Stream aus Datenbank(SQL) in Webseite
maechi
kann man ein Video in eine Datenbank einfügen?
Wenn ja wie kann ich diese dann auf einer Homepage abspielen lassen?
maechi
und dann könnte ich aber den Dateipfad aufrufen und auf meine php/html Seite abspielen lassen?
Wie lautet dafür der Befehl?
Ich denke kaum das, dass wie bei Bildern ist (<img src="C:/..." alt="Bild">)
Auf selfhtml.org gibt es das auch nicht(ich habe es zumindest nicht gefunden!)
pixelflat
Theoretisch geht das schon. Du kannst jede Datei, auch Bilder oder Audio, als BLOB (binary large object) speichern. Bei MySQL gibts noch verschiedene Größen (TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB). Bei longblob kannst du 2^32 - 4 Byte (~4Gb) speichern.
Ob das sinnvoll ist, ist aber eine andere Frage.
maechi
es geht mir hierbei viel mehr im eine Homepage von daher kann ich nicht bei youtube hochladen!!!
Es MUSS in die Webseite!
Außerdem geht es mir gerade darum wie ich den Dateipfad aus der Datenbank so in die Homepage einbinden kann damit da ein Video zu sehen ist!!
maechi
Aus dem logischen Denken heraus kann man sich vorstellen das wenn man einen Dateipfad angeben kann, dass dann auch einen Link angeben kann!!
Ist doch schließlich egal ob er es von meiner HDD holt oder von einem Server!
Der zweite Absatz ist bei weitem hilfreicher als der erste ;-)
maechi
habe gerade mal versucht das einzubinden allerdings kommt dann immer das es ein nicht unterstützes Format ist!
<video width="210" height="200" controls="controls">
<source src="Musikvideos/There%20She%20Goes.mp4" type="video/mp4"/>
Your browser does not support the video tag.
</video>
was ist daran jetzt noch falsch?
Das Video ist MP4 neuster FF und IE geht nirgends.
Wird jewiels mit DivX abgespielt!
pixelflat
Steht doch auf der Seite welche Codecs unterstützt werden (DivX sicher nicht):
MP4 = MPEG 4 files with H264 video codec and AAC audio codec
WebM = WebM files with VP8 video codec and Vorbis audio codec
Ogg = Ogg files with Theora video codec and Vorbis audio codec
maechi
Eben und die Datein sind doch alle im MP4 Format deshalb macht es mich ja gerade stutzig warum es nicht funktioniert!
Ich meine das ich es mit dem DivXWeb Player Abspiele!
mit .avi habe ich jetzt herausgefunden klappt alles!
pixelflat
Was hat der DivX Web Player mit dem <video>-Tag zu tun? Dann kannst du gleich Flash nehmen, das haben zumindest die meisten installiert.
Und MP4 ist nur ein Container in dem sonst was sein kann.
Wie wärs wenn du zur Abwechslung mal selbst etwas liest?
