformation
BIOS Download
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 1023 MB
Belegt 685 MB
Frei 337 MB
Ausgenutzt 67 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 2462 MB
Belegt 1461 MB
Frei 1000 MB
Ausgenutzt 59 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 3486 MB
Belegt 2147 MB
Frei 1338 MB
Ausgenutzt 62 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Micron Tech. 8VDDT6464AG-335DB ]
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Micron Technology, Inc.
Produktinformation
[ DIMM2: Micron Tech. 8VDDT6464AG-335DB ]
Seriennummer 1A547FC7h
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Produktinformation
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: SiS 648FX ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge SiS 648FX
Revision 51
Gehäusetyp 839 Pin BGA
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
AGP Controller:
AGP Version 3.05
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte Leadtek WinFast A360 VE
AGP Durchsatzgröße 64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 8x
Fast-Write Unterstützt, Aktiviert
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname Silicon Integrated Systems Corporation
Produktinformation
Treiberdownload
[ South Bridge: SiS 964 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge SiS 964
Revision 36
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp SiS 7012
Codec Name Avance Logic ALC655
Codec ID 414C4760h
S/PDIF Output Unterstützt
Chipsatzhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award Modular
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht GA-8SGXP F2 FSC 02-19-2004
Datum System BIOS 02/19/04
Datum Video BIOS 02/11/04
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Hinweis Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 648FX Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 48 06 07 00 10 22 51 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 48 06
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FF 09 00 83 40 03 AD 21 03 A4 08 00 12 DD 20 06
Offset 60: 4F 4F 6D 6D 03 00 1A 80 01 10 E0 00 6F 00 80 00
Offset 70: FF 90 30 00 02 00 3C 00 00 00 00 00 02 0F 00 44
Offset 80: 22 27 30 03 81 00 04 2B 00 00 00 01 00 00 00 40
Offset 90: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 80 B4 02 00 00 00 10
Offset A0: A5 A8 77 02 03 03 00 02 BA 55 00 00 44 01 00 04
Offset B0: 00 00 00 80 80 01 00 00 BF 7F 35 33 00 0C 00 00
Offset C0: 02 00 35 00 1B 4E 00 1F 12 0F 00 00 00 00 00 00
Offset D0: E0 01 00 00 30 0F 01 00 00 50 00 00 00 00 00 88
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 18 01 00 00 00 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS AGP Controller
Offset 00: 39 10 03 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 20 20
Offset 20: 00 E4 F0 E5 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 42 31 02 09 FF FF 81 60 60 AA 10 01 00 00 23
Offset E0: 23 07 15 22 00 00 00 00 55 00 55 E5 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge
Offset 00: 39 10 64 09 0F 00 00 02 36 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 91 85 8B 83 8A 40 3D DD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B 00 00 12 00 00 05 36 00
Offset 60: 85 8A 8B 89 FF C1 0C 12 09 80 00 44 D7 00 04 14
Offset 70: 00 00 FF FF 00 10 03 1C 00 00 00 80 02 00 00 00
Offset 90: 1F 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 40 00 00 D8 7D 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 05 00 00 02 01 8A 01 01 00 80 00 00
Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00
Offset 50: AA 21 AA 21 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 D8 D8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 70: 16 21 06 04 16 21 06 04 56 23 06 04 56 23 06 04
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 98 00 00 01 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
Offset F0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 40 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 6F 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
B00 D03 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 10: 00 10 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 20 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 F7 3F 00 00 00 00
B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 39 10 00 09 07 00 90 02 90 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 A0 00 00 00 30 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D05 F00: SiS 180 RAID Controller
Offset 00: 39 10 80 01 05 00 30 02 01 85 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 01 A4 00 00 01 A8 00 00 01 AC 00 00 01 B0 00 00
Offset 20: 01 B4 00 00 01 B8 00 00 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 50: 92 00 92 00 00 00 C4 14 01 00 02 80 00 00 00 00
Offset 80: BA 33 72 40 BA 33 72 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 08 00 00 00 00 00 00 00 CC 04 0C 10 C0 05 C0 05
Offset C0: 00 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 00 18 00 00 03 00 00 00 00 00 00
B00 D0D F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 01 BC 00 00 00 50 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 20 40
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 06 11 44 30 07 00 10 02 80 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 60 00 E7 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 10
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 20
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: Leadtek WinFast A360 VE Video Adapter
Offset 00: DE 10 44 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E4 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D 10 75 55
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 7D 10 75 55 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 12 43 00 1F
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.~.K7400.L.w.VIDEO ....<.....IBM VGA Compatible........02/11/04
C000:0040 ....................}.uU@a`...........".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3...........NV..(..|0 6.................T.P.'L...;.<zC/CCC
C000:00C0 ..7..m.........8.J.`...0W..jn6o>o^ovovo6o..8....................
C000:0100 .....B........m.m..............n.......oO..6(#..P2end bmp...PCIR
C000:0140 ..D.........~.......NV36 P191 SKU0004 VGA BIOS..................
C000:0180 .....................................Version 4.36.20.30.14 ...Co
C000:01C0 pyright (C) 1996-2003 NVIDIA Corp...............................
C000:0200 ....................NV36 Board - p191-4n ..............Chip Rev
C000:0240 ....................1...`.&...6.;.p.....I...L.....>.a...R..le.
C000:0280 ..;.;.;...%...;.n...G.q.;...t...|...x.'.H.2.f`...jn.............
C000:02C0 ...u..fa....f`3....fa....C.+....V.......u.........8...t......2..
C000:0300 ...t..Q.........Y.f..7.... df.#....f........u...c.f..7...f......
C000:0340 ..u...c.f..7...f+.........u.S..q[.?i.fVf.......cfPf%......cfXf^.
C000:0380 fSf..fVf.......cf%....f.....`f...^cf^f[.fPf.......fX......f`...f
C000:03C0 ....`t.......f....f...h..$tf.....f3.f..f.......cf.....f.q.....cf
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Verwendet wird der PC in erster Linie für Büro arbeiten und InDesign. Die Programme sollen vor allem schneller starten und etrwas flüßiger laufen. Bildbearbeitung wird nur hin und wieder mit Photoshop gemacht.
Zum Spielen oder für Videobearbeitung wird der PC nicht genutzt.
schöne Grüße
Amerlander
erstens dein board unterstützt nur ddr1 ram, ddr2 und 3 würden da garnicht passen, da die auch eine andere einkerbung haben. ddr1 ramm ist aber sehr teuer, da er fast nicht mehr genutzt wird. 2gb wären da am günstigsten.
zweitens das board unterstützt maximal 2gb ddr1 ram und mehr nicht.
bei 64bit ist entscheidend ob die cpu das kann, und nein dieser alte pentium 4 northwood kann das noch nicht.
für win7 sollte mindestens eine grafikkarte drinn sein, die direktX 9 unterstützt.
also kurz und bündig, auf dem alten pc solte man nicht unbedingt win7 installieren, der ist dafür weniger geeignet, xp ist da besser dafür geeignet, der pc ist doch jetzt schon so bestimmt 10-12jahre alt. auserdem würde er eh nur win7 32bit unterstützen, dafür müsste man den ram aber auf 2gb anheben.
spar lieber geld für einen neuen leistungsfähigeren pc. aufrüsten kann man den alten pc übrigens nicht mehr, da geht nur ein kompletter neu kauf.
