[V]Diverse PC Hardware
TESLA
[V]Diverse PC Hardware *UPDATE*
Hallo, hab mal wieder aufgeräumt und einige sachen gefunden die weg können!
1x Intel Celeron 2,8 GHZ SL 771 400Mhz Preis: 10€
1x Mironda 256 MB DDR1 Ram CL 2,5 333 MHZ Preis: 5€
1x PMI 256 MD DDR1 Ram CL 2,5 333 MHZ Preis: 4€ <----Verkauft an DasWahreIch
1x Gigabyte ATI Radeon 9200 128 MB AGP Preis: 5€
1x FSC Group 280 Watt Netzteil Preis: 5€
1x Levicom 450 Watt Netzteil mit Einzelkabelmanagment Modell: Visible Power XP 450 W Preis: 25€ ***UPDATE***
1x Asus P5ND5SE Mainboard Preis: 30€
Technische Daten
Allgemein
MPN: 90-MBB2R5-G0UAYZ
Produkttyp: Motherboard
Formfaktor: ATX
Breite: 30.5 cm
Tiefe: 20.3 cm
Kompatible Prozessoren: Pentium 4, Celeron D, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme
64-Bit-Prozessor-Kompatibilität: Eingebaut
Prozessorsockel: LGA775 Socket
Multi-Core-Unterstützung: Dual-Core
Chipsatz: NVIDIA nForce4 Ultra
Maximale Busgeschwindigkeit: 1066 MHz
BIOS-Typ: Award
Storage Controller: ATA-100, Serial ATA-300 (RAID)
Stromanschlüsse: ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Prozessor
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte): 0 ( 1 )
Speicher
Unterstützte RAM-Technologie: DDR II SDRAM
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: Nicht-ECC
Installierter RAM (Max.): 0 MB / 16 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit: PC2-4300, PC2-5300
RAM-Features: Ungepuffert, zwei DDR-Kanäle
Audio
Audioausgang: Soundkarte
Audio Codec: AD1986A
Soundmodus: 5.1 Channel Surround
Telekommunikation / netzwerk
Netzwerk: Netzwerkkarte - Realtek RTL8111B - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Besonderheiten
BIOS-Funktionen: DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, ASUS MyLogo2, ACPI 2.0-Unterstützung, SMBIOS 2.3-Unterstützung, ASUS EZ Flash, Hyper-Threading-Technologie
Manuelle Einstellungen: CPU-Frequenz, Prozessorkernspannung, Speicherspannung, FSB-Verhältnis (CPU:Speicher), Chipsatz-Spannung
Sleep / Wake up: Wake-On-LAN (WOL), Wake on Ring (WOR)
Hardwarefeatures: ASUS Q-Fan, CrashFree BIOS 2
Erweiterung / konnektivität
Erweiterungssteckplätze:
1 Prozessor - LGA775 Socket
4 Speicher - DIMM 240-PIN
1 PCI Express x16
3 PCI Express x1
2 PCI
Speicherschnittstellen:
Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 0+1 / RAID 5 / RAID 10 / JBOD
ATA-100 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 40pin IDC - 4 Geräte
Schnittstellen:
2 x Audio - 4 PIN MPC
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - Line-Out (Rückseite)/Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer)/Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm
Zusätzliche Anschlüsse (optional): 4 x Hi-Speed USB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen: Plug and Play
Das Mainboard wurde 1 Woche verbaut als Übergang als meines defekt war... läuft sehr stabil und ist wirklich gut!
Die anderen komponenten sind gebraucht aber funktionsfähig
preise können natürlich verhandelt werden
Möglich in einem einfachen Brief zu verschicken?
Oder zu schwer?
Andernfalls 1,65 Maxibrief?
Wie schwer ist denn der Riegel?
Infos von der Post:
Einfacher Brief: 20g
Warensendung Maxi
Länge: von 100 bis 353 mm
Breite: von 70 bis 300 mm
Höhe: bis 150 mm
Gewicht: bis 500 g
ja sollte kein problem sein als einfacher brief
wenns für dich okay ist als brief zu verschicken dann geht das gute stück an dich
alles klar
1x PMI 256 MD DDR1 Ram CL 2,5 333 MHZ Preis: 4€ verkauft an DasWahreIch
rest noch zu haben!
kommt leute das zeug muss weg... die nächsten 5 käufer bekommen auf dem oben angebenen preis nochmal 10% rabatt 🙂
